Регулировка фар http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=643 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | 500ka [ Чт апр 09, 2009 8:57 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка фар |
ПИПЕЦ, ПОТЕРЯ-ПОТЕРЬ |
Автор: | Алексей059 [ Чт апр 09, 2009 10:18 pm ] |
aleks13 писал(а): У меня тоже дальний отвратительно светит. В сервисе при регулировке сказали, что отдельной регулировки нет. Таковы конструктивные особенности. Ну не знаю как на рейстайле, а у меня теперь все зашибись! Хотел ксенон ставить теперь понимаю нафиг нужен. Срезал аккуратно герметик и снял стекла, все внутри помыл, смазал и поставил на место направляющие для регулировки. Видимо крутят куда попало, резьба заканчивается и соскакивают элементарно. Теперь все в состоянии на максимально закручено, т.е. вверх и вправо. Остальное регулирует электрокорректор, который тоже сначала в паз ставиться, а потом уже крепиться. Ход у корректора обалденный, можно прямо в пол упереть. Ну и лампочки нормальные Осрам оригинальные. |
Автор: | Евген476 [ Пт апр 10, 2009 10:44 am ] |
Мне нравится как светят мои фары,лампы филипс,но им уже в обед 100 лет. Скоро им капут настанет. Новые буду ставить филипс или чтото в этом роде. Не надо экономить на лампах,и будет вам счастье! |
Автор: | LCD [ Пт апр 10, 2009 12:18 pm ] |
Евген476 писал(а): Мне нравится как светят мои фары,лампы филипс,но им уже в обед 100 лет. Скоро им капут настанет. Новые буду ставить филипс или чтото в этом роде. Не надо экономить на лампах,и будет вам счастье! Да, ставьте ксенон с лампами Филлпс д2с ЗЫ Только никому не говорите, что лампы стоят дороже чем коплект самого дешёвого ксенона |
Автор: | sergei_29 [ Пн окт 12, 2009 11:35 pm ] |
Всем привет. Подскажите, в чем может, быть причина на дальнем свете левая фара светит вниз (рядом с машинной), а правая вверх. |
Автор: | Artemon [ Вт окт 13, 2009 7:51 am ] |
sergei_29 писал(а): Всем привет. Подскажите, в чем может, быть причина на дальнем свете левая фара светит вниз (рядом с машинной), а правая вверх. Уверен что лампы нормальные и правильно стоят? В начале лета менял лампы на дальнем (одна сгорела), до замены всё было нормально - светили в кучу, после замены (купил осрам) одна вниз, другая вверх светили, поехал в магазин, поменял, взял такой же осрам, но с другой партии (коробочки немного различались, и внутри коробочки были черно-белые картинки и текст какой-то не помню уже). Поставил их, всё нормально. |
Автор: | incube2k [ Вт окт 13, 2009 9:58 pm ] |
[b][b]Всем привет. Подскажите, в чем может, быть причина на дальнем свете левая фара светит вниз (рядом с машинной), а правая вверх.[/b][/b] у тебя фара не оригинал 100проц. |
Автор: | sergei_29 [ Чт окт 15, 2009 1:03 am ] |
Фара Carello у кого ни будь такая стояла? |
Автор: | PaLcH [ Чт окт 15, 2009 10:14 am ] |
sergei_29 писал(а): Фара Carello у кого ни будь такая стояла? Это оригинал на стекле чуть выше Carello написанно Magneti Marelli. sergei_29 писал(а): Всем привет. Подскажите, в чем может, быть причина на дальнем свете левая фара светит вниз (рядом с машинной), а правая вверх. Возможно у тебя лампы с перекосом стоят т.е. в гнездо криво установлены, у меня раз такое было,ближний в потолок светил или с креплением лампы чтот не то, других причин вродь нет, рефлектор ближнего и дальнего это одно целое. |
Автор: | sergei_29 [ Чт окт 15, 2009 11:37 am ] |
Поменял уже три комплекта лампочек, не помогает. Лампочки стоят правильно, их по-другому поставить сложно. Наверно придется фару разбирать. |
Автор: | ruslan89 [ Вт окт 27, 2009 5:29 pm ] |
Доброго дня всем, я збил воробушка и образовалась дырка в фаре, пришлось купить другую т.к. оригинала нет и стекло одельно не продаеться, поставил себе ксенон, но светит не оригинал нормально, фара стоит у меня с лефой стороны, а вот родная светит с права и светит на обочину, не поймешь куда и все встречки моргают. А оказываеться, что в родной фаре в нутри ни чего нет и лампочку видать через стекло, а которую купил, там лампочку через стекло не видать, стоит какаято х-нь которая собирает пучек в кучу. Подскажите что делать ? сломать в неродной фаре эту х-нь или купить такуюже??? |
Автор: | LCD [ Вт окт 27, 2009 5:45 pm ] |
Фотки давай. |
Автор: | mvv4000 [ Вт фев 02, 2010 1:59 pm ] |
Такая же проблема. Взамен разбитой родной купил тайваньскую DEPO, теперь ближний в норме, а дальний освещает 10 метровый участок прям перед бампером и никакой регулировки неподвластен. Сперва на DEPOшной фаре отказывался работать коректор, проблема решилась подгибанием усиков фиксирующих лампочки , они краями упирались в корпус фары и не давали внутреннему блоку ходить вверх и вниз. А с дальним проблема не решается даже если с помощью прокладки немного приподнять саму лампочку (на других машинах срабатывало) Так что попробуем в сервисе взять бумажку что, фонарик хворый и в магазин. |
Автор: | mastek200 [ Ср дек 15, 2010 11:46 pm ] |
У меня тоже после замены одной фары на DEPO дальний и ближний свет светили практически на одном расстояние. Лечил так: отрегулировал фару на ближнем свете, а дальний регулировал лампочкой (между цоколем лампы и посадочным местом в фаре положил спичку) все стало окей, может у когото спичка будет толста или тонка, надо эксперементировать. Но это единственный выход который я нашел |
Автор: | дмитрий76 [ Пт дек 17, 2010 1:08 pm ] |
mastek200 полностью с тобой согласен, делал так же "болт в болт" |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
