пыль в салоне http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=670 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | dax [ Вт апр 21, 2009 6:19 pm ] |
Заголовок сообщения: | пыль в салоне |
по зиме как-то незаметно было,щас с приходом весны стало очень много пыли в салоне. Фильтр салонный поставил новый две недели назад,после пылесоса в салоне и протирки панели при езде с закрытыми окнами за один день на панели скапливается слой пыли,на других машинах такого не было. |
Автор: | Priest [ Ср апр 22, 2009 5:58 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: пыль в салоне |
включал вентилятор на мощный обдув? пыль поднялась со стенок воздуховодов печки |
Автор: | mepexa [ Ср апр 22, 2009 6:00 am ] |
Я воздуховоды шуровал бутылочным ёршиком. Удлиненным куском проволки. Пылищи немеряно. |
Автор: | poseidon1000 [ Ср апр 22, 2009 11:13 am ] |
У меня еще Ланос есть, так вот если с ним сравнивать, то в Авике - как в Лувре! Можно скаать вообще пыли нет! |
Автор: | dax [ Ср апр 22, 2009 4:30 pm ] |
Priest писал(а): включал вентилятор на мощный обдув? у меня на "авто" стоит он иногда включает когда в машине холодно мне кажется там уже всю пыль выдуло не может же она там скапливаться за такое короткое время
mepexa писал(а): Я воздуховоды шуровал бутылочным ёршиком. Удлиненным куском проволки. а как ершиком туда попадать?:)
Пылищи немеряно. |
Автор: | Priest [ Чт апр 23, 2009 5:51 am ] |
dax снимаешь среднюю панель, можно даже ничего не отсоединять, просто сдвинуть ее вниз + снимаешься маленькие боковые панельки с решетками обдува и чистишь там все я снимал и вытирал влажной тряпкой, насколько хватало рук, даже после этого при включении вентиля на макс обороты пыли почти не стало |
Автор: | mepexa [ Чт апр 23, 2009 5:51 am ] |
В ногах - ершом без разборки. В торпеде - снять решеточки. Тяни облицовку консоли, можно поддеть плоской железкой, обёрнутой изолентой чтоб следов не оставить. Только потом приготовься, когда включишь обдув - пыли ..банёт немало. |
Автор: | Andrey V. [ Чт апр 23, 2009 4:32 pm ] |
Пыли в сиденьях немеряно (хлопни по ним). Вот когда садишся, ее и выбиваешь. Пылесос не спасет. Только снимать и выбивать. |
Автор: | npocTo_Ej [ Ср окт 07, 2009 9:24 pm ] |
Дайте плиз код салонного фильтра по каталогу для рестайла с кондеем |
Автор: | Stealth [ Чт окт 08, 2009 2:52 pm ] |
88508-20150 |
Автор: | RustikG [ Пн окт 11, 2010 4:40 pm ] |
Я всегда по весне выбиваю пыль из сидений таким образом: Берём полотенце, смачиваем его водой, стелим на сидение и ёб...ем хлопушкой. Вода потом в ведре будет как чёрная акварель |
Автор: | Roman-I [ Пт окт 29, 2010 12:50 pm ] |
да, вся пыль от чехлов, ездил 3-и года без чехлов, все в порядке было, летом что-то чехлы решил надеть, итог: пыли стало заметно больше.. чехлы пыле-сборники... пожалуй снимать буду.. |
Автор: | Andrey V. [ Пт окт 29, 2010 4:41 pm ] |
RustikG Цитата: Я всегда по весне выбиваю пыль из сидений таким образом: Берём полотенце, смачиваем его водой, стелим на сидение и ёб...ем хлопушкой. Вода потом в ведре будет как чёрная акварель Надо попробывать. Вообще думаю сиденья снять, снять обивку и постирать. Интересно ткань не сядет после стирки, а то потом не одену |
Автор: | Artemon [ Пт окт 29, 2010 6:43 pm ] |
Andrey V. писал(а): снять обивку Эээммм, а она снимается??? |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
