Течь бензина http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=7285 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Машинко [ Вт авг 14, 2018 8:30 pm ] |
Заголовок сообщения: | Течь бензина |
Всем привет. Снимали недавно на сервисе бензобак, сегодня после полной заправки почувствовал сильный запах бензина, обошел машину по кругу у левого заднего колеса пахло сильнее всего, заглянул снизу, увидел пару капель на асфальте и подтекст по бензобака со стороны лючка. Что может быть кроме дыры в металле? Можно ли проверить/исправить без съёма? Пока нет возможности вернутся на сервис, может можно просто самому поменять прокладку/трубку/шланг. Под сиденье заглядывал, подтёков нигде не видно у насоса. |
Автор: | Fidel [ Ср авг 15, 2018 10:44 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Течь бензина |
Машинко Горловину изучай, часто гниют |
Автор: | Машинко [ Чт янв 10, 2019 10:53 am ] |
Забыл отписать, порвался шланг от бака к горловине. Поменял, все гуд. |
Автор: | Vasili [ Ср апр 17, 2019 4:15 pm ] |
Всем привет. Тоже проблема с течью бенза. Предистория такова. Меняли на сервисе фильтр в баке. Когда все поменяли, начали одевать крышку, несколько болтов сорвали к чертям, заверили что все гуд, езжай и не парься. Отьездил зиму, с запахом бенза в салоне при открытом окне. Недавно заглянул туда и ошалел, из под крышки выливается бенз, весь бак мокрый. Поехал на другой сервис, ничем мне не помогли, боятся высверливать сорванные болты. Вместо этого посадили на герметик и прикрутили на оставшиеся болты, течь продолжается. Что делать, как быть? По хорошему надо снимать бак и делать как следует(НО боюсь снять его будет проблематично, машинка из питера, гнилая вся), либо полностью его менять. |
Автор: | avtomobilpro [ Пт авг 09, 2019 6:22 pm ] |
Машинко писал(а): Забыл отписать, порвался шланг от бака к горловине. Поменял, все гуд. Это самая частая проблема с течью.. только очень жаль, когда официалы прикрывают её другим ремонтом и дерут нереальные бабки за обслуживание. |
