ищу авенсис http://avensis.org/viewtopic.php?f=19&t=2132 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | Дмитрий Л. [ Ср сен 14, 2011 7:05 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: ищу авенсис |
Вообщем Форумчане купил я свой авик, 3ZZ, 1,6, 2001 года. Взял в Питере, машина с вологодской области, только вот сейчас приехал. В связи с этим вопрос про цепь, когда её нужно менять и что кроме неё ещё, направьте в нужное русло по форуму???? |
Автор: | lepun [ Ср сен 14, 2011 7:23 pm ] |
ну для уверенности все жидкости.. |
Автор: | Дмитрий Л. [ Чт сен 15, 2011 8:02 am ] |
а про цепь, что можете сказать? |
Автор: | lepun [ Чт сен 15, 2011 10:11 am ] |
ничего..я думаю цепь она и в африке цепь..что ей будет |
Автор: | Дмитрий Л. [ Чт сен 15, 2011 7:57 pm ] |
ну горят её меняют там когда то? |
Автор: | surkalex [ Вс сен 18, 2011 10:01 am ] |
Дмитрий Л. писал(а): ну горят её меняют там когда то? Менять цепь нужно, т.к. она со временем растягивается. Интревал замены 200 тыс. |
Автор: | Дмитрий Л. [ Вс сен 18, 2011 4:23 pm ] |
surkalex писал(а): Менять цепь нужно, т.к. она со временем растягивается. Интревал замены 200 тыс. Слушай скажи,а что еще там вместе с цепь поменять нужно? |
Автор: | surkalex [ Сб окт 01, 2011 6:31 pm ] |
Дмитрий Л. писал(а): surkalex писал(а): Менять цепь нужно, т.к. она со временем растягивается. Интревал замены 200 тыс. Слушай скажи,а что еще там вместе с цепь поменять нужно? Вместе с цепью менял в свое время нятжитель и успокоитель цепи, так же водяной насос. 13506-22030 Цепь газораспределения 13559-22011 Планка натяжителя цепи ГРМ 13561-22020 Планка успокоителя цепи ГРМ 16100-09310 Насос водяной |
Автор: | Дмитрий Л. [ Сб окт 01, 2011 7:22 pm ] |
Спасибо. |
Автор: | boiko-ay [ Пн окт 03, 2011 2:04 pm ] |
Дмитрий Л. писал(а): Спасибо. Цепь не меняется в зависимости от пробега, как и натяжитель с успокоителем. Они меняются когда изнашиваюся. Степень износа цепи можно определить только после ее снятия -- цепь натягивается и меряется длина определенного количества звеньев на разных отрезках. Косвенно необходимость замены цепи можно определить по состоянию планок натяжителя и успокоителя. Когда снимается крышка клапанов их видно. Износ планок представляет собой две канавки на планках, если глубина канавок 1мм и более, то планки меняются. При замене планок можно и цепь поменять. Если канавки на планках менее 1мм, то и цепь менять нет необходимости. Помпу менять при пробеге машины до 300тыс считаю не целесообразным -- выхаживают они и намного больше. Тем более, что на твоем моторе помпа стоит снаружи, а не под какими-нибудь крышками, и поменюять ее не составляет никаких проблем. Лучше замени все жидкости и масла с фильтрами, про коробку тоже не забудь. |
Автор: | Дмитрий Л. [ Пн окт 03, 2011 9:02 pm ] |
boiko-ay писал(а): Дмитрий Л. писал(а): Спасибо. Цепь не меняется в зависимости от пробега, как и натяжитель с успокоителем. Они меняются когда изнашиваюся. Степень износа цепи можно определить только после ее снятия -- цепь натягивается и меряется длина определенного количества звеньев на разных отрезках. Косвенно необходимость замены цепи можно определить по состоянию планок натяжителя и успокоителя. Когда снимается крышка клапанов их видно. Износ планок представляет собой две канавки на планках, если глубина канавок 1мм и более, то планки меняются. При замене планок можно и цепь поменять. Если канавки на планках менее 1мм, то и цепь менять нет необходимости. Помпу менять при пробеге машины до 300тыс считаю не целесообразным -- выхаживают они и намного больше. Тем более, что на твоем моторе помпа стоит снаружи, а не под какими-нибудь крышками, и поменюять ее не составляет никаких проблем. Лучше замени все жидкости и масла с фильтрами, про коробку тоже не забудь. Благодарен за напутствия!!! |
Автор: | andrew2da [ Ср окт 12, 2011 7:19 am ] |
boiko-ay писал(а): ......Помпу менять при пробеге машины до 300тыс считаю не целесообразным -- выхаживают они и намного больше. Тем более, что на твоем моторе помпа стоит снаружи, а не под какими-нибудь крышками, и поменюять ее не составляет никаких проблем. .... Это только на ваших моторах (про помпу)? |
Автор: | lepun [ Ср окт 12, 2011 10:52 am ] |
andrew2da Я на 280 тыщ поменял совпало с заменой грм |
Автор: | SoSed60 [ Ср окт 12, 2011 11:28 am ] |
andrew2da lepun Парни, тема то про другое, тут люди машину себе ищат |
Автор: | lepun [ Ср окт 12, 2011 4:27 pm ] |
SoSed60 правильно.. andrew2da в поиск нафик |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
