тоойот авенсис 1998 1.6 проблема с авс http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=4242 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | николаевич [ Чт авг 15, 2013 10:04 pm ] |
Заголовок сообщения: | тоойот авенсис 1998 1.6 проблема с авс |
проверили на диагностике, ошибок нет, а тормоза без изменения. Что с авс, что без. Мастер говорит,что не включается насос авс, а должен включатся на несколько секунд когда включаешь зажигание. Тогда непонятно почему нет ошибки. Чтобы затормозить надо сильно давить на педаль, надоело так ездить. Кто может подсказать, может у кого была похожая история. Заранее всем спасибо. |
Автор: | Арман [ Чт авг 15, 2013 10:18 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: тоойот авенсис 1998 1.6 проблема с авс |
мастера смени, абс не должна срабатывать при включении зажигания. Раз педаль сильно нажимать надо, значить это усилитель скорее всего. И когда тему создаешь, подумай, может не только у меня на 15 летней машине с тормозами проблемы были, и тема соответствующая может есть? |
Автор: | mixael87 [ Вс апр 20, 2014 11:21 am ] |
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема, АВС не работает, горит лампочка АВС, раньше не было звездочки с зади, все поставил а АВС не работает..... что проверить и как проверить? |
Автор: | vvv [ Вс апр 20, 2014 11:26 am ] |
Для начала сбросить ошибки. Если они появятся снова, то считать их и устранять. |
Автор: | mixael87 [ Вс апр 20, 2014 9:51 pm ] |
так на тормоза жму на АВС не срабатывает. |
Автор: | AntonBOING [ Вс апр 20, 2014 10:53 pm ] |
Потому что старые ошибки висят |
Автор: | vvv [ Пн апр 21, 2014 9:03 pm ] |
mixael87 Если в ABS появляются критические ошибки, то ABS отключается до момента сброса всех ошибок. Как сбрасывать - на форуме уже обсуждалось. И написано в книжке "от Легиона". |
Автор: | mixael87 [ Пн апр 21, 2014 9:34 pm ] |
спасибо, я понимаю что обсуждалось но если вы помните где то дайте ссылку пожалуйста:) |
Автор: | vvv [ Вт апр 22, 2014 4:27 am ] |
viewtopic.php?f=16&t=716&p=10718&hilit=%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81+abs#p10718 |
Автор: | mixael87 [ Ср апр 23, 2014 10:53 pm ] |
Сброс кодов АБС (модели с разъёмом DLC3) Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъёма DLC3. Включите зажигание. Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трёх секунд. Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду). Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG". Хорошо а где это перемкнуть, просто булавкой? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 23, 2014 11:18 pm ] |
В диагностическом разъёме,слева от руля выдвижная коробочка для мелочёвки,разъём там.Можно скрепкой,можно куском провода перемыкать. |
Автор: | mixael87 [ Чт апр 24, 2014 10:09 am ] |
спасибо |
