Замена насосов стеклоомывателей http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=789 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alexei [ Вс июл 12, 2009 9:30 pm ] |
Заголовок сообщения: | Замена насосов стеклоомывателей |
Пришлось поменять насос стеклоомывателя задней двери (универсал). Наглядный процесс в фотоальбоме http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=38 |
Автор: | Stealth [ Пн июл 13, 2009 10:10 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена насосов стеклоомывателей |
А что с насосом случилось? |
Автор: | Alexei [ Пн июл 13, 2009 11:09 am ] |
Поставил обратный клапан и наверно передержал насос в работе пока качал жидкость до заднего стекла (в азбуке написано при проверке насоса включать не дольше 20 сек), хотя брызгалка заработала. Это на другой день насос не включился. А может из-за обратного клапана? |
Автор: | aleks13 [ Чт июл 16, 2009 7:33 pm ] |
Нет. Я тоже клапан поставил. Очучения позитивные. С зимы этот девайс юзаю. |
Автор: | dikobraz [ Ср сен 16, 2009 9:21 pm ] |
Может кому пригодиться-подходит мотрчик омывателя от мицубиси-каризма ,англицкой сборки,Я как-то раз искал по разборам(мой сгорел),то разьем не тот то крепление не подходило,и случайно посмотрели с мицубиськи.Все один в один только он немного выше но встал в бачек как родной. |
Автор: | MuTbKa [ Ср май 19, 2010 9:07 pm ] |
Недавно тоже менял насос, Снядл нижнюю часть с посадосным местом (на фото белая часть), с верху заткнул резиновой заглушкой от 8, в заглушке по центру отверстие, ти через него подключил насос от тойже 8, внешне стал выгледеть как оригенальный, подходит идеально и цена вопроса 148р. |
Автор: | Leonid80 [ Вт авг 14, 2012 1:26 pm ] |
Поставил Hans Pries 300 634 755 от форда, (Exist - 133 рубля) встал без особых переделок. |
Автор: | Andreyka164 [ Вт сен 04, 2012 2:16 pm ] |
Leonid80 писал(а): Поставил Hans Pries 300 634 755 от форда, (Exist - 133 рубля) встал без особых переделок. +1 Спасибо за наводку! Цена смешная! Переделывал только фишку и крепление. |
Автор: | Ezhlov [ Пн фев 04, 2013 9:23 pm ] |
Кто может подсказать где можно взять обратный клапан для стеклоомывателя? |
Автор: | vvv [ Пн фев 04, 2013 9:34 pm ] |
Ezhlov в магазине купить. 85321-26020 |
