Решение проблемы запотевания и холода из центр.дефлекторов http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=1094 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | korsal [ Сб янв 30, 2010 2:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Решение проблемы запотевания и холода из центр.дефлекторов |
Наткнулся вчера на тему на форуме: http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... 7&start=15 Идея - закрыть заслонку холодного воздуха на всех режимах работы печки, чтобы из центральной консоли всегда дул теплый воздух, а не только в 1 и 2 режиме. Фотки взял оттуда, система почти как у нас. Винтик с 1 фото откручивать не нужно. Устанавливаем режим печки в крайнее правое положение (обдув стекла). Ныряем головой к педалькам, откручиваем винтик рычага и снимаем рычаг (на фото он уже снят). Проволокой фиксируем рычаг заслонки в нижнем положении. Лишняя деталь Направляем теплый воздух на руль и отогреваем руки. |
Автор: | vbr [ Вс мар 20, 2011 10:36 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблемы запотевания и холода из центр.дефлекторов |
а летом обратно? |
Автор: | siecker [ Вс мар 20, 2011 5:58 pm ] |
а я наоборот рад этой фиче, теплый воздух греет ноги и в салоне в целом тепло и холодненький свежий воздух дует в харю. |
Автор: | Avensis GT-T [ Пн мар 21, 2011 1:17 pm ] |
холодный воздух из цетра это БОЛЬШОЙ плюс, в дальней дороге не дает заснуть, да и просто когда требуется интенсивный обдув стекол. НЕ проще ли просто перекрывать дефлектор, по желанию? |
Автор: | Игорь 911 [ Пн мар 21, 2011 3:31 pm ] |
Avensis GT-T писал(а): холодный воздух из цетра это БОЛЬШОЙ плюс, в дальней дороге не дает заснуть, да и просто когда требуется интенсивный обдув стекол. НЕ проще ли просто перекрывать дефлектор, по желанию? Пожалуй самое разумное. |
Автор: | andrew2da [ Вт мар 22, 2011 8:43 am ] |
siecker писал(а): а я наоборот рад этой фиче, теплый воздух греет ноги и в салоне в целом тепло и холодненький свежий воздух дует в харю. Я тоже это так люблю. Меня как то так продуло. Теперь если и балуюсь то только при плюсовой на улице. |
Автор: | Вади [ Чт окт 27, 2011 10:04 am ] |
спасибо за отчет. сделал себе так же. в машине стала заметно теплее и окна меньше стало затягивать(сейчас как раз сырость на улице) и зимы у нас ну очень холодные. так что всем советую |
Автор: | Boydic [ Вс окт 30, 2011 9:00 am ] |
Я тоже снял-ничего сложного и так приятно |
Автор: | Дмитрий 74 [ Пт ноя 04, 2011 12:47 pm ] |
Boydic писал(а): Я тоже снял-ничего сложного и так приятно точно точно +1 только я это сделал два года назад! одну зиму пришлось помучиться мерзла рука на кулисе и все откудато тянет а понять не мог. как снял ненужную запчасть сразу жизнь заладилась и проблем с холодом нет! |
Автор: | ОлегСан [ Вт окт 16, 2012 12:42 pm ] |
А у меня на машине при всех положениях еще и с правого дефлектора прохладный воздух почему то дует. |
Автор: | Печенька [ Вт окт 16, 2012 6:54 pm ] |
думал сделать тоже.. а потом решил оставить!! перекрываю центр и все) * открываю заместо окна чтоб не шумело с улице когда едешь!! |
Автор: | Avensis GT-T [ Пт окт 19, 2012 3:40 pm ] |
Печенька писал(а): думал сделать тоже.. а потом решил оставить!! перекрываю центр и все) * открываю заместо окна чтоб не шумело с улице когда едешь!! все правильно сделал |
Автор: | Печенька [ Вс окт 21, 2012 8:54 am ] |
Avensis GT-T |
Автор: | ScOFF [ Пн ноя 12, 2012 4:07 pm ] |
ОлегСан писал(а): А у меня на машине при всех положениях еще и с правого дефлектора прохладный воздух почему то дует. открой заслонку на этом дефлекторе. У меня пассажир сидел и тоже сказал, что холодом дует, а потом крутилкой открыл его (вверх) и теплым подуло. По теме: У меня "по умолчанию" стоит обдув ног и лобового и закрыты центральные воздуховоды. А когда в дальних поездках зимой становится жарко, то я просто открываю центральные воздуховоды и ловлю кайф от прият) |
Автор: | deicide [ Пт ноя 23, 2012 1:30 pm ] |
Я мучился с тем, что из центральных дефлекторов дует даже когда они закрыты. Со временем там еще и свистеть что-то стало. Наткнулся на эту тему, решил что не буду лишать себя свежего воздуха. В итоге разобрал - увидел раскрошившийся поролон. Подумал подумал да и заменил его подложку под паркетную доску или ламинат. Благо оставалась после ремонта. Теперь при закрытых центральных дефлекторах ничего не дует |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
