Ошибка P0171 http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=2390 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Фтвкун [ Ср июл 06, 2011 9:13 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка P0171 |
на 7а скорее всего стоит не MAF, а MAP, т.е. датчик разрежения. SoSed60 диагностику я себе сам делаю, благо все есть. коррекция по топливоподаче около -3%, но вот какая зависимость ДМРВ (количество воздуха от выходного напряжения) и напряжение при нулевом проходе воздуха я не знаю и таблиц таких не видел. на ТАЗ проверить датчик легко тестером. если менее 1, 016 вольт. то датчик еще живой, если более 1,100 то в топку однозначно. между ними тут уже от количеств дензнаков зависит. |
Автор: | SoSed60 [ Ср июл 06, 2011 9:36 am ] |
Фтвкун писал(а): на 7а скорее всего стоит не MAF, а MAP, т.е. датчик разрежения. SoSed60 диагностику я себе сам делаю, благо все есть. коррекция по топливоподаче около -3%, но вот какая зависимость ДМРВ (количество воздуха от выходного напряжения) и напряжение при нулевом проходе воздуха я не знаю и таблиц таких не видел. на ТАЗ проверить датчик легко тестером. если менее 1, 016 вольт. то датчик еще живой, если более 1,100 то в топку однозначно. между ними тут уже от количеств дензнаков зависит. Каким софтом диагностику делаешь? У меня параметр долгосрочной коррекции -5%, насколько я понимаю нормальный диапазон от 0 до -10%. Когда диапазон выходит за -20%, загорается чек. В TECU есть параметр - расход воздуха на впуске. Так вот у меня он на холостом 1.7 мг/сек. Читал, что если расход больше 2х мг/сек, то возможно датчику хана. Самый простой вариант для тебя на мой взгляд если есть подозрения на датчик, взять и поставить заведомо исправный и померить параметр расхода воздуха, если параметры разные, то менять датчик. Так что ищи одноклубников из своего города с 3zz или 1zz, кстати на короллах E110 3ZZ очень распространен. |
Автор: | Фтвкун [ Чт июл 07, 2011 11:37 am ] |
SoSed60 есть елм327, есть тоета течстрим. попробую посмотреть в течстриме расход воздуха. долгосрочная коррекция +-5% это норма. выше 5%- забитость форсунок, или топливного фильтра. ниже 5% - как датчик воздуха, так и форсы, свечи, кислородник. фильтр воздушник. в последний месц толко стал замечать авики у себя, да и все только дорестайл попадаются, а там 4аfe моторы. королы есть, но там все новые, на гарантиях. |
Автор: | da_cj [ Чт июл 07, 2011 11:55 am ] |
а что за адаптер елм327 который работает с техстримом? поподробнее пожалуйста |
Автор: | Фтвкун [ Чт июл 07, 2011 12:27 pm ] |
елм работает с прогой сканмастер елм. течстрим со своим адаптером (опен порт2 у меня). я просто немного занимаюсь диагностикой и чип тюнингом, хобби такое. вот и приобретаю иногда такие игрушки. |
Автор: | Арман [ Чт июл 07, 2011 3:37 pm ] |
Фтвкун писал(а): елм работает с прогой сканмастер елм. течстрим со своим адаптером (опен порт2 у меня). я просто немного занимаюсь диагностикой и чип тюнингом, хобби такое. вот и приобретаю иногда такие игрушки. Привет! Посоветуй пожайлуста, что взять с сайта dealextreme. Нужен кабель для чтения-стирания ошибок. Сомневался насчет elm327- будет ли он работать на рестайле? Еще нужно чтобы читал эбу газели, так как на работе новая газель каждую неделю чек включает. Запарились на диагностику ее гонять. |
Автор: | SoSed60 [ Чт июл 07, 2011 4:11 pm ] |
Арман Бери тот, что я тебе скинул он будет работать и с твоей машиной и с газелью. |
Автор: | Фтвкун [ Чт июл 07, 2011 4:36 pm ] |
так может газель проще починить? |
Автор: | Арман [ Чт июл 07, 2011 6:54 pm ] |
Фтвкун писал(а): так может газель проще починить? Несколько диагностик сменили. Все тупо разводят руками и стирают ошибки. Каждую неделю новая ошибка. Ладно форум не о газелях. П.С. SoSed60, вот этот так же будет работать на наших машинахOBD bluetooth |
Автор: | SoSed60 [ Пт июл 08, 2011 1:01 pm ] |
Арман Читал про него, вроде как должен работать, но с ограниченным кругом программ. Я бы с блю пупом не связывался, по мне шнурок надежнее. Блю пуп берут те, кто мастерит бортовой компьютер себе и не хочет провода тянуть. |
Автор: | Фтвкун [ Вт авг 02, 2011 10:24 am ] |
SoSed60 писал(а): Фтвкун писал(а): У меня параметр долгосрочной коррекции -5%, насколько я понимаю нормальный диапазон от 0 до -10%. Когда диапазон выходит за -20%, загорается чек. В TECU есть параметр - расход воздуха на впуске. Так вот у меня он на холостом 1.7 мг/сек. Читал, что если расход больше 2х мг/сек, то возможно датчику хана. Самый простой вариант для тебя на мой взгляд если есть подозрения на датчик, взять и поставить заведомо исправный и померить параметр расхода воздуха, если параметры разные, то менять датчик. Так что ищи одноклубников из своего города с 3zz или 1zz, кстати на короллах E110 3ZZ очень распространен. посомттрел на вкл. зажигании расход воздуха показывает 0,24 (размерность не помню) заводить было некогда, в след. раз посмотрю. |
