Перетряска подвески (заметки без фото) http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=2469 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | SoSed60 [ Чт авг 25, 2011 8:52 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перетряска подвески (заметки без фото) |
alyovkin Насчет рейки, думаю развод, т.к. люфт в колесе скорее всего в тяге или наконечнике как писал коллега выше. Так же причиной люфта может быть подшипник. Я в обще сторонник того, что если рейка не течет, значит все нормально и нехрен туда лезть. Насчет всего остального надо смотреть, но что бы убить верхнюю опору за 5 тысяч, надо очень постараться, либо ты куда то очень хорошо влетел, либо банальный развод на сервисе, т.к. стойку все равно менять, так можно и опору махнуть, а заодно и бобла за это взять. Помню с друганом приехали в сервис мол подвеску перетрясти. Ну мастер в яме полазил и начал перечислять, сайлент, такой, сикой, и в конце говорит, ну и конечно же рулевые наконечники, а мы ему слышь друг, ниче что мы наконечники вчера сменили? Крыть ему было нечем, молча развернулись у ехали Так что диагноз сервиса я бы не сильно слушал. У них главная цель не твои деньги сэкономить, а себе заработать, по этому надо либо все делать самому, либо иметь своего, проверенного не одним литром водки мастера |
Автор: | alyovkin [ Пт авг 26, 2011 8:16 am ] |
Спасибо за советы. Руки растут из того места а вот опыта мало. Стойки менял сам, форумы читал, инструкцию собирал. Спец инструмента по удерживанию опоры при завинчивании гайки штока конечно не было. Потому сомнения все же закрадываются. А так то канешь, после каждого посещения автосервиса, чувство - нах я туда приехал, думал же что сам лучше сделаю. Опору разберу, посмотрю. Стойки менять каждые пол-года это бред. Посмотрю в сторону внедрения картриджей Кони в старые оригинальные. По С/б в заднюю подвеску прикинул: 1. Плавающий с/б поперечной регулируемой тяги верхний Toyota 42210-20010 2. Сайленблок заднего продольного рычага передний RBI M2407WG 3. Сайленблок задней цапфы нижний RBI T25C04S Остальные С\Б трогать не буду. Да и насчет RBI то же есть сомнения в качестве. Замены из RBI подбирал по размерам и кросс-номерам. Так что это не 100% факт. |
Автор: | boiko-ay [ Пт авг 26, 2011 9:35 am ] |
alyovkin писал(а): Спасибо за советы. Руки растут из того места а вот опыта мало. Стойки менял сам, форумы читал, инструкцию собирал. Спец инструмента по удерживанию опоры при завинчивании гайки штока конечно не было. Потому сомнения все же закрадываются. А так то канешь, после каждого посещения автосервиса, чувство - нах я туда приехал, думал же что сам лучше сделаю. Опору разберу, посмотрю. Стойки менять каждые пол-года это бред. Посмотрю в сторону внедрения картриджей Кони в старые оригинальные. По С/б в заднюю подвеску прикинул: 1. Плавающий с/б поперечной регулируемой тяги верхний Toyota 42210-20010 2. Сайленблок заднего продольного рычага передний RBI M2407WG 3. Сайленблок задней цапфы нижний RBI T25C04S Остальные С\Б трогать не буду. Да и насчет RBI то же есть сомнения в качестве. Замены из RBI подбирал по размерам и кросс-номерам. Так что это не 100% факт. Отпишись пожалуйста подошли ли сайленты RBI в заднюю подвеску, если подошли, то какой куда по номерам, думаю многим полезно будет. |
Автор: | SoSed60 [ Пт авг 26, 2011 1:23 pm ] |
boiko-ayalyovkin Товарищи ну ей богу, что вы велосипед изобретаете??? Есть же тема Список з/ч RBI на наши машины в ней все ищем по RBI и если есть, что то добавляем. |
Автор: | boiko-ay [ Вс авг 28, 2011 10:15 pm ] |
SoSed60 писал(а): boiko-ayalyovkin Товарищи ну ей богу, что вы велосипед изобретаете??? Есть же тема Список з/ч RBI на наши машины в ней все ищем по RBI и если есть, что то добавляем. Велосипед не изобретаю. Перечитал всю тему... по сайлентам в задней цапфе ничего конкретного не нашел. Потому и просил отписаться. |
Автор: | egrad [ Чт сен 22, 2011 12:22 pm ] |
vvv писал(а): Да, кстати. Не покупайте SKF-й набор пыльники+отбойники. Пыльники на пару сантиметров не достают до корпуса аммортизатора Выходные уже удались (если будет свободный подъемник) так какие лучше пыльники/отбойники ставить? на экзисте найти не могу... |
Автор: | vvv [ Чт сен 22, 2011 9:24 pm ] |
штатные. Задние http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EFB02AB9&sr=15 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7A8014B7&sr=15 передние http://www.exist.ru/price.aspx?pid=89E014B1&sr=15 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32D014AC&sr=15 |
Автор: | egrad [ Пт сен 23, 2011 9:23 am ] |
vvv писал(а): штатные. передние http://www.exist.ru/price.aspx?pid=89E014B1&sr=15 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32D014AC&sr=15 они же не закрывают полностью шток. У меня спереди стоят такие же как сзади Отпишитесь, у кого какие стоят? |
Автор: | Dynamic [ Пн фев 27, 2012 5:01 pm ] |
egrad писал(а): vvv писал(а): штатные. передние http://www.exist.ru/price.aspx?pid=89E014B1&sr=15 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32D014AC&sr=15 они же не закрывают полностью шток. У меня спереди стоят такие же как сзади Отпишитесь, у кого какие стоят? и так, у меня сзади пыльники шток закрывают полностью, а сзади нет. Согласен, нелогично, но может так и задумано? народ, подскажите по подвеске. Спереди у меня при проезде лежачих полицейских (кажется справа) появляется звук, похожий на резиновый. Как будто что-то резиновое обо что-то трется. На стук нет и намека. Думал, что это стойки амортизаторов, но после замены (старые сильно текли) звук остался. Как думаете, может это сайленты? И в принципе как проверяются сайлентблоки? А могут ли резиновый звук издавать прокладки, которые ставятся между пружиной и элементами стойки амортизатора вверху и внизу? Правка (забыл добавить): резиновый звук проявляется только при первых 10 минутах езды, потом пропадает |
Автор: | Дима76 [ Пн фев 27, 2012 7:59 pm ] |
Проверить монтажкой можно с ямы, а скрип скорее всего либо сайлентов из рычагов или втулки стаба. |
Автор: | Дима76 [ Вт фев 28, 2012 7:37 am ] |
boiko-ay писал(а): alyovkin писал(а): Спасибо за советы. Руки растут из того места а вот опыта мало. Стойки менял сам, форумы читал, инструкцию собирал. Спец инструмента по удерживанию опоры при завинчивании гайки штока конечно не было. Потому сомнения все же закрадываются. А так то канешь, после каждого посещения автосервиса, чувство - нах я туда приехал, думал же что сам лучше сделаю. Опору разберу, посмотрю. Стойки менять каждые пол-года это бред. Посмотрю в сторону внедрения картриджей Кони в старые оригинальные. По С/б в заднюю подвеску прикинул: 1. Плавающий с/б поперечной регулируемой тяги верхний Toyota 42210-20010 2. Сайленблок заднего продольного рычага передний RBI M2407WG 3. Сайленблок задней цапфы нижний RBI T25C04S Остальные С\Б трогать не буду. Да и насчет RBI то же есть сомнения в качестве. Замены из RBI подбирал по размерам и кросс-номерам. Так что это не 100% факт. Отпишись пожалуйста подошли ли сайленты RBI в заднюю подвеску, если подошли, то какой куда по номерам, думаю многим полезно будет. Тоже очень будет интересно. Брал себе VTR - не подошли,т.к. гораздо меньше. Старые стоят, как на карине и калдине побольше и цельнорезиновые с внутреней металлической втулкой. У всех так??? |
Автор: | Дима76 [ Пт мар 02, 2012 10:15 am ] |
Никто не менял что ли? |
Автор: | siecker [ Пт мар 02, 2012 9:10 pm ] |
о какой тяге речь идет. |
Автор: | Дима76 [ Пт мар 02, 2012 9:13 pm ] |
Тяга от цапфы до кузова продольная. |
Автор: | siecker [ Пт мар 02, 2012 9:22 pm ] |
В тягу ставил VTR номер не помню. а в цапфе не менял ни чо. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
