Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Поменял топливный фильтр
http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=367
Страница 21 из 23
Автор:  drummer85 [ Сб авг 16, 2014 1:30 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Поменял топливный фильтр
Сетка, которую подобрали AlexVG походу от китайцев, вот нашел покурив интернет
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1165289#1165289
Автор:  AlexVG [ Ср авг 20, 2014 3:20 pm ]
не факт. нету данных по посадочному диаметру, я от шкоды находил по виду такую же но она на 15 мм была меньше в диаметре.
Автор:  Priest [ Пн окт 06, 2014 12:21 pm ]
Вчера собрался поменять топливный фильтр
Разрезным ключом зализал грани на нижнем штуцере
Собственно, вопросов 2:
- подскажите артикул подходящего штуцера (в каталогах вся магистраль в сборе)
- существут ли в природе зажимной (со стягивающим болтиком) ключ на 14?
Автор:  Priest [ Пн окт 06, 2014 1:33 pm ]
на драйве один чувак заколхозил, тож собираюсь так сделать, чтобы не мучиться каждый раз при смене фильтра:
http://www.drive2.ru/l/3077980/
Код шланга: Gates 3225-00053 Шланг топливный
И все же кто-нибудь подскажет можно ли где-нибудь найти код подходящего штуцера с трубкой?
Автор:  Дима76 [ Пн окт 06, 2014 4:11 pm ]
таким ключем пользуюсь
751_Klyuch_gaechnyi_razreznoi_force.jpg [ 21.43 KiB | Просмотров: 15178 ]
Автор:  Priest [ Пн окт 06, 2014 5:46 pm ]
я как раз таким и сорвал грани...
Автор:  xencel [ Ср ноя 05, 2014 4:38 pm ]
подскажите пожалуйста, у меня умер бензонасос, решил его поменять, вытащив его из бензобака и разобрав, понял что он внутри фильтра, черный здоровый такой, соединен пластмассовой трубкой, явно не снимаемой. Так вот где купить такой же фильтр и насос, они по раздельности или только вместе продаются? Пытался найти на экзисте выдаёт только за 56 тыс(((
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср ноя 05, 2014 5:28 pm ]
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%205 вроде твоё.
Автор:  xencel [ Ср ноя 05, 2014 7:43 pm ]
вот такой у меня по вину идет, а у меня в баке стоит другой( как бы я купил машину и только через год насос полетел, теперь не знаю это его или нет. Как то узнать можно?? Где под капотом искать тогда фильтр топлива?
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт ноя 06, 2014 2:18 am ]
Под капотом стоит фильтр тонкой очистки,при чём здесь тогда насос?
Автор:  slavok71 [ Чт апр 16, 2015 10:39 pm ]
Не стану темы плодить - напишу здесь.
Поменял я сегодня топливный фильтр на оригинал.
Да да решил не экономить, а побаловать машинку. Предыдущий фильтр стоял не родной - просто висел в воздухе. С откручиванием особых проблем не было, тока не удобно, но купленный на Емексе набор разрезных ключей "Дело техники" рулит. Родной фильтр с кронштейном крепится на моторный щит двумя гайками к шпилькам торчащим из моторного щита. На одной шпильке была слизана резьба и закрутить удалось только на одну. А теперь вопрос к знатокам: эти шпильки вварены или вкручены со стороны салона?
Еще один сюрприз это быстросъем. Снять то я его снял, а вот когда стал одевать назад, никак не мог добиться щелчка, о котором написано в мурзилке. Короче одел как оделся, установил фиксатор и завел двигатель. И о чудо, нигде ничего не сопливится.
Короче я доволен хотя и пришлось поипацца. На очереди расчленение старого фильтра :chop:
Автор:  Дамир [ Сб апр 18, 2015 7:10 am ]
Есть разница по ощущениям?Как машина на ориг.фильтре?
Автор:  vik82 [ Сб апр 18, 2015 5:59 pm ]
Точно также как на оригинальном бензине :D
Автор:  slavok71 [ Сб апр 18, 2015 6:37 pm ]
Прёт як скаженная :wbounce: но это по тому, что вместе с топливным фильтром поменял масло и свечи
Автор:  Дамир [ Чт апр 23, 2015 11:54 am ]
Надо было еще помыть её.Трогался бы с четвертой,и низко летел :D :D :D
Страница 21 из 23 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
