Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Поменял топливный фильтр
http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=367
Страница 23 из 23
Автор:  FILL [ Пн окт 31, 2016 2:15 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Поменял топливный фильтр
Подскажите способы решения проблемы...
Avensis 3ZZ. 2001,
Не заводится, не поступает топливо. Заменил бензонасос (bosch от Ваз 2110). Завелась, но работает с перебоями "провал" при резком нажатии педали газа. Фильтр в баке продувается с трудом. Проблема скорее всего в нем. Фильтр отдельно найти не могу.
Номер на корпусе самой станции 77020-05080. На фильтре номеров нет. Фильтр от Avensis 250 (Masums mfft116) совпадает разъемам и по креплением совпадает, но короче на 2 см.
Как можно обойти фильтр ???
Автор:  Toretto [ Пн окт 31, 2016 4:19 pm ]
Avensis 3ZZ. 2001,
да от той же десятки поставь, все там один в один, и стоит он 50 рэ
Автор:  FILL [ Пн окт 31, 2016 5:56 pm ]
насос уже поменял, поставил от десятки. Провал остался. Возможно каким то образом обойти фильтр? или подобрать аналог?
Сейчас установлен как фото (фото не моё), может он вообще "не родной"?
505af00db3940e603d833e375f82aa33.jpg [ 62.32 KiB | Просмотров: 12711 ]
Автор:  [email protected] [ Пн окт 31, 2016 6:21 pm ]
Делал ТО - сказал поменять фильтр
Парни не смогли открутить ((
Но надо же всё таки менять !
Автор:  FILL [ Вт ноя 01, 2016 4:17 pm ]
Проблема решена
заменили датчик расхода воздуха.
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт ноя 08, 2016 11:07 pm ]
Какой датчик расхода воздуха?Если речь о датчике который стоит в коробке воздушного фильтра,то это датчик температуры воздуха на впуске.
Автор:  FILL [ Ср ноя 09, 2016 5:51 am ]
22204-0D020 - Датчик расхода воздуха (по Exist)
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср ноя 09, 2016 9:54 am ]
Ну если бы профиль был заполнен полностью,то и вопросов бы не было.
Автор:  Yura ilim [ Ср ноя 09, 2016 1:38 pm ]
А свой в спирт этиловый не окунали? А то они любят это и еще любят, что бы после этого его обдули сжатым воздухом.
Автор:  FILL [ Ср ноя 09, 2016 1:54 pm ]
Нет, надо попробовать..может оживет.
получилось, по случаю, найти БУ не задорого
Страница 23 из 23 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
