Рычаги и сайлентблоки подвески. Диагностика. Замена. http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=393 |
Страница 16 из 16 |
Автор: | Fidel [ Ср май 31, 2017 10:51 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рычаги и сайлентблоки подвески. Диагностика. Замена. |
А нет их отдельно вроде для заказа. У меня они с дешманскими сайлентами были, типа Фебеста. Их назначение всего лишь отцентровать сайлент по болту. С таким же успехом можно в сайлент гильзу из картона скрутить. |
Автор: | Роман44 [ Ср май 31, 2017 11:21 pm ] |
Так болт болтается же во втулке Или не прав я В квадратной плотно сидит Почему не сделали дырку под диаметр болта...? |
Автор: | Fidel [ Чт июн 01, 2017 12:39 pm ] |
Роман44 писал(а): Так болт болтается же во втулке Болтается. А чтобы болт отцентровать, либо квадратную втулку переставить со старого, либо заменить ее подручным материалом, хотя бы картонной гильзой. Или деревянным чопиком)) Подозреваю, что так сделали, чтобы увеличить площадь контакта металла с резиной, для прочности. |
Автор: | BRW [ Чт июн 01, 2017 11:49 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Рычаги и сайлентблоки подвески. Диагностика. Замена. | ||
Вот на экзисте .
Автор: | BRW [ Ср июн 07, 2017 10:25 pm ] |
Случилась у меня сегодня засада полная. Решил всю подвеску поменять. Зад сделал, все нормально. Дошли руки до переда. Хоть и не стучала, но аморты и пружины прошли около 200 000. Стали мягкими. Ну заодно и решил сайлентблоки поменять. Снял рычаг, выпресовал старый. Начали новый запресовывать, а он "сука" от руки залез. Главное, купил полиуретановые ВТР. Думал надежно будет. Пришли без квадратной вставки, которая центрует болт. Выбил со старых и поставил. А толку нихрена. Придется что то другое заказывать, что быстро придет. Ну и еще помудохался с пружиной. Обычными стяжками очень неудобно стягивать. Еле собрал. Надо гидравлическими делать. Вложение: 1.jpg [ 115.22 KiB | Просмотров: 9700 ] |
Автор: | vik82 [ Чт июн 08, 2017 8:28 am ] |
Сколько ВТР стоит...почему оригинал не ставите...поставил и забыл лет еще на 5. |
Автор: | slavok71 [ Чт июн 08, 2017 8:33 am ] |
Роман44 писал(а): В квадратной плотно сидит Он (болт) и в квадратной не особо плотно сидит. Да и втулка, в тех которые я брал не особо квадратная, а немного прямоугольная Считаю, что Фидель прав - втулка может быть из чего угодно, и нужна она только в процессе монтажа. Во время эксплуатации она не работает |
Автор: | Дима76 [ Чт июн 08, 2017 8:30 pm ] |
в межпраздники поставлю от Пикника оригинал, отпишусь |
Автор: | Дима76 [ Пн июн 12, 2017 8:43 pm ] |
Поставил сайлентблоки от пикника 48655-44010. Квадратные втулки сделал из квадратной трубы, обрешетки кубовой пластиковой емкости. |
Автор: | Dieselpower [ Вт июн 13, 2017 7:00 am ] |
slavok71 писал(а): втулка, в тех которые я брал не особо квадратная, а немного прямоугольная Благодаря этому, можно выставить нужное смещение рычага. |
Автор: | BRW [ Вт июн 27, 2017 11:12 pm ] |
vik82 писал(а): Сколько ВТР стоит...почему оригинал не ставите...поставил и забыл лет еще на 5. Уже и не помню по цене. Брал всю подвеску. Покупал еще в в конце осени прошлого года. А потом в командировку отправили. Вот только сейчас руки дошли до машины. |
Страница 16 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
