Замена контактных колец генератора БОШ А-двигателя http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=3953 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Fidel [ Пт май 24, 2013 9:18 am ] |
Заголовок сообщения: | Замена контактных колец генератора БОШ А-двигателя |
При замене подшипников генератора был обнаружен приличный износ контактных колец ротора генератора. Менять в то время было не на что. В магазине на мой заказ привезли этот узел. Ни кодов, ни изготовителя на нем нет UPD: Силами форумчан carina-e.ru найдены следующие коды для заказа контактного узла: Wai 28 8627-2W Cargo 135172 Вот так это выглядит: Вложение: kolca2.jpg [ 39.46 KiB | Просмотров: 5162 ] Вложение: Острозаточенной отверткой или стамеской аккуратно удаляем часть пластмассовой основы узла, прикрывающую приваренные к лепесткам провода. Вложение: Бокорезами откусываем контактную площадку и оставляем ее на проводе. Провод от завода не припаян, а приварен, поэтому другого способа отсоединить его без укорочения провода я не нашел. Вложение: Вложение: Из продольных канавок вала выковыриваем остатки проводников. Вложение: Болгаркой надрезаем остатки колец Вложение: Удаляем с вала остатки контактного узла. Ради интереса рассмотрел изношенное кольцо. Вложение: Чистим вал от ржавчины, кусочков пластмассы, мажем силиконом и легкими ударами деревяшкой одеваем новый узел. Тут я накосячил - ориентировал узел, чтобы кольца соединить с теми же концами обмотки, что и раньше. Оказалось, что на контактной группе есть выступ, который должен совпасть с пазом ротора. Выступ пришлось сточить, т.к. снятие-разворот грозили поломкой пластмассы. Хрупкая она. Вложение: При посадке контактного узла внимательно смотрим, чтобы не закусило провода обмотки. После посадки на место заводим провода под лепестки. Лудим, паяем. Вложение: Собираем Вложение:
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт май 24, 2013 9:30 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена контактных колец генератора БОШ А-двигателя |
Полезный отчет!Спасибо!Два вопроса,ты корпус покрасил?И как ты вставил фото? |
Автор: | Fidel [ Пт май 24, 2013 9:40 am ] |
Корпус дунул из баллончика, скорее от нечего делать. А фото ставил как обычно, предварительно уменьшив до 640 пикселей по горизонтали |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт май 24, 2013 9:57 am ] |
Мы же сейчас переехали на другой сервак?Поэтому вставляются фотки?Раньше только в альбом,а в тему ссылку. |
