Ремонт стартёра http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=578 |
Страница 3 из 8 |
Автор: | lelyaant [ Сб сен 03, 2011 1:51 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт СТАРТЕРА |
Скажи пожалуйста. я тоже столкнулась точно с такой же ситуацией, только еще лето заканчивается я более менее спокойно завожусь, а тут были холода и я с таким треском заводилась кошмар, разобрала его и тут та же самая проблема, трещина в планетарном редукторе. Его вообще отдельно продают или нет?? просто сейчас выходные и я не могу звонить на счет запчастей. А ждать до понедельника мучительно больно. |
Автор: | Дмитрий 74 [ Сб сен 03, 2011 4:44 pm ] |
Отдельно продается! называется планетаркой! |
Автор: | Евген476 [ Вс мар 18, 2012 9:24 pm ] |
вот и мой стартер оказался перед финишем((( симптомы следущие-при повороте ключа в положение "старт" мотор крутится примерно 0,5 секунды и этого не хватает для запуска, потом происходит что-то непонятное-похоже просто вжжжж, при возвращении ключа в "зажигание" происходит хороший такой щелчок и тишина. после нескольких попыток мотор удается все-таки запустить, но думаю скоро совсем умрет. Это бендикс или что то серьезнее? кто что думает? вроде похожих проблем ни у кого не встречалось... |
Автор: | siecker [ Вс мар 18, 2012 11:47 pm ] |
это может и бендикс и может быть втягивающее, втягивающее можно проверить замыканием контактов на стартере или открыть капот и тупо прислушаться есть ли щелчки при переводе ключа из старт в зажигание. Но мне так кажется умирающий бендикс, через некоторое время будет просто вжжжжжжжжжж вместо вжик-вжик-вжик. Экзист предлагает только оригинальный бендикс, но если покопаться хорошо то можно на том же экзисте заказать бендикс бош, полный аналог. и сэкономить при этом 40% |
Автор: | shmidt_stason [ Пн мар 19, 2012 9:06 pm ] |
Евген476, у меня пару месяцев назад было тоже самое... вскрытие показало что втягивающее цело, а вот бендикс заменить пришлось... да и пленетарку заменил (рассыпалась), обошлось мне это в 2000... ну и установил сам... теперь все ГУД |
Автор: | Евген476 [ Вт мар 20, 2012 10:11 am ] |
начал разбирать и не могу открутить 2 болта втягивающего, которые торкс, что посоветуете??? машина стоит и время идет... или тогда его совсем не трогать? П.С. стартер Бош |
Автор: | Дмитрий 74 [ Вт мар 20, 2012 11:26 am ] |
Евген476 писал(а): начал разбирать и не могу открутить 2 болта втягивающего, которые торкс, что посоветуете??? машина стоит и время идет... или тогда его совсем не трогать? П.С. стартер Бош Нужно поставить отвертку на винт и стукнуть молотком пару раз! они подзакоревают! |
Автор: | Евген476 [ Вт мар 20, 2012 11:35 am ] |
2 открутил, на 3м все грани сорвал..((( и стучал и ВДшкой лил... высверлил его к едрёне бабушке |
Автор: | Евген476 [ Вт мар 20, 2012 6:23 pm ] |
В общем после разбора особого криминала я не нашел, но: 1)щетки на пределе 2)подшипник бендикса плохо крутится 3)зубья на валу планетарки подозрительно сильно деформировались, почему-вопрос Сама планетарка целая, втягивающее вроде тоже..... смазал, собрал обратно, буду заказывать детали. кстати болты на втягивающее тоже буду заказывать, ибо они в хлам |
Автор: | Жентёр-мантёр [ Вс апр 29, 2012 10:09 pm ] |
Думал что контактная группа дурит, разобрал вставил пластинку - не помогло, значит дело в стартере, предположительно бендикс. Что скажите? Симптомы: http://video.yandex.ru/users/zshipilov/view/1/ |
Автор: | Дмитрий 74 [ Вс апр 29, 2012 10:19 pm ] |
Жентёр-мантёр писал(а): Думал что контактная группа дурит, разобрал вставил пластинку - не помогло, значит дело в стартере, предположительно бендикс. Что скажите? Симптомы: http://video.yandex.ru/users/zshipilov/view/1/ По ходу плантарке писец вероятность 99% |
Автор: | siecker [ Ср май 02, 2012 7:35 pm ] |
бендикс 99% у меня было точ также, раза с 7-8 схватит. |
Автор: | карась [ Ср май 02, 2012 9:56 pm ] |
Когда у меня полетел бендикс,то симптомы были такие:один оборот схватит ,а потом проскальзывает,а тут наоборот,но я тоже склоняюсь к бендиксу,но лучше снять разобрать и посмотреть,если на глаз все исправно и снятый стартер крутит,как рабочий,значит 99% бендикс.Как проверить снятый стартер-есть много видео на ютубе. |
Автор: | Жентёр-мантёр [ Чт май 03, 2012 7:47 pm ] |
Да хотелось бы сразу перебрать, т.е запчасти заранее заказать. Наверное куплю бендикс и панетарку(благо не дорого стоит). |
Автор: | Жентёр-мантёр [ Пн май 07, 2012 7:36 pm ] |
Мужики, а реально стартер снять со стороны капота, или по любому снизу надо? |
Страница 3 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
