Ремонт стартёра http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=578 |
Страница 5 из 8 |
Автор: | serh [ Пт янв 25, 2013 7:17 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт СТАРТЕРА |
Вот неплохой отчёт по ремонту стартера, у меня кстати почти такой же. Недавно разбирал и смазывал после чего он крутить стал гораздо веселее. http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 09974.html |
Автор: | iDoctor [ Сб май 25, 2013 10:21 pm ] |
Подскажите как на стартере аналогичном описано в пером посте снять бендекс? там какая то хитрая шайба но оси со топорным кольцом внутри нее. Тянуть сильно боязно, с стопорному кольцу подлезть сложно. |
Автор: | Дмитрий 74 [ Сб май 25, 2013 11:13 pm ] |
iDoctor писал(а): Подскажите как на стартере аналогичном описано в пером посте снять бендекс? там какая то хитрая шайба но оси со топорным кольцом внутри нее. Тянуть сильно боязно, с стопорному кольцу подлезть сложно. А ты не бойся! плоскогубцы и отвертка тебе в помощь. |
Автор: | Tomas79 [ Сб май 25, 2013 11:18 pm ] |
Там не тянуть надо, а сбивать наружную обойму стопорного кольца проставкой соответствующего диаметра в сторону бендикса. Вот, с фотографиями и описанием http://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla/corolla_110/max-d/journal/4899916394579277535/ На последней фотографии установка стопорного кольца. Самое сложное - поджимать ключами наружную обойму стопорного кольца и одновременно сжимать и запихивать стопорное кольцо в эту обойму: третьей руки не хватает. Удобнее устанавливать с помощником. я зажимал один рожковый ключ в тиски, вторым рожковым поджимал, ну а свободной рукой заправлял стопорное кольцо. Как то так. |
Автор: | iDoctor [ Сб май 25, 2013 11:24 pm ] |
Tomas79 писал(а): Там не тянуть надо, а сбивать наружную обойму стопорного кольца проставкой соответствующего диаметра в сторону бендикса. Вот, с фотографиями и описанием http://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla/corolla_110/max-d/journal/4899916394579277535/ На последней фотографии установка стопорного кольца. Самое сложное - поджимать ключами наружную обойму стопорного кольца и одновременно сжимать и запихивать стопорное кольцо в эту обойму: третьей руки не хватает. Удобнее устанавливать с помощником. Как то так. Спасибо. То что нужно! Я блин голову весь вечер ломал. )) |
Автор: | Дмитрий 74 [ Сб май 25, 2013 11:45 pm ] |
Tomas79 писал(а): Там не тянуть надо, а сбивать наружную обойму стопорного кольца проставкой соответствующего диаметра в сторону бендикса. Вот, с фотографиями и описанием http://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla/corolla_110/max-d/journal/4899916394579277535/ На последней фотографии установка стопорного кольца. Самое сложное - поджимать ключами наружную обойму стопорного кольца и одновременно сжимать и запихивать стопорное кольцо в эту обойму: третьей руки не хватает. Удобнее устанавливать с помощником. я зажимал один рожковый ключ в тиски, вторым рожковым поджимал, ну а свободной рукой заправлял стопорное кольцо. Как то так. Так снимать наверно легче! Я на коленке при помощи плоскогубцев снимал. |
Автор: | Tomas79 [ Вс май 26, 2013 8:14 am ] |
Дмитрий 74 писал(а): Так снимать наверно легче! Так и есть. А вот с обратной сборкой намучился (делал сам и первый раз). |
Автор: | iDoctor [ Чт май 30, 2013 11:12 am ] |
Tomas79 писал(а): Дмитрий 74 писал(а): Так снимать наверно легче! Так и есть. А вот с обратной сборкой намучился (делал сам и первый раз). Снимать легче - факт ))) Собирал так, может кому пригодится: 1. Зажал в тисках малый разводной ключ. 2. Свел его на оси ниже стопорной шайбы. 3. Тянем за бендекс так чтобы стопорная шайба прижалась к стопорному кольцу 4. Сжимаем стопорное кольцо плоскогубцами. |
Автор: | iDoctor [ Чт июл 25, 2013 10:45 am ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт СТАРТЕРА - втягивающее |
В продолжении темы )) прошло почти два месяца с переборки стартера и вылез новый глюк. Поворачиваю ключ зажигания - слышу щелчок втягивющего - и тишина. Не крутит. Сначала лечилось со второго третьего вкл-выкл. Сегодня почти 5 минут на этот а**низм потратил. Я правильно понимаю что это контакты втягивающего подгорели? |
Автор: | Дмитрий 74 [ Чт июл 25, 2013 11:10 am ] |
ДА! Меняй втягивающее! |
Автор: | serh [ Чт июл 25, 2013 8:58 pm ] |
А кто знает почём нынче втягивающее? Моё тоже начинает накрываться, сначала срабатывает, а потом "обходится". У меня оно не разборное, так что жду пока накроется совсем, а уж потом буду пробовать реанимировать. Хочу прицениться на случай если восстановить не удастся. |
Автор: | BRW [ Пт июл 26, 2013 11:40 am ] |
Когда то на наших тазиках разбирал неразборные втягивающие. Ставил новый ремкомплект. Хватало не надолго. Мое мнение- лучше поставить втягивающее новое. |
Автор: | санёк80 [ Сб авг 03, 2013 9:52 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт СТАРТЕРА - втягивающее |
iDoctor писал(а): В продолжении темы )) прошло почти два месяца с переборки стартера и вылез новый глюк. Поворачиваю ключ зажигания - слышу щелчок втягивющего - и тишина. Не крутит. Сначала лечилось со второго третьего вкл-выкл. Сегодня почти 5 минут на этот а**низм потратил. Я правильно понимаю что это контакты втягивающего подгорели? У меня так было, только проблема не во втягивающем, просто окислился контакт плюсовой на стартере, ток слабый, и стартер только щелчёк втягивающего делает, а на крутить сил не хватает, посмотри, может в этом проблема. |
Автор: | ppseva [ Чт ноя 14, 2013 11:18 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт стартёра |
Други ,скажите а на наших машинах реле стартера есть?Или надо ставить? |
Автор: | Евгений 884 [ Вт янв 28, 2014 12:10 pm ] |
iDoctor писал(а): В продолжении темы )) прошло почти два месяца с переборки стартера и вылез новый глюк. Поворачиваю ключ зажигания - слышу щелчок втягивющего - и тишина. Не крутит. Сначала лечилось со второго третьего вкл-выкл. Сегодня почти 5 минут на этот а**низм потратил. Я правильно понимаю что это контакты втягивающего подгорели? Такие же симптомы,только после переборки прошло пару дней.Заменено втягивающие,бендекс,щетки. Контактная группа может так дурить? iDoctor как вылечил? |
Страница 5 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
