Ремонт стартёра http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=578 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | Nomad [ Чт авг 28, 2014 10:28 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт стартёра |
Валерий 58 писал(а): Главное чтобы болты не закисли, верхний откручивается легко, к нижнему подлазить не очень удобно, но при большом желании можно... Да, болты смотрят в разные стороны, т.е. навстречу друг другу... Я так раскручивал: 1) с ямы, 2) снял АКБ, скинул впускной патрубок и головкой с удлинителем победил. 5-7 минут заняло (без гимнастики). |
Автор: | Yreccc [ Вс сен 21, 2014 6:37 pm ] |
Иди в магазин которые специализируются по з.п. генераторов и стартеров у них должно быть. У нас в Днепропетровске точно есть покупал раза три четыре, брал свою как образец. |
Автор: | Валерий 58 [ Вс сен 21, 2014 6:50 pm ] |
Вот номера этой планетарки, себе в свое время тоже искал: 1005821321 - это оригинальный номер Бош, но его не найдешь, заменители - 138991 CARGO 7128D GHIBAUDI MARIO 7691761W WAI По качеству получше CARGO... P.S. Можно взять оригинальный редуктор в сборе - 28014-0D030 |
Автор: | Toretto [ Пн сен 22, 2014 9:01 am ] |
требую помощи экстрасенса или наркодиллера!!!Задача такая- авенсис 01 года 3zz мотор, выезжаю на Волгоградскую трассу катаюсь по ней,заезжаю на заправку и после машинка не заводится, реле щелкает, но стартер не крутит, что самое неприятное и не понятное- при езде в городе все хорошо, она и заводится и голову не парит |
Автор: | BRW [ Пн сен 22, 2014 11:58 pm ] |
Toretto писал(а): ребую помощи экстрасенса или наркодиллера!!!Задача такая- авенсис 01 года 3zz мотор, выезжаю на Волгоградскую трассу катаюсь по ней,заезжаю на заправку и после машинка не заводится, реле щелкает, но стартер не крутит, что самое неприятное и не понятное- при езде в городе все хорошо, она и заводится и голову не парит Так это не первый раз? |
Автор: | Toretto [ Вт сен 23, 2014 12:12 pm ] |
BRW писал(а): Toretto писал(а): ребую помощи экстрасенса или наркодиллера!!!Задача такая- авенсис 01 года 3zz мотор, выезжаю на Волгоградскую трассу катаюсь по ней,заезжаю на заправку и после машинка не заводится, реле щелкает, но стартер не крутит, что самое неприятное и не понятное- при езде в городе все хорошо, она и заводится и голову не парит Так это не первый раз? да не в первый, эх, так блин и придется двигатель полностью меня на 3s ge |
Автор: | compaurum [ Вт сен 23, 2014 6:47 pm ] |
Спасибо всем кто отозвался. Только после полной разборки стартера понял ,почему мой статор планетарки сразу не был похож на тот что на картинке в экзисте. На моем кроме того что зубья сьело так еще и заднюю стенку как ножом обрезало. Сегодня получил на экзисте пластмассовый статор . Собрал. Единственная проблема была при установке стопорного кольца. Боролся с ним пол часа.Наша взяла. Теперь стартер поет. |
Автор: | lukashenko-alex [ Вс фев 22, 2015 12:29 pm ] |
Приветствую всех, Выручаете-вроде прочитал все-не могу понять-как проверить стартер. Проблема такая-вчера завелся в идеале, но а седня невкакую. релюшка щелкает и тишина. до этого не чего небыло. можно схему или фото де там какие контакты? заранее оч. благодарен. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс фев 22, 2015 4:51 pm ] |
Кинь питание на стартер на прямую с акб. |
Автор: | lukashenko-alex [ Вс фев 22, 2015 5:57 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Кинь питание на стартер на прямую с акб. на какую клему? там 1 в пластике, второй в центе (в пластике клема.) и гайка. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн фев 23, 2015 12:10 am ] |
В пластике я +,если не путаю. |
Автор: | Дмитрий2014 [ Пн фев 23, 2015 10:30 am ] |
Не забывайте про шарик! Я забыл, попал на новый ротор! |
Автор: | lukashenko-alex [ Пн фев 23, 2015 2:12 pm ] |
Дмитрий2014 писал(а): Не забывайте про шарик! Я забыл, попал на новый ротор! Про какой шарик? Сегодня снял свой-втягивающий не работал (грязный был-туго ходил) почистил-заработал. И планетарка выпала на 3 части рассыпалась :( |
Автор: | Дмитрий2014 [ Вт фев 24, 2015 9:13 pm ] |
На конце вала якоря, центровочный. |
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
