Заменил датчик хола в трамблере бош. http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=6730 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | iDoctor [ Пт мар 24, 2017 4:05 pm ] |
Заголовок сообщения: | Заменил датчик хола в трамблере бош. |
Неделю назад вылезла 12я ошибка. По расшифровке это либо ДПКВ либо ДПРВ. С мертвым ДПКВ - машинка вообще заводится не должна. У меня же стали плавать обороты и подрос расход. Подозрение пало на ДПРВ реализованный на моей машинке датчиком холла. Но датчик оказался вмурован в трамблер фирмы бош (трамблер с оранжевой крышечкой). По экзисту цена нового сильно не порадовала. Б.у. продают в районе 7-9. Но на родственных форумах тойотовских форумах нашлась инфа о датчике что засунут в трамблер. Huco 138156- 1455 руб. Был куплен датчик. И сегодня поставлен на место. Ошибка исчезла. Сам процесс: 1. Сфоткать или как то пометить взаимное положение бегунка и диска с зацепами. 2. Выбить штифт. Трехмилиметровая выколотка вам поможет. 3. Снять диск, шайбы. 4. Вынуть бегунок с осью. 5. Отвинтить три болта. 6. Вынуть датчик холла. 7. Вставить новый датчик. далее в обратном порядке. Фотки не мои. Картинка штифта: http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 50&thumb=1 Картинка датчика: http://www.carina-e.ru/download/file.ph ... &mode=view |
Автор: | LEO23 [ Вс мар 26, 2017 8:28 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заменил датчик хола в трамблере бош. |
Всем добра! iDoctor рад за тебя, а у меня чек горит - ошибка Р0340 - "Цепь датчика положения распредвала". Инфу брал вот в этой теме: viewtopic.php?f=15&t=1157&hilit=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Заменил неделю назад датчик в трамблере на Huco (138156) за 1500 рублей - чек не потух, куда дальше копать, пока не знаю... Пока деньги на ветер... |
Автор: | LEO23 [ Вт мар 28, 2017 9:58 pm ] |
Парни! Может кто сталкивался, посоветуйте плиз! Как потушить ошибку Р0340? |
Автор: | LEO23 [ Чт апр 20, 2017 10:56 pm ] |
Всем много добра! Я УСТРАНИЛ НЕИСПРАВНОСТЬ!!! ОШИБКА Р0340 Я ДУМАЮ ЭТО КОМУ-ТО СОХРАНИТ КУЧУ НЕРВОВ, ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ!!! На приборке моего Авика постоянно горел чек - ошибка Р0340 - "Цепь датчика положения распредвала". Заменил датчик Холла в трамблере на Huco (артикул 138156) за 1500 рублей - чек не потух!!! Прозвонил проводку - от трамблера к ЭБУ (желтый провод колодка №49) все звонится, сигнал есть, датчик Хола новый и 100% рабочий. Коричневый (-) и черный с красной полосой(+) - эти провода тоже целые... Думал на неисправность ЭБУ, ремонт или замена которого стоит не мало денег. Решил проверить метки ГРМ, хотя я на это практически и не думал!!! Так как по моим ощущениям машина ехала нормально и за жопу её вроде никто не держал... Вчера поехал к мотористу на проверку ГРМ. И вот оно!!! На один зуб было смещение верхней метки по часовой стрелке, перекинули на один зуб назад и всё!!! Чек потух сам!!! Машина поехала гораздо бодрей!!! Раньше до 130 км/ч машина набирала не плохо скорость, а потом очень туго до 150км/ч... Теперь легко до 160км/ч дальше не разгонял, да оно мне и не надо!!! Я доволен как СЛОН!!! Тачка теперь без проблем!!! ЧЕК НЕ ГОРИТ!!! Может кому и поможет, то что я прошел, пока исправил этот косяк. |
