Ремонт генератора 27060-0B010 (двиг 2СТЕ) http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=6846 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | drroc [ Сб окт 14, 2017 7:59 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт генератора 27060-0B010 (двиг 2СТЕ) |
Fidel писал(а): Регулятор в БОШах однозначно термозависимый "Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы с понижением температуры электролита, напряжение, подводимое к батарее от генераторной установки, несколько повышалось, а с повышением температуры - уменьшалось. Для автоматизации процесса изменения уровня поддерживаемого напряжения применяется датчик, помещенный в электролит аккумуляторной батареи и включенный в схему регулятора напряжения. Но это удел только продвинутых автомобилей. В простейшем же случае термокомпенсация в регуляторе подобрана таким образом, что в зависимости от температуры поступающего в генератор охлаждающего воздуха напряжение генераторной установки изменяется в заданных пределах. На рис.11 показана температурная зависимость напряжения, поддерживаемая регулятором EE14V3 фирмы Bosch в одном из рабочих режимов. На графике указано также поле допуска на величину этого напряжения. Падающий характер зависимости обеспечивает хороший заряд аккумуляторной батареи при отрицательной температуре и предотвращение усиленного выкипания ее электролита при высокой температуре. По этой же причине на автомобилях, предназначенных специально для эксплуатации в тропиках, устанавливают регуляторы напряжения с заведомо более низким напряжением настройки, чем для умеренного и холодного климатов." Взято отсюда: http://www.elektrik-avto.ru/index/chast_3/0-13 |
