Прошивка нужна или нет! http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=7082 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Mr_N [ Пн янв 22, 2018 3:44 pm ] |
Заголовок сообщения: | Прошивка нужна или нет! |
Добрый день! Машина 2006 года, 1,8 механика универсал. На пробеге 218000 загорелся чек, VSC и TRC OFF. При диагностике определили, что умер лямбда зонд после катализатора. Предложили два варианта поменять лямбда зонд(4750 не оригинал или оригинал 8000рублей плюс работа) или поставить прошивку(5000-7000рублей), тем самым отключить лямбду и катализатор(перепрыгнуть с евро3 на евро2). Была данная ситуация в поездке, поэтому не решился. Сказали ничего криминального, до дома доеду. Подскажите нормальный сервис, где смогут поставить прошивку или лучше поставить лямбду? Также начал немного бить руль иногда, думаю из-за того что подошли диски и колодки пробег на них 80000-900000 километров. Думаю у всех есть такая проблема, говорят болезнь! Когда резко поворачивашь рулем небольшой стук издается. При плавном повороте нет! Читал на скорость и управляемость не влияет. Но говорят есть кулибины, которые исправляют данную болезнь! Путем замены износившейся пластиковой втулки на металическую. Кто встречался не подскажите что и как??? |
Автор: | Фтвкун [ Чт янв 25, 2018 5:50 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка нужна или нет! |
совет - прошивка на тоеты не может стоить 5-7 рублей. тем более евро 2. ли бо предлагают овно, ли бо одно из двух. пиши регион, найду тебе правильных мастеров. |
Автор: | Mr_N [ Сб янв 27, 2018 12:45 pm ] |
Москва, желательно на востоке! Заранее благодарен! |
Автор: | Dieselpower [ Сб янв 27, 2018 6:19 pm ] |
Насколько я помню, Тойотовские мозги не программируются в принципе. |
Автор: | slyders [ Вт янв 30, 2018 6:28 am ] |
Было такое, поставил каталик и забыл проблемы все. И Тойоты не шьются |
Автор: | Фтвкун [ Ср янв 31, 2018 10:56 am ] |
Dieselpower писал(а): Насколько я помню, Тойотовские мозги не программируются в принципе. у вас устаревшая информация |
Автор: | Фтвкун [ Ср янв 31, 2018 10:57 am ] |
slyders писал(а): И Тойоты не шьются не надо так категорично.
