рэйтинг косточек (стоек стабилизатора) http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=759 |
Страница 1 из 16 |
Автор: | din [ Вт июн 30, 2009 7:56 am ] |
Заголовок сообщения: | рэйтинг косточек (стоек стабилизатора) |
хочу заменить кости, подскажите какие взять и сколько они проходят. А то кости фирмы Optimal KG оходила 3 месяца((( или может в них надо было забить смазки! Может от волговских рулевых сварить кости?)))) |
Автор: | Kuboff [ Вт июн 30, 2009 8:21 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: рэйтинг косточек (стоек стабилизатора) |
вчерась заказал фирмы CTR, менеджер екзиста сказал что неплохие, посмотрим сколько пройдут |
Автор: | din [ Вт июн 30, 2009 11:23 am ] |
Тема: Стойки стабилизатора. Что взять? Автор: _MVM_ Дата: 22.12.2007 20:15 Экзист предлагает: Mapco, Vema, Teknorot, Sfec, Quinton Hazell, Sidem, Febi, Optimal, Sasic, SIR, Moog, HL Group Oy, Lemforder, Ocap, Lucas/TRW, Triscan. И что взять? Оригинал дорог. И еще. Есть пластиковые и металлические. Предпочтения есть? Mapco - дерьмо полное. Поэксплуатировал. Ответить Тема: Re: (1) Стойки стабилизатора. Что взять? Автор: Yaroslaff00 Дата: 23.12.2007 03:48 Сугубо мое ХО. 1. Mapco, Vema, Teknorot, Sfec, Sidem, Optimal, Sasic, SIR, HL Group Oy, Ocap, Triscan - в баню однозначно. 2. Febi, QH, Moog=Lucas=TRW, Lemforder - выбирать у кого больше упаковка понравится. Поскольку есть хорошая вероятность в коробке например от QH купить Febi или TRW. Хотя я бы лично, исходя из частного моего личного опыта, выбирал бы между Febi и Lemforder. Имеея при этом в виду что под эти бренды в Москве более всего подделок, а TRW в значительных количествах подинным насыщает рынок Берг, т.е. вероятность купить подделку как мне кажется ниже. Ответить Тема: Re: (2) Стойки стабилизатора. Что взять? Автор: [email protected] Дата: 23.12.2007 10:30 я ставил феби вроде ничего и все равно через год два менять надо Ответить Тема: Re: (3) Стойки стабилизатора. Что взять? Автор: 10iman Дата: 23.12.2007 13:46 я феби на дубининской брал поставил вроде нормально Ответить Тема: Re: (4) Стойки стабилизатора. Что взять? Автор: toxic Дата: 23.12.2007 17:20 а я самые дешевый заказал рублей за 200-300 и рад. ужепол года езжу и нормал. а дорогие ставить смысла нет изза наших "хороших" дорог Ответить Тема: Re: (5) Стойки стабилизатора. Что взять? Автор: sav66667 Дата: 23.12.2007 20:28 на такую красавицу возьми Лимфердер Ответить Тема: Re: (6) Стойки стабилизатора. Что взять? Автор: _MVM_ Дата: 06.09.2008 18:15 Febi зазвучали через 6000км. Буду пробовать Лимфердер. Или оригинал. Надоело уже возиться с ними... Ответить Тема: Re: (7) Стойки стабилизатора. Что взять? Автор: sav66667 Дата: 06.09.2008 20:54 Ставил себе"Сидем" проехал 42 тысячи, из них 15-18 по очень плохим дорогам, сейчас менял амортизаторы поставил такие же. на старых из 4 шарниров на стойках 3 были очень даже живые 4 накрылся из за рваного пыльника. Ответить Тема: Re: (7) Стойки стабилизатора. Что взять? Автор: chainik Дата: 07.09.2008 15:42 ставил оригинал, зстучал быстро, поставил Lemforder, проехал почти год и продал, не стучала. Ответить Тема: Re: (8) Стойки стабилизатора. Что взять? Автор: toxic Дата: 07.09.2008 16:47 ставил назад самые дешевые стойки рублей за 200 чтоли.. уже год прошел, ничего не стучит.. а щас на передок, поставил феби |
Автор: | стэлс [ Ср июл 01, 2009 2:58 pm ] |
ставил себе CTR с экзиста. прошли уже тысяч40-50, если не больше. (дорога: асфальт/убитая на нет грунтовка в пропорции 70%/30%,т.е. не по паркету ) |
Автор: | kms [ Пт июл 03, 2009 5:53 am ] |
Ставил перед СТР зад FEBI - доволен и тем и другим (задние - расстояние между центрами 140мм) не знаю как у вас но где я живу (экзист ближайший за 160 км) продаваны усиленно впихивали любые другие от 130мм до 160мм --- не поддался взял правильные 140мм |
Автор: | Kuboff [ Пт июл 10, 2009 8:13 am ] |
Поставил передние CTR, при снятии старых (как оказалось тоже CTR стояли один в один) были траблы при откручивании гайки направленной внутрь, прикипели и пространства для маневра почти нет - часа два мудохался..., помог дядька и соседнего гаража, принес советский супер-ключ которым на раз все отвернулось, ну и конечно обильно лил ВД-40. теперь с переди не гремит, но щас с жопы такой грохот стоит что пипец, раньше то его из-за переда слышно не было )) теперь черед задних косточек, кто какие ставил кроме феби? |
Автор: | din [ Пт июл 10, 2009 1:46 pm ] |
Kuboff писал(а): Поставил передние CTR, при снятии старых (как оказалось тоже CTR стояли один в один) были траблы при откручивании гайки направленной внутрь, прикипели и пространства для маневра почти нет - часа два мудохался..., помог дядька и соседнего гаража, принес советский супер-ключ которым на раз все отвернулось, ну и конечно обильно лил ВД-40. теперь с переди не гремит, но щас с жопы такой грохот стоит что пипец, раньше то его из-за переда слышно не было )) теперь черед задних косточек, кто какие ставил кроме феби? а прежние CTR ки отходили????????? |
Автор: | Kuboff [ Сб июл 11, 2009 6:38 am ] |
а черт их знает, мне показалось что они сильно разболтаны, тут тоьлко субъективно могу сказать, что ехать стало приятней |
Автор: | Gromazeka [ Сб фев 20, 2010 10:38 am ] |
Все что касается подвески ставлю Lemforder, привычка оставшаяся с БМВ. Lemforder идёт в оригинале на большинство немецких машин, делайте выводы. Предпочтительнее заказывать запчасти с коротким номером, без цифр 01, 02, 03 в конце, т.к они означают код завода в восточной европе соответственно качество несколько хуже чем у немецких. Febi запчасти сами не производят, а только пакуют другие бренды в свои коробочки, и что придёт в коробке никогда не знаешь, там может быть и оригинал и полное фуфло.. |
Автор: | stasik [ Сб фев 20, 2010 10:56 am ] |
din вот здесь смотри http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2840 |
Автор: | SoSed60 [ Вс фев 21, 2010 6:13 pm ] |
Gromazeka На карина-Е, обсуждалось. Так вот лимфердер для японских машин з/ч НЕ ПРОИЗВОДИТ, в данном случаи лемфердер обыкновенный упаковщик. |
Автор: | Gromazeka [ Вс фев 21, 2010 10:22 pm ] |
SoSed60 писал(а): Gromazeka На карина-Е, обсуждалось. Так вот лимфердер для японских машин з/ч НЕ ПРОИЗВОДИТ, в данном случаи лемфердер обыкновенный упаковщик. Lemfoerder запасти для япов производит, других брэндов не пакуют в принципе.. На офф сайте же каталог на авик имеется. |
Автор: | Алексей059 [ Пн фев 22, 2010 8:13 pm ] |
Gromazeka писал(а): Lemfoerder запасти для япов производит, других брэндов не пакуют в принципе.. На офф сайте же каталог на авик имеется. Мало ли что на сайте имеется купи Лем и посмотри: шаровые, рулевые и кости будут лежать CTR кстати в последних каталогах Лем и выглядит как CTR |
Автор: | stasik [ Пн фев 22, 2010 8:18 pm ] |
febi китай,а кароткий номер лемфёдера не найти так мне сёня сказали знакомые продавцы з/ч |
Автор: | Arlex [ Чт фев 25, 2010 11:18 am ] |
из аналогов больше всего понравились по удобству монтажа и качеству задние; передние: Delta 1-T1-814;1-T1-812/1-T1-811 |
Страница 1 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
