Замена втулок и стоек заднего стабилизатора. Фотоотчет http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=804 |
Страница 4 из 9 |
Автор: | Лёха ВДВ77 [ Вс сен 26, 2010 12:22 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена втулок и стоек заднего стабилизатора фотоочот |
ребят, извините за серость-убогость, а что за шпилька то..? Leonid80 писал(а): quattro У меня была похожая ситуация... с обоих сторон обломились болты. А при снятии подрамника... шпилька закисла в сайленте подрамника... пришлось его вырезать сверлом... перепрессовался легко. И у меня шпилька также закисла подрамник не снимался. Я её по чуть-чуть туда-сюда крутил, и разошлась. ) и как её крутить..? инструменты..? сам вот-вот полезу |
Автор: | quattro [ Вс сен 26, 2010 2:08 pm ] |
Лёха ВДВ77 Имеется ввиду шпилька переднего крепления подрамника. Находится чуть ниже и впереди (по ходу авто) втулки стабилизатора. Сама шпилька под ключ "на 8". Гайка "на 14". От нее еще идет вперед (по ходу авто) растяжка. Тоже под ключ "На 14". |
Автор: | Лёха ВДВ77 [ Вс сен 26, 2010 3:48 pm ] |
благодарю спасибо |
Автор: | Leonid80 [ Вс сен 26, 2010 9:08 pm ] |
quattro Ага... она самая... порой ненавижу японских конструкторОв... |
Автор: | Лёха ВДВ77 [ Вс окт 10, 2010 11:05 am ] |
... сломал болт на втулке... по ходу теперь надо снимать подрамник-глушитель и т.д. сход-развал потом надо делать? |
Автор: | Boydic [ Пн окт 11, 2010 10:46 pm ] |
У меня открутился на 5мм болт крепления растяжка и... остался обломок в руках.Буду пробовать высверливать...Интересно только почему момент затяжки для средних болтов такой маленький?(может пластмасовая гайка?) |
Автор: | Лёха ВДВ77 [ Пн окт 11, 2010 11:19 pm ] |
я думаю: соотношение шага резьбы к толщине болта по самой глубокой части резьбы. к примеру: болт м8 ш1 - в реальности нагрузка ложится на 6мм сердцевину болта... а любой материал, испытывающий нагрузку, имеет усталость... |
Автор: | Лёха ВДВ77 [ Вс окт 17, 2010 12:01 pm ] |
снял задний подрамник с отворачиванием всех шпилек для высверливания-экстрактирования обломка болта втулки, заодно поменял и вторую втулку, попутно отломив первый по ходу болт. экстрактировать не получилось - экстракторы дорогие ФОРСЕ за 500 с копейками рублей при оху...ном приложении усилия скручивались. такое ощущение, что сиё является конструкторской недоработкой или, блин, диверсией. высверлил, прогнал резьбу метчиком и поставил болты М8 с гравером и шайбой. друг заодно срезал мне две старые гофры у приёмной трубы - вварил новые 100*45(прокладки старые кстати были вполне рабочие, их и оставили, поставив на высокотемпературный герматик), кстати, при съёме трубы сломали две шпильки. высверлили их и поставили огальванированные болты(подлезать гиморно очень для установки болтов). ну, часов 7-8 мы прое...это самое. моё мнение, что втулки с момента выпуска машины НЕ МЕНЯЛИСЬ, в подрамник тоже никто не лазил(смазка и герметик на болтах-шпильках заводская) и т.д. |
Автор: | Boydic [ Вт окт 19, 2010 9:28 pm ] |
Сколько не высматривал-так и не увидел упор втулки??? Пока ищу в нете... |
Автор: | andrew2da [ Ср окт 20, 2010 6:11 am ] |
Меняли втулки заднего амортизатора. боялся не открутятся болты. Ибо в подвеску ни кто не ползал 130 тыс. с 98 года. Поменяли за 30-40 мин. без проблем. |
Автор: | Лёха ВДВ77 [ Ср окт 20, 2010 5:04 pm ] |
есть мнение(ИМХО), что втулки надо крутить, подогрев болты горелкой... |
Автор: | andrew2da [ Ср окт 20, 2010 5:07 pm ] |
Ничего не грели |
Автор: | MAVrus [ Пн ноя 08, 2010 4:31 pm ] |
У меня знакомый мастер обматерил всех конструкторов японских, пока мне менял задние втулки)).А я пожалел , что не купил сразу оригинальные.Думаю он мне больше не захочет их менять))) |
Автор: | SoSed60 [ Вт ноя 09, 2010 10:53 am ] |
Господа! Читаю и шалею как все умудряются заламывать болты! Все чистим, заливаем ВД, ждем 15 минут, и откручиваем правильным ключом, применяя ударную технику. НЕ надо откручивая плавно тянуть. Если на половину открутился и встал - то надо раскачивать - туда, суда! Конечно идеально болты сначала прогреть, но места там не густо. При обратной сборке обязательно смазать резьбу литолом или графиткой - это дело вкуса . |
Автор: | Мозк [ Вт ноя 09, 2010 1:21 pm ] |
Можно подробней про "правильний ключ и ударную технику"? |
Страница 4 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
