Замена втулок и стоек заднего стабилизатора. Фотоотчет http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=804 |
Страница 5 из 9 |
Автор: | SoSed60 [ Вт ноя 09, 2010 2:38 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена втулок и стоек заднего стабилизатора фотоочот |
Мозк писал(а): Можно подробней про "правильний ключ и ударную технику"? Фото правильного ключа на предыдущей странице, он нужен в тех случаях когда подрамник не снимается, а приопускается. Ударная техника - это когда болт страгивается не "внатяг" а резким сильным ударом, при этом применяется средний рычаг, в нашем случаи около 30 см, т.е. длинна воротка должна быть в этом районе. Надеюсь доступно объяснил |
Автор: | Gam [ Ср ноя 10, 2010 1:00 pm ] |
SoSed60 писал(а): Господа! Читаю и шалею как все умудряются заламывать болты! Все чистим, заливаем ВД, ждем 15 минут, и откручиваем правильным ключом, применяя ударную технику. НЕ надо откручивая плавно тянуть. Если на половину открутился и встал - то надо раскачивать - туда, суда! Конечно идеально болты сначала прогреть, но места там не густо. При обратной сборке обязательно смазать резьбу литолом или графиткой - это дело вкуса . Вся загвоздка в том, что "закисает" резьба на болте внутри лонжерона (и гайка находится там-же), а головка болта и скоба крепления втулки стабилизатора находится снаружи. Заливка ВД-кой ничего не дает, т.к. то, что она должна "почистить" находится далеко внутри от места обработки ... |
Автор: | SoSed60 [ Ср ноя 10, 2010 2:18 pm ] |
Gam Спасибо я в курсе где там и что . Вдха-это высокопроникающая смазка, убеждался в этом не раз, поверьте она пролазит туда, куда казалось бы не реально. Так что льем. Обязательным условием является все с начало вычистить (я выдувал компрессором). |
Автор: | alexzep [ Пн ноя 15, 2010 8:37 pm ] |
добрий денй.менял втулки переднего стабилизатора, так,оказивается,болти крепления скоби втулки-нестандартная резйба[м10 шаг 1.25].в итоге втулки поменял,но болти пришлосй оставитй старие.подскажите пожалуйста,какие болти держат скобу заднего стабилизатора,а то на днях менятй и хотелосйби поменятй болти.кстати,на перед ставил Блуе Принт стоики и втулки,после замени пропали стуки передней подвески. на очерди зад |
Автор: | alexzep [ Пн ноя 15, 2010 8:40 pm ] |
AVENSIS 1998 4A-FE LINEA SOL |
Автор: | lepun [ Пн ноя 15, 2010 8:54 pm ] |
2 |
Автор: | vbr [ Пт мар 04, 2011 8:23 am ] |
что скажете про втулки 1-01-1653 говорят из полиуретана дольше ходят? только вот не вижу на ней прорези чтобы вставить на стаб |
Автор: | SoSed60 [ Пт мар 04, 2011 11:28 am ] |
vbr Прорези и на многих резиновых нет. Самому резать надо. А полиуретан вещь хорошая, долговечная но говорят, что со временем скрипеть начинают, но это все по разговорам, сам не пробывал. |
Автор: | vbr [ Пт мар 04, 2011 11:35 am ] |
ок тогда поставлю их |
Автор: | siecker [ Пт мар 04, 2011 7:37 pm ] |
я свои не резал. |
Автор: | Alex27104 [ Вт апр 26, 2011 2:41 pm ] |
Сегодня полез менять установленные мной менее года назад STB608, меньше года прошло-в хлам И как оказалось они короче на 10 мм родных, фигня какая-то получается |
Автор: | MIXAL [ Ср апр 27, 2011 7:44 am ] |
Люди !!!!!!!!!! Если на кочках слышен глухой стук впереди и сзади где то в районе подвески то занчит это 100% втулки стаба???? |
Автор: | lepun [ Ср апр 27, 2011 11:26 am ] |
по телефону зубы не лечат... |
Автор: | RAMZES [ Ср апр 27, 2011 1:57 pm ] |
lepun писал(а): по телефону зубы не лечат... Кашпяровского забыл??? |
Автор: | Boydic [ Пт июл 08, 2011 3:27 pm ] |
При замене отломали болт-поставили новую втулку,а скобу приварили к кузову... |
Страница 5 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
