Замена втулок и стоек заднего стабилизатора. Фотоотчет http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=804 |
Страница 6 из 9 |
Автор: | SoSed60 [ Пт июл 08, 2011 3:41 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена втулок и стоек заднего стабилизатора фотоочот |
Boydic Кардинальное решение А как в следующий раз менять будешь? Втулку хоть оригинал поставили? |
Автор: | УПС [ Чт окт 27, 2011 11:22 pm ] |
SoSed60 писал(а): vbr Прорези и на многих резиновых нет. Самому резать надо. А полиуретан вещь хорошая, долговечная но говорят, что со временем скрипеть начинают, но это все по разговорам, сам не пробывал. хто ставил?? как впечатления и ресурс???? кстати владельцам сарайчиков на заметка - втулки заднего стаба у нас отличаются от лимузиновых..... правда в чём разница на картинках не видно но каталожные номера у нормальных производителей разные так же как у оригинала |
Автор: | УПС [ Пт окт 28, 2011 1:23 am ] |
неужели оригинал втулки производит тавота? узнать бы поставщика - больно хорошо 200 тыщь на заводских... или я чего то не понимаю |
Автор: | siecker [ Пт окт 28, 2011 8:35 am ] |
полиуретановые втулки у меня не скрипят. год стоят |
Автор: | УПС [ Сб окт 29, 2011 2:55 am ] |
siecker писал(а): полиуретановые втулки у меня не скрипят. год стоят вчерась чуть не заказал но вовремя залез на "другой" родственный нам форум и прочитал много неприятного про них, но как я понял кроме того и производитель полеуретана бывает разный, так же как и резины пока в заказе висят RBI T21AZT22E Втулка стабилизатора 2 = 175,04 но чёт дешевизна смущает и по вину они мне не бъются - ток на лимузины и лифтбэки ((( незнаю чё и делать, по вину брать или мнению соклубников которых впрочем совсем мало..... |
Автор: | Дмитрий 74 [ Пт ноя 04, 2011 2:31 pm ] |
Где то два года назад менял втулки на оригинал 48818-05061 пробежали 85 тыс. и начался стук опять! Закуплены новые опять оригинал замена на днях! Кстати пробег сейчас уже 95 тыс на этих втулках стук слышен сильнее |
Автор: | ALev [ Сб ноя 05, 2011 2:54 am ] |
Дмитрий 74, 85 тыс. км. на задних втулках - это очень даже неплохо! Народ, я слышал, неоригинал иногда через 10 меняет. Так что в данном случае оригинал ставить есть прямая польза. |
Автор: | AlexVG [ Ср ноя 16, 2011 5:06 pm ] |
Делал себе так, может пригодится. Снял колесо и по кругу по центру втулки стабилизатора вкрутил 4 или 5 шурупов, длиной чуть длинее самой втулки стабилизатора. Снял стоечку стабилизатора подобрал головку по диаметру наружной стороны, чтобы она вошла в паз чашечки закругленной, положил стоечку на наковальню, болтом в отверстие которое было в наковальне, и раз 10 прошолся по головке с средней силы удара. Тоже самое сделал и с другой стороны. Итог катаюсь уже около года, наличие какихто стуков не наблюдаю. Втулки задние были куплены раньше передних, после замены передних и облома шпильки желание ковыряется в задней ходовке пропало напрочь. Но по истечении года если чтото загремит то придется менять |
Автор: | Дмитрий 74 [ Ср ноя 16, 2011 5:17 pm ] |
AlexVG писал(а): Делал себе так, может пригодится. Снял колесо и по кругу по центру втулки стабилизатора вкрутил 4 или 5 шурупов, длиной чуть длинее самой втулки стабилизатора. Как вариант до весны покататься точно пойдет! Спасибо за совет, а то нет время совсем у механика поменять их! |
Автор: | lepun [ Ср ноя 16, 2011 5:18 pm ] |
саморезы это по принципу расклинивания молотка и топора? |
Автор: | AlexVG [ Ср ноя 16, 2011 5:26 pm ] |
да чтото вроде розклинивания, но как не странно а год уже катается, времени на одну сторону заняло миут 10 ето если только втулки стабилизатора. |
Автор: | lepun [ Ср ноя 16, 2011 5:28 pm ] |
колхоз конечно полнейший но наверно имеет право на жизнь |
Автор: | AlexVG [ Ср ноя 16, 2011 5:33 pm ] |
я и не спорю что колхоз, но после облома шпильки на переднем стабилизаторе и пару дней головной боли как ето все привести к уму, желания лезть к задней от одной мысли небыло никакого, а она то гремела и очень хорошо гремела. Но после недолгих раздумий решил сделать как написал выше, и результат такой же как и не по колхозному на передку все было сделано. Так что может и по колхозному но комуто поможет. |
Автор: | Dart_Fader [ Ср ноя 16, 2011 7:33 pm ] |
Так для сведения глянул экзистовские цены на оригинал-борзеют парни, последний раз брал у конкурентов по 200 рэ вышло (1.5 года назад) |
Автор: | Stanger [ Вт мар 26, 2013 11:27 am ] |
На днях с правой стороны, сзади, отломился кронштейн втулки стабилизатора 48832-20100 в месте отверстия под болт. Соответственно в вонючую даль улетела втулка и появился бухающий стук при проезде неровностей. В гараже отогрел машинку и, сняв колесо, обнаружил этот сюрприз. Заказал детали. В апреле буду менять. Было бы неплохо, если бы Sosed60 (если он здесь ещё бывает) обновил фотки в своём посте viewtopic.php?p=24841#p24841 |
Страница 6 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
