Ремонт подогрева сидений (фотоотчет) http://avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=813 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | vbr [ Пн янв 16, 2012 6:56 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт подогрева сидений (фотоотчет) |
спасиб всем за рекомендации к ремонту может кому помогут фотки разбирал прям не снимая седло, выкинул железку которая посередине кажется что изза нее перегрев и обрыв)работы на 15мин как кто то писал не стал паять а просто скрутил и засунул в стержень ручки)вместо колец хомутики рулят) |
Автор: | Zubrania [ Пт фев 17, 2012 3:59 pm ] |
Правильно ли я понимаю, что нагревательные маты в принципе легко отделимы от паралона ? |
Автор: | vbr [ Пт фев 17, 2012 6:19 pm ] |
да |
Автор: | Роман44 [ Пт окт 11, 2013 9:42 am ] |
ahiles писал(а): 3.Чехол полностью снимать смысла нет. достаточно разогнуть 4 кольца, кто знает которые ? |
Автор: | Eagle [ Сб ноя 02, 2013 8:14 pm ] |
Уважаемые форумчане! Может ли кто - нибудь сфотографировать кнопки включения обогрева, как они выглядят и где установлены? Оригинал |
Автор: | vvv [ Сб ноя 02, 2013 9:44 pm ] |
Eagle на центральном тоннеле и на торпедо справа от руля. фото кнопок найдешь в поисковике. |
Автор: | Eagle [ Сб ноя 02, 2013 10:09 pm ] |
vvv, спасибо за ответ, просто картинок разных великое множество, а какие конкретно подойдут, я не знаю, поэтому если не затруднит, хотелось бы увидеть "вживую" какие должны быть. |
Автор: | Арман [ Сб ноя 02, 2013 10:36 pm ] |
Автор: | slavok71 [ Пн ноя 04, 2013 4:39 pm ] |
Эт на рестайле так ... На дорестайле по другому выглядит |
Автор: | vvv [ Пн ноя 04, 2013 5:31 pm ] |
Eagle писал(а): просто картинок разных великое множество, а какие конкретно подойдут, я не знаю, с вин-кодом или кодом модели автомобиля на любом сайте с каталогом запчастей тойота узнаешь номер кнопок. Одна левая, другая - правая. Можно от китайцев поставить, они взаимозаменяемые. но стоят дешевле. Все ищется в интернете. |
Автор: | slavok71 [ Пн ноя 04, 2013 7:37 pm ] |
Eagle посмотри на евроавто в соответствующем разделе там с фотками |
Автор: | Рафаэль [ Вт ноя 05, 2013 8:23 pm ] |
Kuboff писал(а): ммм вопрос, а когда он самый включается, или должен постоянно работать? а то вот у меня провода по сиденьями тоже есть, но вот за зиму прошлую ну не чувствовалось что греет. ( У меня такой же вопрос??? Провода идут к сидушкам, а где включатель? |
Автор: | slavok71 [ Ср ноя 06, 2013 8:54 am ] |
если провода под седушками только с желтыми разъемами то это подушки безопасности к подогреву должны быть разъемы белые Если кнопок подогрева нет знач он не предусмотрен в сиденьях Что бы сделать себе подогрев нужно установить реле, кнопку - если рестайл или кнопки если дорестайл, и соответственно купленый установочный комплект в сиденья. Провода похоже должны быть проложены под полом, но не выведены к сиденьям |
Автор: | Роман44 [ Пн ноя 11, 2013 8:11 am ] |
Вот моя эпопея с ремонтом: перестал работать у меня подогрев водительского сиденья. Вот так починил я. Открутил и вытащил сиденье, положил рядом с машиной на стол, прозвонил - реакции тестера - нет, отдельно сидушка и отдельно спинка - результат тот же, решил снимать сидушку. Разобрал, сняв ее предварительно, прозвонил - все работает, нагреватель в норме, регулятор - замкнут. Тычу электродами в фишку - молчит прибор - прозваниваниваю провода: один - есть контакт, второй - молчит прибор ....УРА... провод поменять и все, но не тут то было : разобрав фишки, сняв гофротрубку с проводов - я понял как подключается нагревательный элемент в спинке Собрав сидушку и решив, что если будет очень геморно с разбором спинки, поставлю перемычку, с помощью которой была произведена проверка работоспособности нагревателя сидушки, соберу и буду ездить так. Чуть приподняв обивку спинки я увидел внизу ее складку нагревательного мата и там без труда обнаружил обрыв провода, спаял оловом при помощи кислоты, надел кембрик и пришил все это дело к нагр. мату так, чтобы место спайки ни куда не дергалось и кембрик не улетел. Разровнял нагревашку, пришил несколькими стежками к обивке, чтобы избежать дальнейшего складывания и вуаля - все греет. |
Автор: | drummer85 [ Вс сен 21, 2014 4:50 pm ] |
Тоже занялся ремонтом обогрева. Водительский работал а вот пассажирский нет. Спинка целая, снял и разобрал сидушку. Два обрыва по центру, нарастил многожильным проводом и поверх термоусадкой. Во время ремонта еще оборвалось в одном месте, рядом. Собрал обратно использовав штатные колечки. Пока все работает. |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
