FAQ для новичков http://avensis.org/viewtopic.php?f=22&t=861 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | ALev [ Сб май 26, 2012 7:45 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: FAQ для новичков |
Арман писал(а): Владельцам 1zz и 3 zz, в кондер следует заправлять 650 грамм фреона. Проверенно. П.С. Все заправочные шкафы пишут 460-480 грамм. Не мути народ, в тоетовских мануалах черным по белому написано - 460 +/- 20 грамм. Твой личный опыт говорит только вот о чем: "Я приехал к заправщикам, мне сказали, что заправили 650 грамм фреона (какого??). После этого прошло столько-то времени, холодит хорошо, ничего не порвало". Для справки: в наши кондеи нужно заправлять только 134A. Кстати, стоит 460 грамм такого фреона 1000-1500 руб. P.S. Данные взяты от сюда, стр. 12. |
Автор: | SoSed60 [ Вс май 27, 2012 7:35 am ] |
Арман artem.levenkov Товарищи в FAQ пишем только на 100% достоверную инфу. Ваши сообщения завтра сотру. |
Автор: | ALev [ Вс май 27, 2012 12:07 pm ] |
SoSed60, где может быть более достоверная информация, нежели в доках от Toyota? Если не ответишь на этот вопрос и просто сотрешь сообщение, буду воевать в соответствующем разделе. |
Автор: | g0blins [ Ср окт 10, 2012 9:39 pm ] |
Вот наткнулся на своем новом форуме на ссылочку решил с вами поделится)) есть на что посмотреть... http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... 0%B5%D0%BB |
Автор: | евген 777 [ Ср окт 10, 2012 10:12 pm ] |
[quote="g0blins"]Вот наткнулся на своем новом форуме на ссылочку решил с вами поделится)) есть на что посмотреть... это скорее во флудилку ) чем в фак для новичков пугать новичков ) а то все будут масло эльф покупать |
Автор: | YuraD [ Пт фев 01, 2013 11:25 pm ] |
Арман писал(а): Владельцам 1zz и 3 zz, в кондер следует заправлять 650 грамм фреона. Проверенно. П.С. Все заправочные шкафы пишут 460-480 грамм. Мне в 1zz заправили 450 и при этом вынесли вердикт что компрессор под замену так как давление на "L" контуре повышеное! а на контуре Н не такое как надо (недостаточное) возможно нужно просто заправить 650гр ? после заправки стал периодически отключаться и плохо холодит +15 центральных воздуховодах! |
Автор: | Печенька [ Вт мар 05, 2013 12:56 pm ] |
количество Масла в МКПП для 1zz/3zz * 1.9 л для 1az/3sfe * 2.2 л для 1cd * 2.5 л количество Масла в AКПП (Слив и наполнение) для 1zz * до 3.1 л для 1az * до 4.0 л для 3sfe * до 3.3 л |
Автор: | Печенька [ Вт мар 05, 2013 1:00 pm ] |
количество Масла в Двигателе движок 1zz/3zz * 3.7 с фильтром движок 1az * 4.2 с фильтром движок 3sfe * 3.9 c фильтром движок 1cd * 6.4 c фильтром |
Автор: | Дима76 [ Пт май 31, 2013 8:46 pm ] |
Высоковольтные провода(ВВ) - только оригинал! Неоригинал - только на самый крайний случай! Начинает троить, плавают обороты - первым делом выкручиваем свечи, смотрим их состояние, смотрим провода на пробой! Зачастую пробивает внутри колпачка. |
Автор: | diamonz [ Вт июн 25, 2013 12:28 pm ] |
Для дорестайлинговых машин Если вы разрядили аккумулятор со вставленным ключом в зажигание - то ключ потеряет синхронизацию с иммобилайзером. Симптомы - машина заводится на 0,5 -1 секунду и глохнет. Решение - зарядить аккумулятор, вставить ключ и включить зажигание, подождать 30-40 минут - после этого связь восстановится и машина заведётся. |
Автор: | vvv [ Вт июн 25, 2013 4:48 pm ] |
diamonz Дополни фразой ", если имеется иммобилайзер". |
Автор: | Fedotoff [ Сб дек 27, 2014 7:13 am ] |
Подскажите где книгу скачать по автомобилю??? |
Автор: | Евген476 [ Ср апр 13, 2016 5:39 pm ] |
Печенька писал(а): количество Масла в Двигателе движок 1zz/3zz * 3.7 с фильтром движок 1az * 4.2 с фильтром движок 3sfe * 3.9 c фильтром движок 1cd * 6.4 c фильтром После замены поршней заливаю 4 литра(с фильтром). Не забываем, что после 2006 года и доработки поршней изменили метки на щупе-сдвинули вверх на 4мм(или 5). Это сделали как раз для увеличения объёма масла в моторе. При заливе будет выше МАКС(родного) как раз на 3-4мм-это будет максимум по новому. Проверено лично. Пробег после ремонта(без расточки, гильзовки и т.д.) 63 ткм. Уровень масла перед заменой на том-же уровне, ну может на 1мм ниже, чем был при предыдущей замене. Масло Ликви АА 5W-30. И кстати, господа, крутите свои моторы! |
Автор: | slavok71 [ Чт апр 14, 2016 8:05 am ] |
Евген476 писал(а): И кстати, господа, крутите свои моторы! Это вы о чем? |
Автор: | BRW [ Чт апр 14, 2016 11:32 am ] |
Что бы кольца не закоксовывались наверное. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
