Принимайте новенького... http://avensis.org/viewtopic.php?f=23&t=67 |
Страница 5 из 8 |
Автор: | VASIA [ Вт апр 15, 2008 10:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Движок у меня 3S!!!! что удивительно при пробеге 178тыс. км. заливаю как и первый хозяин масло Castrol SLX 0-30 .расход минимальный его.при интервале замены 10 тыс. км. двигателем доволен. вот тока рулевая рейка огорчила , надо будет менять её целиком т.к. на рестайле крестовина отдельно не меняеться. |
Автор: | LCD [ Вт апр 15, 2008 10:32 pm ] |
Это в сервисах наверное не меняют, а народные умельцы всё меняют |
Автор: | VASIA [ Вт апр 15, 2008 10:43 pm ] |
да на Головинском шоссе где я постоянно обслуживаюсь мне насчитали 35 т.р. (сама рейка+ работа ).одно место нашел где перебирают рейки но что то меня туда интуитивно не тянет.короче пока вот думаю что можно еще замутить. |
Автор: | SiZibpi [ Ср апр 16, 2008 8:15 am ] |
А ты уверен в диагнозе? Я когда машину перед покупкой возил к официалам - они тоже приговорили крестовину, но потом в другой сервис съездил, поменял рычаги и все ок. |
Автор: | VASIA [ Ср апр 16, 2008 9:41 am ] |
вот теперь уже честно говоря не уверен . хотя до этого в трех сервисах поставили диагноз рулевая рейка. знаю что точно ГУР работает исправно ,сход развал тоже в норме.а как ты понял что у тебя именно рычаги надо менять а не рейку? |
Автор: | SiZibpi [ Ср апр 16, 2008 10:01 am ] |
Приехал в нормальный сервис, поставили диагноз, поменяли и все ок. |
Автор: | SiZibpi [ Ср апр 16, 2008 10:04 am ] |
Или это были рулевые наконечники... не помню... Надо посмотреть... |
Автор: | VASIA [ Ср апр 16, 2008 10:09 am ] |
Если не сложно скинь координаты или тел. сервиса на Эл. почту. может хоть там поставят правильный диагноз рулевые наконечники мне тоже посоветовали поменять сразу с рейкой вместе.походу дела разводят они меня . |
Автор: | SiZibpi [ Ср апр 16, 2008 10:27 am ] |
См. личку. |
Автор: | LCD [ Ср апр 16, 2008 11:38 am ] |
Народ, а давайте в разделе сервис писать отзывы о разных сервисах где кто бывал чтобы была база знаний куда стоит ехать, а куда нет. |
Автор: | SiZibpi [ Ср апр 16, 2008 11:48 am ] |
+1 только надо наверно в одной теме все писать, ну максимум сделать "Опыт ремонта - положительный" и "Опыт ремонта - отрицательный". А то если про каждай сервис тему создавать - разбросано будет все... |
Автор: | Т141ЕР rus52 [ Ср апр 16, 2008 12:47 pm ] |
Самим надо пробовать Узнал сколько в Н.Н. стОит поменять ремень ГРМ. В совковом сервисе - 2000р. У официалов 5700 Буду пытаться дальше отворачмвать шкив на колен валу |
Автор: | mepexa [ Ср апр 16, 2008 1:29 pm ] |
Мой товарищ мудохался с откручиванием шкива. И стартером пробовал, и приспособы лепил, потом заехал в какой-то сервис придорожный и ему открутили болт шкива ударным пневмогайковертом - без проблем. (он колесо снял, слесарь гайковертом дрыкнул раз), товарищ гайку затянул обратно, не со всей дури, а чтоб до гаража доехать и в гараже открутил и поменял ремни и т.д. Тоесть надо только болт стронуть. з.ы. А в ту сторону болт откручиваешь ? Против часовой? |
Автор: | Т141ЕР rus52 [ Ср апр 16, 2008 2:57 pm ] |
mepexa Уже запланировал поездку к знакомым шиномонтажникам |
Автор: | Kant [ Вс апр 05, 2009 11:13 pm ] |
Заголовок сообщения: | На новенького |
Всем привет! Рад присоединиться.......Эксплуатирую Авенсис 3,5 года - проблем нет! |
Страница 5 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
