Продажа Двигатель 7A-FE по запчастям или целиком http://avensis.org/viewtopic.php?f=28&t=2648 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | tormoz [ Пт ноя 11, 2011 3:32 pm ] |
Заголовок сообщения: | Продажа Двигатель 7A-FE по запчастям или целиком |
Так получилось, что у меня в гараже стоит двигатель друга 7a-fe снятый с Carina E, но как я понимаю на авики такой же ставили. Так вот двигатель этот стуканул после неудачной замены сальника коленвала. Пострадали: коленвал, вкладыши коленвала, 2 шатуна. Все остальное в достаточно хорошем состоянии. Движок в минимальной комплектации, соответственно коллекторов, вв проводов и т.д. нет. Если вдруг кто-то собрался перебирать свой возможна продажа как целиком так и частями. Если нужно будет, сделаю фото. |
Автор: | УПС [ Сб ноя 12, 2011 10:50 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Продажа Двигатель 7A-FE по запчастям или целиком |
почем нынче б/у ДОС, это который типа лямбды? |
Автор: | tormoz [ Сб ноя 12, 2011 6:13 pm ] |
УПС писал(а): почем нынче б/у ДОС, это который типа лямбды? Не знаю, там его нет. Я же написал, что коллекторов нет. |
Автор: | Ezhlov [ Ср окт 03, 2012 9:16 pm ] |
Интересует клапанная крышка!!!Цена? |
Автор: | rsln [ Ср июн 21, 2017 10:54 pm ] |
Датчик каленвала интересует,по чем |
