Помощь в подборе запчастей (оригиналы и заменители) http://avensis.org/viewtopic.php?f=3&t=3808 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | KirillVCA [ Пн мар 11, 2013 7:20 am ] |
Заголовок сообщения: | Помощь в подборе запчастей (оригиналы и заменители) |
Доброго времени суток! Произошло небольшое ДТП, в его следствии сейчас необходимо поменять левую фару и решетку радиатора. У меня 1999 г.в. 4A-FE седан вишневого цвета. Оригиналы новые заказывать не очень хочется, что лучше приобрести: новые (не оригинал что фара, что решетка по 1600 на exist), либо с разбора (но их продают по 3000 - 3500). Посоветуйте, пожалуйста, может есть другие варианты. И еще потек радиатор - под замену, разбег цен на exist от 3000 до 10000 (оригинал), что брать (опять же бюджетный вариант хорош ли он?)??? Стук в руле, почитав форум, большинство пишут, что это карданчик, все таки так ли это, требуется замена только его или с ним надо что-то еще менять? Заранее спасибо!!! MOD. Просить помощи в подборе запчастей и обсуждение различных свойств оригинала и заменителей здесь. Продажа/покупка - в соответствующем разделе форума. |
Автор: | Печенька [ Пн мар 11, 2013 7:24 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста с выбором. |
KirillVCA Приветствуем. Для начало заполни профиль. Смотря что ты хочешь. Оригинал или нет. На авито видел пару решеток ... Да и фары встречались. Про радиатор опять же в поиск ))) |
Автор: | kuzma43 [ Пн мар 11, 2013 12:08 pm ] |
KirillVCA писал(а): Доброго времени суток! Произошло небольшое ДТП, в его следствии сейчас необходимо поменять левую фару и решетку радиатора. У меня 1999 г.в. 4A-FE седан вишневого цвета. Оригиналы новые заказывать не очень хочется, что лучше приобрести: новые (не оригинал что фара, что решетка по 1600 на exist), либо с разбора (но их продают по 3000 - 3500). Посоветуйте, пожалуйста, может есть другие варианты. И еще потек радиатор - под замену, разбег цен на exist от 3000 до 10000 (оригинал), что брать (опять же бюджетный вариант хорош ли он?)??? Стук в руле, почитав форум, большинство пишут, что это карданчик, все таки так ли это, требуется замена только его или с ним надо что-то еще менять? Заранее спасибо!!! Про радиатор. Я себе "AVA" ставил, если правильно производителя написал, 2 года полет нормальный. Тогда ценник на него 4р был... |
Автор: | KirillVCA [ Пн мар 11, 2013 12:30 pm ] |
Спасибо, да есть такой, он сейчас 3000 стоит, помимо него еще 2 аналога есть в ту же цену. |
Автор: | LCD [ Пн мар 11, 2013 2:28 pm ] |
Фары только оригинал! |
Автор: | nikki-car [ Пт мар 15, 2013 10:26 am ] |
На рулевом валу, перед (или после) карданчиком со стороны моторного отсека, есть шплинтовое соединение (закручен болт) Вот болт изнашивается немного разбивается гнездо и начинает бить вал (крестовина оказывается целой) Обратите внимание на это Относительно фар. Купил себе новый комплект фирмы TYG, светят хорошо С решеткой были проблемы т.к. во всех каталогах ошибка, решетка якобы идет вместе с рамкой решетки. По факту приходит одна решётка. Нашел, делает фирма Кузовня 812305-1 AVENSIS 98-2000 РЕШЕТКА хромированная с рамкой. Мне обошлась где то в 1400р |
Автор: | nikki-car [ Пт мар 15, 2013 10:53 am ] |
по замене радиатора рекомендую Ava TO2237 Радиатор двигателя Avensis 1.6 / 1.8 man. ‘98- 2 651 р но ценник будет отличаться. У меня другой прайс на з\ч |
Автор: | Мужик [ Пн мар 25, 2013 1:20 pm ] |
Есть небольшой вопрос. Перед большим основным радиатором, еще стоит совсем маленький. Это масляный радиатор? или радиатор печки? |
Автор: | Духless [ Пн мар 25, 2013 1:25 pm ] |
Мужик Радиатор печки в салоне стоит. А маленький - масленный. |
Автор: | ALev [ Пн мар 25, 2013 6:26 pm ] |
Автор: | Мужик [ Вт мар 26, 2013 7:43 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста с выбором запчастей |
А кто нибудь ставил аналоговой прикуриватель? А то цена на оригинал около тысячи. Киньте номерок на аналог если есть, не могу найти. |
Автор: | vvv [ Вт мар 26, 2013 8:06 pm ] |
Мужик от ВАЗа поставь. |
Автор: | kuzma43 [ Вт мар 26, 2013 8:07 pm ] |
Мужик писал(а): А кто нибудь ставил аналоговой прикуриватель? А то цена на оригинал около тысячи. Киньте номерок на аналог если есть, не могу найти. Какой-то из восьмерошных потходил с небольшой доработкой. |
Автор: | Мужик [ Ср апр 03, 2013 6:14 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помощь в подборе запчастей (оригиналы и заменители) |
Накидал тут список деталей, нужный для замены колец МСК. Помогите откорректировать\дополнить\исправить, если что то не так. Toyota 13011-16300 Кольца поршневые Toyota 04111-16231 Комплект прокладок двигателя, полный Toyota 13568-09020 Ремень зубчатый Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной Может кто знает аналог получше? Знает ли кто есть ли в комплекте прокладок Колпачки МСК? |
Автор: | kuzma43 [ Ср апр 03, 2013 8:07 pm ] |
Мужик писал(а): Накидал тут список деталей, нужный для замены колец МСК. Помогите откорректировать\дополнить\исправить, если что то не так. Toyota 13011-16300 Кольца поршневые Toyota 04111-16231 Комплект прокладок двигателя, полный Toyota 13568-09020 Ремень зубчатый Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной Может кто знает аналог получше? Знает ли кто есть ли в комплекте прокладок Колпачки МСК? Ролик обводной, я б возможно и вкладыши поменял и клапана подрегулировал. МС колпачки вроде идут отдельно. А вообще на форуме где-то есть список всего необходимого для замены с номерами. Кажется тема называется "жрет масло" иль как-то в этом роде... |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
