ЧАТ форума http://avensis.org/viewtopic.php?f=3&t=4252 |
Страница 20 из 23 |
Автор: | [email protected] [ Пн окт 31, 2016 6:26 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЧАТ форума |
Fidel писал(а): [email protected] А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо... Из песенки про причинно-следственные связи))) Относительно . Вскрыли рейку - вал подгнивший, пришлось точить |
Автор: | aleksis [ Пт ноя 04, 2016 10:02 am ] |
бро, кто нибудь менял тросик крышки бензобака ? сложно ? какие нюансы ? и еще какие колонки стоят в дверях ? диаметры в передних и задних |
Автор: | [email protected] [ Пт ноя 04, 2016 12:12 pm ] |
В общем теперь не работает ГУР - на холостых не крутит , после поднятия оборотов до 1500-2000 крутит нормально , кто что подскажет ?) |
Автор: | ALev [ Пн ноя 07, 2016 8:14 pm ] |
[email protected] писал(а): В общем теперь не работает ГУР - на холостых не крутит , после поднятия оборотов до 1500-2000 крутит нормально , кто что подскажет ?) Непонятно, что делали после того, как ГУР в последний раз работал. Опиши процедуры. |
Автор: | [email protected] [ Вт ноя 08, 2016 12:41 pm ] |
ALev писал(а): [email protected] писал(а): В общем теперь не работает ГУР - на холостых не крутит , после поднятия оборотов до 1500-2000 крутит нормально , кто что подскажет ?) Непонятно, что делали после того, как ГУР в последний раз работал. Опиши процедуры. Ехал без жидкости до заправки за жидкостью )) |
Автор: | [email protected] [ Ср ноя 09, 2016 4:33 pm ] |
Ребята, просветите! 1zz-fe, что ставили на целики 7е - тот же , что и ставили на Авенсисы 1го поколения рестайла? Википедия говорит, что эти моторы на целике были мощнее (143 л.с.) Меня интересует насос ГУР с этого мотора на мой встанет? |
Автор: | Мозк [ Вс ноя 20, 2016 12:25 pm ] |
Камрады, посоветуйте сервис для замены рулевой рейки. Москва, желательно север, либо юг (в состоянии скорого переезда в Домодедово, поэтому мотаюсь туда). Можно еще рядом с МКАД запад (по пути). Здесь никто не был? http://toyotazapad.ru/contacts/ Еще, какие цены по работам считать разумными? |
Автор: | Роман44 [ Пт янв 20, 2017 3:07 pm ] |
Fidel писал(а): TY9001KIT - ремкомплект на нашу рейку а что в него входит ? |
Автор: | aleksis [ Чт фев 09, 2017 2:16 pm ] |
кто снимал задний бампер на универсале ? как это делать ? нюансы есть ? на земле можно снять или яма-подъемник нужен ? |
Автор: | Роман44 [ Пн апр 10, 2017 4:39 pm ] |
Всем привет подошло время в очередной раз менять масло залил опять Тотек HR 5|40 собрал отработку в бутылочку, хочу отправить на анализ вот сюда http://www.oil-club.ru/forum/topic/2553 ... lat/page-1 вот по этой схеме "8GDE101" хочу исследовать масло всем желающим помочь материально, вэлком в личку |
Автор: | CTE6EJIb [ Пт апр 21, 2017 4:40 pm ] |
Здравствуйте. Я правильно понимаю, что прописать в мозги (denso) новый чип в ключе никак нельзя? Два опубликованных в интернете способа (с открыванием дверей и нажиманием педалей) попробовал - не помогло. Недавно, наконец, понял, что второй (серый) ключ, что у меня есть - не мастер ключ, а, напротив, ущербный сервис-ключ. Захотелось иметь запасной, чтобы хотя бы замки проворачивал. Но аппетит приходит во время еды и когда у меня появился второй ключ с ebay и когда я переделал ему лезвие под свой авто и прописал кнопки, захотелось, чтобы ещё и чип признавался и двигатель запускался... |
Автор: | Машинко [ Ср май 24, 2017 8:32 pm ] |
Машинко писал(а): Машинко писал(а): Поменял ремень ГУР, в крайних положениях свистит. Натягивал упираясь монтажкой между бачком и блоком, но страшно усилие прилагать. Как правильно натянуть? P.S. Ремень новый, Mitsuboshi. Свистел ремень генератора, подтянул и норм. |
Автор: | BRW [ Чт авг 31, 2017 12:48 pm ] |
Народ всем привет. Подозреваю, что накрылся внутренний шрус. Идет вибрация на скорости от 90 до 110. В остальном диапазоне все хорошо. колеса балансировал. И вибрация по кузову. Территориально сейчас нахожусь в Славянке. Вопрос в следующем: Питерцы подскажите где есть в наличии шрусы? |
Автор: | Fidel [ Чт авг 31, 2017 5:06 pm ] |
BRW Я бы разобрал их для начала. Если иголки в подшипниках целые, ролики не закусывает, по просто поменять их местами, с промывкой и свежей смазкой |
Автор: | BRW [ Чт авг 31, 2017 6:45 pm ] |
Мне еще 1300 ехать. Лучше поменяю. Ау Питерцы, где можно взять шруса? Через два дня в дорогу. |
Страница 20 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
