Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Бензонасос.
http://avensis.org/viewtopic.php?f=6&t=4847
Страница 1 из 2
Автор:  Дамир [ Чт апр 03, 2014 5:15 pm ]
Заголовок сообщения:  Бензонасос.
Что за колхоз?Или не колхоз?
Комментарий к файлу: Вид сверху
P1050508.JPG [ 59.23 KiB | Просмотров: 31430 ]
Комментарий к файлу: Фильтр
P1050513.JPG [ 101.72 KiB | Просмотров: 31430 ]
Комментарий к файлу: Сюда фильтр надевается
P1050516.JPG [ 71.31 KiB | Просмотров: 31430 ]
P1050512.JPG [ 62.76 KiB | Просмотров: 31430 ]
Комментарий к файлу: еще
P1050510.JPG [ 75.06 KiB | Просмотров: 31432 ]
Комментарий к файлу: У кого такой же?
P1050511.JPG [ 75.76 KiB | Просмотров: 31434 ]
Автор:  Дима76 [ Чт апр 03, 2014 7:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Бензонасос.
Не колхоз, ставили такие на наши авики.
Автор:  Дамир [ Чт апр 03, 2014 8:56 pm ]
Интересно,зачем его половинили.
Автор:  .Андрей. [ Чт апр 03, 2014 9:02 pm ]
Половинили чтобы поменять сам мотор банзонасоса. По идее он не разборный,вот и наколхозили маленько чтобы не менять взборе весь насос.
Автор:  Дамир [ Пт апр 04, 2014 12:35 pm ]
А фильтр уже не родной поставили?
Автор:  Дима76 [ Пт апр 04, 2014 2:24 pm ]
viewtopic.php?f=2&t=367&hilit=бензонасос&start=240
17 страница
Автор:  .Андрей. [ Пт апр 04, 2014 4:39 pm ]
Фильтр грубой очистки который на фото похож на оригинальный, а что внутри черной коробочки фиг знает,может фильтр оставили старый, а сам насос от ваз 2110 поставили.
Автор:  alexeyb [ Пт июл 11, 2014 3:09 pm ]
Дамир
а как он работал располовиненный,заводился двигатель по-долгу крутил стартером?,т.е.давление держалось?
Автор:  alexeyb [ Пт июл 11, 2014 3:17 pm ]
Дамир
как вышел из положения,купил в сборе или промыв и заменив мотор бензонасоса собрал обратно и поставил?ведь такие фильтра(ну чёрный,куда мотор вставляется) отдельно не идут и сеточки тоже?
Автор:  Дамир [ Пт июл 11, 2014 6:28 pm ]
Ничего не менял.Хотел фильтр подобрать,но в нашем маленьком городке это очень проблематично.Взял в четыре слоя носок капроновый вместо фильтра зах.......ил.Пластиковым жимком закрепил.Заводится,работает.
Автор:  drummer85 [ Вс авг 17, 2014 4:44 pm ]
Кто-нибудь менял мотор бензонасоса как у автора темы? По схемам интернет магазины просят за такой в сборе - 50 штук. Мой пищит, побаиваюсь, однако!
Автор:  zmpl [ Вс авг 17, 2014 6:03 pm ]
Да там стоит такой же бензонасос bosh как и на других типах модулей. Просто надо из фильтра выбить его с низу, и новый вбить ровненько. По поводу писка то у меня тоже пищит, если сидушку откинуть. Когда поменял весь этот модуль на обычный(разборный), то и в нем так же при откинутой сидушке слышно писк бензонасоса.
Автор:  drummer85 [ Вс авг 17, 2014 6:13 pm ]
Выбить из фильтра т.е. из корпуса снизу?
У меня пищит снаружи сзади + есть рывки на переключениях и иногда при движении, например если резко педаль газа отпустить на первой скорости (эффект усиливается при малом количестве бензина в баке).
Автор:  zmpl [ Вс авг 17, 2014 6:53 pm ]
drummer85
Да, через деревяшку какую нибудь, снизу корпуса фильтра выстучать потихоньку. Только потом надо новый правильно спозиционировать, чтобы его входное отверстие совпало в нижним отверстием в корпусе фильтра. У меня с рывками похожая фигня, мне чото замена насоса не помогла, да и потом давление топлива замерил, оказалось в норме, а рывки присутствуют.
Автор:  Chepaev [ Вс авг 17, 2014 8:17 pm ]
Перед сменой фильтра купите несколько трубок для бензонасосов ( гофра) в магазинах для тазов. Берите самые короткие, вроде они сантиметров 12-15.одевать трубку на место лучше предварительно "заварив" в кипятке). Это на случай, если родную не получится снять
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
