вопрос по рации http://avensis.org/viewtopic.php?f=6&t=3194 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | КНР [ Ср июл 25, 2012 6:41 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос по рации |
Круче-то может и будет, да куле толку? Дальнобойщеги обстановку на 27,135 Мгц подсказывают. А ты нам про спутниковую связь... |
Автор: | Печенька [ Ср сен 19, 2012 9:37 pm ] |
http://www.youtube.com/watch?v=Spa8eHyXD7E для тех кто поставил себе сиби-шку)) |
Автор: | vvv [ Вс сен 23, 2012 2:17 pm ] |
Начинаю увлекательное повествование. 1. Поехал за 42-м Аланом...приехав, купил Megajet-3031M "Радостного" от шоппинга поезд доставляет меня домой, где и выясняется, что: Совпадение цвета - 99%. Совпадение фактуры - немного. Совпадение размеров - несовсем. 2. "С перепуга" покупается №1 на картинке Потом м.б. заменю. 3. Берется многожильный провод в красной изоляции диаметром 3 мм (без изоляции) длиной метра 1,5 (даже не измерил), держатель для мини-предохранителей (для унификации с электрооборудованием), предохранитель на 5А, кольцевой наконечник на 6мм, изолента, нож, кусачки, отвертка, ключи, паяльник, обжимка....в общем инструмент и материалы. Фотик я как всегда забыл Держатель для мини-предохранителей вот такой. 4. Домкратим переднее левое колесо, снимаем его, откручиваем защиту арки (локер) и смотрим вверх, влево-вверх, вправо...вынимаем шумоизолирующую накладку на передней стойке (сама отвалилась), походу вычищаем грязь из-под локера и брызговика. 1) Жгут держится тремя хомутами (скобами). Аккуратно расцепляем два хомута вверху и опускаем жгут вниз. Третий хомут, который стоит непосредственно перед переходом жгута проводов в подкапотное пространство, не трогаем. Хомут - типа первого и второго в разделе " ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ (ПРОВОДКА, КРЕПЛЕНИЕ И КОННЕКТОРЫ)" , в любом каталоге запчастей (на Джапансарз - схема №9). Пальцем чуть отгибаем вверх верхнюю часть на картинке и выводим зубцы из зацепления. ОФФ:Если не получится расцепить хомуты - зовите Шойгу. Он-спец по хомутам! 2) Удаляем всю изоленту от места выхода из жгута проводов к разъему АБС, до сальника в салон, снимаем два куска защитной пластиковой разрезной гофры - получаем доступ к проводке. Вычищаем грязь, песок, влажными салфетками протираем проводку, гофры от пыли и грязи - чтобы изолента в дальнейшем приклеилась и держалась. Замечание - изоленту, который жгут обмотан внутри салонного сальника полностью удалять не надо, удалять только ту изоленту, которой примотан жгут с сальнику. 5. Разрезаем провод держателя предохранителя, напаиваем (обжимаем) наконечник на один провод, второй кусок соединяем с длинным проводом, изолируем соединения, надеваем на провода защитную ПХВ-трубку черного цвета (для общей эстетики) длиной от держателя предохранителя до места, где из жгута под крылом выходит провод к датчику АБС. 6. Прокладываем провод от АКБ и просовываем провод под основым блоком предохранителей из моторного отсека под арку, крепим его к жгутам проводов. Далее провод пропихиваем из-под арки, сквозь уплотнительный сальник, в салон. Для удобства, сальник можно вытянуть "на себя" из-под арки. При этом в ногах водителя найдете кусок серого шумоизолирующего формованного поролона. Его надо вставить назад. 7. Под аркой обматываем жгут проводов изолентой, "широким шагом", одеваем защитную гофру и тщательно-тщательно обматываем гофру и стыки кусков гофр изолентой с наложением витков. Когда изоленту будете сматывать - смотрите как сделано на заводе и делайте также. Вставляем сальник, вставляем жгут в хомуты, закрепляем. Вставляем шумоизолирующую накладку стойки, собираем локер, прикручиваем колесо. Продолжение следует. |
Автор: | slyders [ Пт сен 28, 2012 10:40 pm ] |
Ну прикольное описание. А что скажешь если вот такой девайс прикупить, его не будет достаточно? |
Автор: | Печенька [ Сб сен 29, 2012 7:36 am ] |
Был такой девайс)) там два вида есть тангенты(микрофон),как на картинке твоей и по больше в раза полтора)))) я бы лучше посоветовал мегаджет 100/200/300. Чуть подороже но компакнее!!!!)) |
Автор: | slyders [ Сб сен 29, 2012 12:50 pm ] |
Вообщем покупаем вот такое и будет счастье? |
Автор: | vvv [ Сб сен 29, 2012 4:05 pm ] |
tci tcb-551. в нем есть автоматический шумоподавитель. |
Автор: | slyders [ Сб сен 29, 2012 6:12 pm ] |
vvv писал(а): tci tcb-551. в нем есть автоматический шумоподавитель. Но он не совсем компактный по виду , или просто кажется |
Автор: | vvv [ Сб сен 29, 2012 6:57 pm ] |
Габариты Ш*В*Г 124*37*135 мегаджет-300 Размеры, мм 138x40x125 http://оптимком.рф/office/id2530 |
Автор: | slyders [ Сб сен 29, 2012 6:59 pm ] |
vvv писал(а): Габариты Ш*В*Г 124*37*135 мегаджет-300 Размеры, мм 138x40x125 http://оптимком.рф/office/id2530 Ок, принято |
Автор: | Печенька [ Сб сен 29, 2012 7:20 pm ] |
slyders писал(а): Вообщем покупаем вот такое и будет счастье? само сабой получишь счастье полные штаны)))) |
Автор: | vvv [ Сб сен 29, 2012 8:54 pm ] |
Печенька писал(а): само сабой получишь счастье полные штаны)))) ...когда из рации раздастся "Браток, извини, но тормоза отказали, педаль газа заклинило полностью нажатой, а ключ отломился в замке зажигания..." смотришь в зеркало - а сзади Фрилайтер.... |
Автор: | КНР [ Сб сен 29, 2012 8:56 pm ] |
И это хорошо - а так бы был не в курсе!!! |
Автор: | slyders [ Сб сен 29, 2012 9:02 pm ] |
vvv писал(а): Печенька писал(а): само сабой получишь счастье полные штаны)))) ...когда из рации раздастся "Браток, извини, но тормоза отказали, педаль газа заклинило полностью нажатой, а ключ отломился в замке зажигания..." смотришь в зеркало - а сзади Фрилайтер.... Ну до после встречи с ним вряд ли рация понадобится |
Автор: | Печенька [ Вс сен 30, 2012 10:38 am ] |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
