Установка нештатных противотуманок http://avensis.org/viewtopic.php?f=8&t=457 |
Страница 10 из 12 |
Автор: | эдуард [ Чт сен 20, 2012 11:50 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка противотуманок нештатных! |
от старой нексии.Возьмите в магазине фару и просто прикинте.Сразу всё станет понятно. |
Автор: | MuTbKa [ Чт окт 11, 2012 5:14 pm ] |
кто небудь может сфоткать от какого жгута идут провода на птф. а то вроде все находящиеся у фар облазин негде свободных фишек не увидел, . нашел только одну около бочка омывателя но она на коротком проводе. до места птф не дотягиваеться. По схеме слева он должен быть на том проводе который крепиться к корпусу, но там его нет, с права он должен быть в том пучке где мотор стекло очистителя, но там у меня только 1 провод моторчика. может я что-то не там ищу ?) еще во прос еслит у меня их нет, где можно протянуть провод из моторного отсека в салон ? |
Автор: | MuTbKa [ Пт окт 12, 2012 8:23 pm ] |
Валерий 58 писал(а): Я запаралелил передние ПТФ на задние, соединив проводом контакт 3 реле задних ПТФ с контактом 3 в гнезде для реле передних ПТФ (самого реле не было и нет). При этом предохранитель EQU-B заменил с 10А на 25А - нагрузка стала больше !!! Т.е. и задние, и передние ПТФ включаются через одно реле. Как я понимаю при неимении штатной проводки к передним птф, по вашей схеме я могу кинуть 2 от ламп на 3 ножку реле, а минус на корпус, и тогда все должно работать от одной кнопки через одно реле ? |
Автор: | vvv [ Сб окт 13, 2012 6:45 am ] |
MuTbKa писал(а): еще во прос еслит у меня их нет, где можно протянуть провод из моторного отсека в салон ? см. тему "про рацию". |
Автор: | MuTbKa [ Вс окт 14, 2012 4:35 pm ] |
vvv писал(а): MuTbKa писал(а): еще во прос еслит у меня их нет, где можно протянуть провод из моторного отсека в салон ? см. тему "про рацию". Да у меня их получаеться нед, там тока провод на моторчик омывателей стекол. |
Автор: | Валерий 58 [ Вс окт 14, 2012 5:51 pm ] |
MuTbKa писал(а): Валерий 58 писал(а): Я запаралелил передние ПТФ на задние, соединив проводом контакт 3 реле задних ПТФ с контактом 3 в гнезде для реле передних ПТФ (самого реле не было и нет). При этом предохранитель EQU-B заменил с 10А на 25А - нагрузка стала больше !!! Т.е. и задние, и передние ПТФ включаются через одно реле. Как я понимаю при неимении штатной проводки к передним птф, по вашей схеме я могу кинуть 2 от ламп на 3 ножку реле, а минус на корпус, и тогда все должно работать от одной кнопки через одно реле ? Да, должно работать, странно, что не нашел штатные провода, поищи получше, они должны быть за бампером, вытаскиваешь заглушку и шаришь рукой вверху, они собраны гармошкой. |
Автор: | MuTbKa [ Вт окт 23, 2012 5:15 pm ] |
poseidon1000 писал(а): были ли проблемы с крепежом фар ? |
Автор: | Alex777 [ Пт ноя 30, 2012 8:50 pm ] |
А я депо блин купил, они только половину своего места занимают, а на вторую половину дырка:(((((((( А еще хуже то, что, вроде провода подрубил к ПТФ а они не светят когда их включаешь(((( Подскажите что делать? |
Автор: | SoSed60 [ Вс дек 02, 2012 8:37 am ] |
Alex777 Прочитать всю тему. |
Автор: | dendy20 [ Пн янв 28, 2013 11:20 pm ] |
добрый день,купил туманки деповские(ну по каталогу какие и должны быть)может кто подскажет как их правильно подсоединить?и еще вопрос надо ли заглушки покупать другие?или как... |
Автор: | SoSed60 [ Вт янв 29, 2013 3:44 pm ] |
Буду попугаем. dendy20 Читай всю тему. Все разжевано. |
Автор: | dendy20 [ Вс фев 03, 2013 4:18 pm ] |
кто нибудь подскажет где в штате должна стоять кнопка птф?и на каких комлектациях они были в штате? облазил весь оригинальный католо не могу найти.... http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%206 вот схема |
Автор: | Дима76 [ Вс фев 03, 2013 4:26 pm ] |
На левом рычаге, где поворотники, бл/дал. |
Автор: | dendy20 [ Вс фев 03, 2013 4:35 pm ] |
ааа а я думал она с кнопки включается,а как определить рычаг с противотуманками или нет?можно у нас на форуме его найти? |
Автор: | siecker [ Вс фев 03, 2013 7:27 pm ] |
габариты и ближний включаешь, а это чуть ниже переключатель такогоже типа, один раз повернул включились птф переднии, повернул дальше включились заднии птф |
Страница 10 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
