замена тормозной системы http://avensis.org/viewtopic.php?f=8&t=1288 |
Страница 10 из 11 |
Автор: | 23rus [ Вс май 26, 2013 10:58 pm ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по суппортам с калдины т 22 |
Подскажите плиз, суппорта с калдины АТ 220 подойдут на мою 98 года машинку? достал грохот суппортов, пластины как таковые унас отсутствуют, на калдине присутствуют., хотелось бы знать., подойдут ли суппорта и диски тормозные менять придется или нет? |
Автор: | ALev [ Пн май 27, 2013 5:46 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по суппортам с калдины т 22 |
Что значит - пластины отстутствуют? Если нет пластин, то должны быть металлические прутки. |
Автор: | siecker [ Пн май 27, 2013 9:34 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: замена тормозной системы |
тоже озадачиваюсь этим вопросом, звенят. А что там звенеть может? Диски при следующей замене колодок менять нужно будет уже. Лучше махнуть все кучей на более усиленные двухпоршневые? |
Автор: | Fidel [ Вт май 28, 2013 8:32 am ] |
Цитата: с калдины АТ 220 что за зверь? Прижимные пружины живые? Резинки на направляющих? |
Автор: | siecker [ Пт май 31, 2013 9:34 pm ] |
какие пружины и резинки? |
Автор: | Fidel [ Пт май 31, 2013 9:49 pm ] |
47748-05010 04951-05010 http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... fd8c157f93 |
Автор: | ALev [ Пт май 31, 2013 9:54 pm ] |
siecker писал(а): тоже озадачиваюсь этим вопросом, звенят. А что там звенеть может? Диски при следующей замене колодок менять нужно будет уже. Лучше махнуть все кучей на более усиленные двухпоршневые? Если суппорт прижимается к креплению супорта металлическими прутками, то дребезг может быть из-за ослабших прутков. Их надо поменять. Проверяется просто: берешься рукой за суппорт и пытаешься его шатать вперед-назад по направлению движения авто. Звук при проезде на небольшой скорости ямок похож на лязг жести в ведре. |
Автор: | siecker [ Вс июн 02, 2013 11:07 am ] |
У меня суппорт по той сылке как выше. Так понимаю он звенит на направляющих? Направляющие металлические а втулки пластмасса? Пружину думаю сначала попробовать подогнуть если уйдет звон значит она, и наверно подгинать ее это решение на время.. |
Автор: | ALev [ Вс июн 02, 2013 5:41 pm ] |
Звенит не из-за направляющих. Звенит из-за пружин (47748-05010). Гнуть бесполезно - если уже звенит, значит метал уже стал пластичным и пружинить не будет. Надо новые ставить. |
Автор: | Palumb [ Вс июн 16, 2013 8:06 am ] |
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, оригинальные каталожные номера для передних и задних тормозных колодок. На emex мне на перед выдается такой номер 0446505030 на задние следующий: 0449505020 Верны ли они? vin: sb153abn10e102253 заранее благодарен. |
Автор: | vvv [ Вс июн 16, 2013 8:20 am ] |
Palumb 04465 PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT 04465-05030 GERMANY SPEC 1 € 86.11 04465-05042 MARK NBK PN540H 1 € 101.48 04465-20510 GERMANY SPEC & W(REAR DISC BRAKE) 1 € 88.46 04465-2B020 MARK NBK PN540H, W(REAR DISC BRAKE) 1 € 94.54 04945 SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT 04945-20200 1 € 79.3 04947 FITTING KIT, DISC BRAKE, FRONT 04947-33100 1 € 35.54 ----- 04466 PAD KIT, DISC BRAKE, REAR 04466-20100 MARK AK PA511 1 € 71.96 04946 SHIM KIT, ANTI SQUEAL(FOR REAR DISC BRAKE) 04946-32070 1 € 44.16 04948 FITTING KIT, DISC BRAKE, REAR 04948-33010 1 € 46.00 ----- 04495 SHOE KIT, REAR BRAKE 04495-05020 1 € 59.04 |
Автор: | Viktor_b [ Ср июл 17, 2013 11:46 pm ] |
Собираюсь поставить на мой Авенсис Т22 99 г.р. тормоза или двухпоршневые или от Т25. Вопрос тем кто менял - нужно ли менять кожух из-за увеличенного диаметра дисков или достаточно поменять диски и суппорта с колодками? |
Автор: | siecker [ Чт июл 18, 2013 12:29 am ] |
тема гдето была, про замену от Т25. Через поиск искать. |
Автор: | ustass [ Вс июл 21, 2013 11:59 am ] |
siecker писал(а): тема гдето была, про замену от Т25. Через поиск искать. Это и есть та самая тема. Нужно читать сначала. |
Автор: | ka0737 [ Вс дек 01, 2013 2:30 am ] |
Кто нибудь знает, если поменять задние барабаны на диски, налезут ли на них 14 колёса, или всётаки нужны минимум 15? |
Страница 10 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
