Проблема с закрыванием водительского стекла http://avensis.org/viewtopic.php?f=8&t=303 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | SiZibpi [ Пн апр 07, 2008 10:15 am ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с закрыванием водительского стекла |
Здравствуйте! На выходных попытался установить дефлекторы на окна, все поставил, кроме водительского, так как он мешает закрытию стекла. Вариантов 2: либо резинка в углу не ровно стоит и нужно ее менять (совсем зажеванная), либо с самим механизмом что-то не то - стекло при закрытии не ровно поднимается... Подскажите, как самому поменять резинку и продаются ли они отдельно? |
Автор: | LCD [ Пн апр 07, 2008 10:20 am ] |
Заголовок сообщения: | |
А ты дефлекторы внутрь загоняешь или на дверь клеишь? По описанию стало быть внутрь загоняешь. У меня дефлекторы на дверь наклеены и не только у меня кстати и никаких проблем с закрыванием окон. |
Автор: | SiZibpi [ Пн апр 07, 2008 10:33 am ] |
Внутрь загоняю, они только так ставяться... |
Автор: | Kab [ Пн апр 07, 2008 11:01 am ] |
LCD писал(а): У меня дефлекторы на дверь наклеены.
+1 На ВАЗ99 тоже под резинку были впихнуты - проблем "почти" не было))) Тока да конца не закрывались стекла и все. Летом прикольно, а вот зимой... Не геморойся и клей на дверь. Если еще не ошибаюсь - они так же без проблем клеются |
Автор: | SiZibpi [ Пн апр 07, 2008 11:15 am ] |
Что бы на дверб клеить, то надо другие покупать... Эти только внутрь вставлять! Другие стекла закрываются без проблем, тольво в водительском либо резинка не дает, либо сам механизм не правильно закрывает (стекло не естественно закрывается, немного в сторону идет, а потом в бок на место встает). |
Автор: | LCD [ Пн апр 07, 2008 11:26 am ] |
Дык, а ты как хотел? Стояла себе резинка ровненько, никого не трогала, а тут какой-то нехороший человек взял и подвинул её на пару миллиметров. Там и так расстояния не метровые, а ты её ещё сильнее сжал. Вот поэтому стекло и идёт в сторону Если механизм до установки дефлектора работал нормально, а сейчас вдруг перестал, то попробуй помучать резинку и дефлектор. ЗЫ Если стекло всё таки закрывается путь и неестественно, то пусть дальше неестественно закрывается |
Автор: | SiZibpi [ Пн апр 07, 2008 11:40 am ] |
Объяснь все подробно... Изначально, еще без дефлектора, стекло не закрывалось с автодаводкой, т.е. поднималось до конца и сразу обратно. Дело было в резинке, которая сжевалась в углу (стоя лицом к двери-верхний правый угол). Я резинку вытащил, как было возможно выправил и стекло стало закрываться с автодаводки. Но идет по такому пути: поднимается и в самом конце уходит под углов в сторону лобовово стекла и потом сразу возвращается прижимаясь полностью к правой части (как и должно быть). А с дефлектором опять сутуация как и в начале - я думаю, что резинка в углу не ровная... Т.е. надо попробовать поменять резинку и должно все заработать... Вот я и спрашиваю, как самому поменять резинку. |
Автор: | LCD [ Пн апр 07, 2008 11:59 am ] |
Ну тогда просто покупай новую резинку и меняй. Старую вытаскиваешь и на её место новую. Но я бы на твоём месте всё таки там в углу поковырялся и попытался выпрямить резинку раз такие проблемы уже были. |
Автор: | SiZibpi [ Пн апр 07, 2008 12:08 pm ] |
LCD писал(а): Ну тогда просто покупай новую резинку и меняй. Старую вытаскиваешь и на её место новую. Но я бы на твоём месте всё таки там в углу поковырялся и попытался выпрямить резинку раз такие проблемы уже были.
Вот я и хотел узнать, как самому можно поменять... При полном опускании, то что впереди свободно вытаскивается, а с другой стороны стекло плотно прилегает и резинка не выходит... Еще вопрос: вот это резинка правильно как называется: напровляющие? |
Автор: | LCD [ Пн апр 07, 2008 12:12 pm ] |
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=9850159B Планка направляющая стекла переднего левого Она просто плотно сидит. Если будешь всё таки менять, то старую можно не жалеть и выдёргивать не боясь порвать. |
Автор: | SiZibpi [ Пн апр 07, 2008 12:32 pm ] |
LCD, спасибо. А теперь получается, что проще купить новые дефлекторы, клеящиеся на дверь, которые стоят не больше 1000 р., чем заморачиваться с покупкой напрявляющих, что станет существенней дороже. Тогда вопрос: клеящиеся дефлекторы какие спрашивать, только на нашу модель или с ресталингом нет разницы? |
Автор: | LCD [ Пн апр 07, 2008 12:39 pm ] |
Дык, у тебя вроде и есть рестайлинговый судя по году выпуска Или ты хотел сказать новый авенсис ака Т25? ЗЫ А по теме - не знаю |
Автор: | SiZibpi [ Пн апр 07, 2008 12:41 pm ] |
про Т25 имел ввиду... |
Автор: | Kab [ Ср апр 09, 2008 11:01 am ] |
SiZibpi писал(а): Но идет по такому пути: поднимается и в самом конце уходит под углов в сторону лобовово стекла и потом сразу возвращается прижимаясь полностью к правой части (как и должно быть). Так и должно? У меня нет такого..... Просто закрывается и все. Мошт что-то у меня не так?
Автор: | neoleto [ Ср апр 09, 2008 11:29 am ] |
Тоже хочу купить дефлекторы на рестайл. А то во время дождя окно с водительской двери засирается потоками с лобовухи. Помню на карине были маленькие ушки 3-4 см на дверях, и по ним вода в воздух на скорости улетала, а не ползла по стеклу. а на авики не сделали((. вот и хочу поставить эти ветровики (код 92492035) Кто брал на экзисте? какие они там? |
