Свап 1ZZ MT -> 3S-FE AT http://avensis.org/viewtopic.php?f=8&t=4457 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | ALev [ Сб май 03, 2014 4:45 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Свап 1ZZ MT -> 3S-FE AT | ||
Вот, что у нас было под капотом: Вложение: 12.jpg [ 60.32 KiB | Просмотров: 17020 ] Снимаем: Вложение: 13.jpg [ 54.9 KiB | Просмотров: 17020 ] "Новый" двигатель после полной разборки тщательно отмываем. Вложение: Вложение: 8.jpg [ 32.85 KiB | Просмотров: 17020 ] Клапаны очищаем от твёрдого слоя нагара. Тест показал, что притирка не требуется. Вложение: 9.jpg [ 33.02 KiB | Просмотров: 17020 ] Вложение: 10.jpg [ 18.61 KiB | Просмотров: 17020 ] Вложение: 11.jpg [ 33.67 KiB | Просмотров: 17020 ] Замеры износа цилиндров показали, что больше 3-4 соток нигде не износилось. Коленвал вообще оказался в исходном размере (правда у меня измерительные инструменты точнее 1 сотки не могут показать, но этого достаточно). Собираем мотор. Вложение: 14.jpg [ 50.38 KiB | Просмотров: 17020 ] Каждый затягиваемый болт либо просто после затяжки помечаем маркером (чтобы не забыть, что затянули, а что - нет), либо - если болт дотягивается на определённый угол - помечаем маркером ребро. Вложение: 15.jpg [ 13.09 KiB | Просмотров: 17020 ] Замеры масляного насоса показали, что он уже на пределе, но 100 тык ещё походит. Поэтому на всякий случай помечаем его к замене. Вложение: 16.jpg [ 31.84 KiB | Просмотров: 17020 ] Поверхности стыковки с ГБЦ шлифуем. Перед шлифовкой затыкаем цилиндры картоновыми заглушками, после шлифовки - продуваем сжатым воздухом. При сборке используем полный комплект уплотнителей ДВС и комплект поршневых колец.
Автор: | ALev [ Сб май 03, 2014 6:31 pm ] |
Продолжение готовится... |
Автор: | TEQUILA [ Сб май 03, 2014 9:28 pm ] |
Думаю, тема по оживлению 1ZZ тоже будет интересна |
Автор: | ALev [ Вс май 04, 2014 9:15 am ] |
TEQUILA писал(а): Думаю, тема по оживлению 1ZZ тоже будет интересна Ещё бы. Фото у нас все есть, как закончим - я и об этом расскажу. |
Автор: | Роман1993 [ Сб июн 14, 2014 12:24 pm ] |
Подушки двигателя тоже от 3sfe, родные не подходят? |
Автор: | clickme [ Вт сен 19, 2017 11:47 am ] |
Какие в итоге з/ч подтребовались для свапа? Понятно, что мотор со всем навесным, коробка, привода... |
