Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Подсветка салона
http://avensis.org/viewtopic.php?f=8&t=719
Страница 2 из 3
Автор:  MILLER [ Пт ноя 20, 2009 4:54 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Подсветка салона
Где-то читал (На http://www.drive2.ru/), что шнур на массу идет под пластиком левой передней стойки-это надо, чтобы подсветка также мягко гасла при закрывании,"+" вешаем на питалово магнитоллы...а вот какой шнур на массу-не знаю :sad: Сам очень хочу сделать...а по поводу грязи на полу-что весной и осенью с зимой норма на ковшах...то есть мысль ставить совсем синие диоды...чтобы не было белого цвета и красиво и грязь не так видна..в смысле видна канешн, но не так 6-)...ну это как предположение...
Автор:  MILLER [ Пт ноя 20, 2009 5:07 pm ]
Вот тут описание одного собрата: http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... 123976455/
Автор:  MILLER [ Пт ноя 20, 2009 5:11 pm ]
И вообстче, хотелось бы заиметь фотоотчет...а то из меня электрик как и балерина...выйду, конешн, станцую...но как! :D
Автор:  DoJeR [ Вт дек 24, 2013 1:44 pm ]
Всем доброго времени суток....вот и я решил замутить подсветку диодами ног, ручек открывания дверей и еще по мелочи.....скачал мануал, но стал в ступор....кто подскажет где можно запитаться к концевикам(кроме плафона)....и вот еще что в багажнике тоже есть лампа и она зажигает центральный плафон, как понял из схемы концевики дают массу, подсветка багажника тоже, а они где-нибудь объединяются в единую сеть??? Скидывал накладку стойки передней, но проводов концевиков там не обнаружил(если только они спрятаны).....
Автор:  TEQUILA [ Вт дек 24, 2013 2:53 pm ]
DoJeR
в разъеме интегрального реле у ног водителя я цеплял. Бело-красный, кажется. По схеме увидишь. Но тут есть нюанс - водительская дверь зажигает все, а пассажирские - только пасажирскую подсветку. В идеале нужны 2-контактные концевики - как в ауди - но в тойоте их не используют, а от чего еще встанет по размеру - хз
Автор:  DoJeR [ Вт дек 24, 2013 3:49 pm ]
TEQUILA
Спс огромное....
с этим разберусь что придумать....а может заодно подскажешь такую штуку: на просторах вычитал что если + взять от магнитолы, то будет плавно затухать подсветка(как лампочка в салоне)...или это миф? И перелазил всю кнужку, но расположение реле так и не нашел....можно конкретнее плиз.....
Автор:  TEQUILA [ Вт дек 24, 2013 4:57 pm ]
Если хочешь плавное затухание, бери минус с того выхода интегрального реле, который подает минус на лампу освещения салона. А плюс постоянный с магнитолы или замка зажигания, да даже в разъеме того же реле он есть!
Автор:  vvv [ Вт дек 24, 2013 5:20 pm ]
"Свободного" плюса в Авенсисе нет - или к плафонам подсветки салона или к проводу к люку. Если люка нет, то есть свободные контакты, тебе повезло. Можно еще поискать в соединительных разъемах, м.б. в каком-нибудь будет свободный контакт. Как вариант - протянуть провод от АКБ, защитив его предохранителем.
В старых авенсисах нет диода. На схемах он есть. Его надо поставить в разрыв провода, как в схеме. Там даже два диода есть - оба не помешают. Штатное место - под левой задней стойкой из багажника. Там есть соединительные разъемы жгутов.
От бгажника провод приходит на концевик задней левой двери. Правые двери объединены послежовательно. Провод от задней левой двери, от водительской и с правой стороны приходят на интегральное реле. Где точно объединяются - не искал это место.
Автор:  DoJeR [ Вт дек 24, 2013 5:59 pm ]
спс....поеду пробовать...постараюсь фото-отчет замутить....
Автор:  DoJeR [ Ср дек 25, 2013 9:08 am ]
И так фото-отчет будет чуть позже, зато устный прямо сейчас)))) Интегральное реле находиться чуть левее руля(если снять пластик где троссик капота крепиться, то его хорошо видно) с колодки прихватываемся к красному(это +) и красно-белому (- от концевиков) проводу а дальше уже дело техники...я на задних пассажиров тянул через центральный тоннель, но уже потом понял что красивее бы получилось если вести по порогам, но тут уже на вкус и цвет))))
а результат выкладываю.....
20131225_004659.jpg [ 76.53 KiB | Просмотров: 12482 ]
20131225_004638.jpg [ 97.55 KiB | Просмотров: 12482 ]
20131225_004629.jpg [ 85.1 KiB | Просмотров: 12482 ]
20131225_004618.jpg [ 90.39 KiB | Просмотров: 12482 ]
Автор:  DoJeR [ Чт дек 26, 2013 12:41 pm ]
продолжаем тему....подсветка ручек открывания дверей. Дабы избежать кучи соплей по салону я использовал провода от стеклоподъемника, синий провод отвечает за плюс при включенном зажигании, а массу брал с самой двери т.к. масса из жгута стеклоподъемника пропадает при откр. и закр. стекла... Заметил еще что при постановке на сигналки ручки светятся еще сек. 10, а потом тока тухнут...вот и все теперь ручки дверей светяться))))
P.S. после нг думаю подсветить багажник и подкапотное пространство, еще в планах подстаканник замутить и нижнюю часть дверей(чтоб при открывании двери было видно куда наступаешь) но это тока после продолжительной пьянки и отходника после нее)))))
20131227_085615.jpg [ 81.55 KiB | Просмотров: 12418 ]
20131226_230944.jpg [ 137.53 KiB | Просмотров: 12418 ]
20131226_230927.jpg [ 140.76 KiB | Просмотров: 12418 ]
20131226_133652.jpg [ 81.02 KiB | Просмотров: 12450 ]
20131226_133544.jpg [ 139.58 KiB | Просмотров: 12450 ]
20131226_133530.jpg [ 142.94 KiB | Просмотров: 12450 ]
Автор:  TEQUILA [ Чт дек 26, 2013 4:05 pm ]
блин, я не додумался до ленты в ручку.. пробовал диоды но потом забил
Автор:  DoJeR [ Вс дек 29, 2013 10:02 pm ]
не долго я радовался....может кто подскажет....вообще запитал я подсветку ручек через проводку стеклоподъемников...2 дня катался и был доволен, а сегодня завел машину а ручки не горят и подъемники не работают(((((....методом тыка нашел пред( в салоне на 30 а) это он??? Прокатился по магазам не нашел ничего похожего...видимо придеться заказывать, но вот вопрос почему он каратнул? пробоев не нашел, могло ли это быть причиной дополнительных потребителей или это маловероятно???
Автор:  TEQUILA [ Пн дек 30, 2013 1:04 am ]
чтоб сгорел 30А пред, твоя лента по идее должна испариться была... Куда именно подключался?
Я себе протягивал доп. провода, во избежание...
Автор:  TEQUILA [ Пн дек 30, 2013 1:23 am ]
А вот моя
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
