Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
РУЛЬ
http://avensis.org/viewtopic.php?f=8&t=792
Страница 1 из 7
Автор:  Maxsimus [ Вт июл 14, 2009 7:06 pm ]
Заголовок сообщения:  РУЛЬ
Тема такая потёрся руль и теперь постоянно стирается, при этом вся шляпа на руках... Хотел обшить кожей может кто знает злачные места, а может кто уже заморочился этой темой поделитесь... я живу на северо-западе, может кто знает где делают такие вещи...
Заране спасибо ...
Автор:  Kuboff [ Вт июл 14, 2009 8:58 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: РУЛЬ
такая ж фигня, в верхней части, особенно сейчас жарко стало так вобще беда
Автор:  Stealth [ Вт июл 14, 2009 9:24 pm ]
По этой же причине купил у знакомого руль, у него без дела валялся, выцвел немного, теперь немного сероватый, думаю как чёрный цвет вернуть. Есть идеи?
Свой тоже валяется - хочу сам перетянуть. Постараюсь найти линк на маздаклуб, там пошагово описывалось как это делать. Материал правда недёшевый, но, если перетяжка стоит около 60 уе, то самому можно уложиться в 20-30.
Автор:  MILLER [ Вт июл 14, 2009 9:33 pm ]
Такая же фигня...зимой забываю про это ,а вот летом, случись рукам хоть чуть -чуть вспотеть и баранку по городу покрутить на руках просто слой резины :-(...пока стараюсь об этом не думать...вцелом на скорость не влияет :-) Вышел с машины...руки отряхнул и пошел улыбаясь! :-)
Автор:  MILLER [ Вт июл 14, 2009 9:35 pm ]
Stealth, очень хочется сцылко заиметь :-) я вот как раз бюджетный самостоятельный вариант также с удовольствием рассмотрю! :D
Автор:  Stealth [ Ср июл 15, 2009 3:12 pm ]
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=11&t=23565
только картинки походу пропали - самое главное!!! (w00t)
Автор:  Botcman [ Ср июл 15, 2009 4:13 pm ]
Сначало надо сделать "примерное" лекало из плотной бумаги (примерное, потому что точное сделать невозможно). У Вас будет четыре детали, в швы на 10, 2, 4 и 8 часов по максимуму надо убрать излишек, так как внутренний радиус намного меньше внешнего. Потом с лекала убрать по 4мм по каждому шву (можно больше, зависит от кожи), натянется. Край кожи по швам "спустить" (срезать острым ножом) на 6мм, детали стачать на расстоянии 3мм от среза, разбить, но не расклеивать - шов будет корректироваться. По внешнему радиусу руль и чехол промазать тонким слоем резинового клея, дать высохнуть, аккуратно натянуть, чтобы метки (по часам) совпали. Промазать клеем всё остальное, аккуратно "согнать" кожу к центру руля, излишки срезать острым ножом так, чтобы кожа была "стык в стык". Когда убрано всё лишнее, чехол снять, распороть, по нему сделать уже окончательную выкройку. Швы разбить, расклеить. По срезу проложить строчку, на расстоянии 1-1,5мм от среза, длина стежка 3,5-4мм. Аккуратно приклеить, совмещая срезы, на "Момент" (мы используем специальный клей, но его нет в розничной продаже). Строчки вручную стянуть "крестиком", руль готов.
В Туле 2500 в 10.00 пригнал авто 18.00 забрал!
Автор:  Stealth [ Ср июл 15, 2009 5:11 pm ]
эээ...
Автор:  MarM [ Ср июл 15, 2009 10:31 pm ]
Кожанный руль - это "гуд" , третий год катаюсь и не парюсь...Так что дерзайете =)
Автор:  Maxsimus [ Чт июл 16, 2009 6:18 am ]
Сам делал или заказывал... Поделись где и за скока
Автор:  poseidon1000 [ Чт июл 16, 2009 2:07 pm ]
Решил вопрос покупкой кожаной оплетки! 15 у.е. и работы на 1,5 минуты!
Автор:  mepexa [ Пт июл 17, 2009 11:25 pm ]
Я на селике руль кожей обклеивал.
Не айс получилось.
Автор:  Stealth [ Пт июл 17, 2009 11:27 pm ]
Это слишком легко!
Марм: у нас у всех раньше были кожаные рули!
Автор:  Maxsimus [ Сб апр 03, 2010 10:21 am ]
Если кому интересно и близко по месту я нашел ателье на Карамышевской набережной д. 34\1. Не дорого делают и ещё на щукинской тоже не совсем русские мастрячут кожу... цена вопроса 3 рубля с копейками... Дешевле я не находил, а нашёл я много ателье и обзвонил почти все цены колеблются от 4000 до 6000 жесть просто...
Автор:  stasik [ Сб апр 03, 2010 7:54 pm ]
так мне предлогали умельцы за 7т.р.
не далеко.а ты видел хорошо творят?а тел нет?
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
