Запуск двигателя (стартера) от кнопки http://avensis.org/viewtopic.php?f=8&t=952 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Ruslan [ Пн окт 12, 2009 7:05 am ] |
Заголовок сообщения: | Запуск двигателя (стартера) от кнопки |
Делать нижеописанное на свой страх и риск, при малейшей ошибке могут возникнуть проблемы с иммобилайзером. Обязательно отключаем клемму от аккумулятора. Снимаем нижнюю часть пластика под рулевым колесом. Находим 8-ми контактный разьем в механизме замка зажигания В верхнем ряду нас интересуют 2-й и 4-й контакт, если их на пару секунд замкнуть во время того, как ключ находится в положении «ON», то двигатель должен завестись. Дополнительно соединяем в указанные контакты два провода и выводим их на панель приборов к какой-нибудь кнопке типа дверного звонка (нажал замыкает, отпустил размыкает). Вот она, «волшебная» кнопка. Ключ должен находится в замке зажигания, и повернут в положение «ON». После чего жмем кнопку. Без особой необходимости делать не стоит, у меня замыкал замок зажигания, поэтому я вывел «старт» на кнопку. |
Автор: | PaLcH [ Пн окт 12, 2009 2:38 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запуск двигателя (стартера) от кнопки |
А в чем полезность то данной кнопки? Ключ то все равно в замке? Может надо было такую кнопочку внедрить, чтоб вообще айс был http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=10&t=123&st=0&sk=t&sd=a&start=143 |
Автор: | Kuboff [ Пн ноя 09, 2009 12:08 pm ] |
хы, прикольно, тока кнопку какую-нть покудрявей а то красная такая глаз режет... а так, ловкость рук и никакого мошонства. Совсем надоест когда это зажигание, поставлю себе такую же приблуду. |
Автор: | Barbos [ Пн ноя 09, 2009 4:27 pm ] |
Очень интересно, что за кнопка между корректором фар и управлением зеркалами на 1 фотке? У большинства там заглушки стоят.. |
Автор: | LCD [ Пн ноя 09, 2009 4:49 pm ] |
Barbos писал(а): Очень интересно, что за кнопка между корректором фар и управлением зеркалами на 1 фотке? У большинства там заглушки стоят.. Может быть омыватель фар? |
Автор: | Alone Wolf [ Пн ноя 09, 2009 5:03 pm ] |
Однозначно, омыватель фар |
Автор: | serega0569 [ Чт мар 04, 2010 9:02 pm ] |
У меня там не кнопка, а круглая зелёная лампочка, и фаркоп нарисован. На машине стоит фаркоп но не пользовался , думаю при подключении фанарей прицепа должна гореть. Когда первый раз увидел, то "Уазик" вспомнил, там в панели были вмонтированы, только по бльше в диаметре. |
Автор: | diximacho [ Вт мар 30, 2010 11:37 pm ] |
Да, та кнопка -- омыватель фар) У меня есть такая, правда не работает этот омыватель )))) и вообще, лучше б его не было |
Автор: | Maxsimus [ Сб апр 03, 2010 10:32 am ] |
это точно омыватель. У меня так же. Тоже не работал, перебрал мотор и заработал.. Ничего сложного просто пластинка небольшая попала в ротор и заклинила мотор.. Походу что то держала в моторе.. Решил раз есть то должно работать.. Удивила цена на новый 5500-8000 рублей. Зачем ставить кнопку если всё равно ключом крутить зажигание.. Тогда уж совсем убирать лечину и вместо нё ставить кнопку с запиранием или с иммо в кармане.. чтоб лубой не смог завести, а так это колкозятина какая то |
Автор: | Marik240981 [ Пт апр 09, 2010 4:08 pm ] |
у меня кнопка один в один такая же, только синяя.))) таблетка в последнем положении через раз замыкала контакты(НА-СТАРТЕР) вот и поставил кнопку есть идея от Civica впиндюрить, ктонибуть знает сколько стоит? омыватели стояли,работают так, что до заднего поливает. Одну форсунку сломал начаенно, обошёлся в Exist-е в 1700.Я тоже считаю, всё что установлено должно работать! |
Автор: | Greddy86 [ Пт апр 09, 2010 4:21 pm ] |
Кнопка какая-то стрёмная по-моему, вот тут посмотри есть красивые кнопки http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22299 |
Автор: | Maks961 [ Пт апр 23, 2010 6:30 am ] |
Я поставил обычную кнопку от тазика 10 семейства(идет на открытие багажника),пришлось ее немного стачивать на наждаке т.к. не влазила тут ее видно,черная справа у руля http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0 |
Автор: | Ruslan [ Вс авг 01, 2010 9:38 am ] |
Фото новой кнопки, загорается при повооте ключа в положение "ON", и тухнет после того как двигатель заведется: |
Автор: | stasik [ Вс авг 01, 2010 8:15 pm ] |
я чёт не в гоню,в чём смысл такой кнопки торчащей из панели???? а вместо замка зажигания её вставить нельзя?эмабилайзером размыкаеш и кнопку на старт.и всё же так проще завести маш. не хрена не понимаю смысл сей затеи |
Автор: | Ruslan [ Вс авг 01, 2010 8:41 pm ] |
Смысл в том, что замена контактной группы, которая у меня померла, обходиться гораздо дороже, чем установка кнопки. Т.е. замок зажигания у меня не работает в положении "Старт", и установки кнопки - есть самый дешевый вариант решение проблемы, если конечно ручками провода не замыкать) П.С. Хотя я уже ещё в первом посту, открывающем эту написал, написал зачем мне кнопка. |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
