Срочно! Какой размер акустики влезает в авик? http://avensis.org/viewtopic.php?f=9&t=2463 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | vvv [ Вт сен 20, 2011 9:00 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Срочно! Какой размер акустики влезает в авик? |
Арман обратную сторону платы сфотографируй |
Автор: | Арман [ Вт сен 20, 2011 9:45 pm ] |
vvv это обратная сторона http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?pos=-2029 |
Автор: | vvv [ Вт сен 20, 2011 9:55 pm ] |
Если у тебя коаксиальные динамики и в них есть фильтр (резистор или что-там производитель напаял) между мидбасом и твитером,то перемычку надо ставить в положение "OFF", т.е. фильтр в кроссовере отключается и сигнал идет одной парой проводов на динамик, а на самом динамике стоят перемычки от мидбаса к твиттеру. Если у тебя компонентная система или ты убираешь перемычки "мидбас-твиттер" и выкидываешь встроенный фильтр, то ставишь перемычку в "ON" и кидаешь свою пару проводов на мидбас и твиттер. Вот здесь смотри http://www.diamondaudio.com/manuals/m3_ ... l-2000.pdf раздел Bi-amp connection на странице 3. |
Автор: | Арман [ Ср сен 21, 2011 3:22 pm ] |
vvv, спасибо! |
Автор: | Ruslan [ Чт окт 20, 2011 9:21 pm ] |
Господа, указанный в магазинах размер 13,16 - означает диаметр под болты, а не размер колонки, я правильно понимаю? |
Автор: | vvv [ Пт окт 21, 2011 11:04 am ] |
Ruslan Это просто условное обозначение класса размеров динамиков. Размеры варьируются до +-1 см. А также зависят от конструкции корзины - отверстия "в ободе" или "в ушках". В любом случае надо примерять. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
