Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Проблема с штатной cd-магнитолой
http://avensis.org/viewtopic.php?f=9&t=263
Страница 1 из 3
Автор:  Hafner [ Вт фев 19, 2008 12:14 pm ]
Заголовок сообщения:  Проблема с штатной cd-магнитолой
Добрый день!
Столкнулся с проблемой в штатной cd-магнитоле. Через некоторое время работы диски не читаются, выдается ошибка на дисплее "ERROR" - приходится извлекать и вставлять диск заного, но через некоторое время проблема повторяется.
Знакомый сказал, что это скорее всего из-за перегрева микросхемы магнитолы, возможно отошел радиатор - необходимо посмотреть крепление и возможно поменять радиатор на плате... Симптомы похожи, диск сильно нагревается и при первичном использовании магнитолы она работает без сбоев дольше, чем после последующих "перезагрузок" диска. Только какая плата и какой радиатор там менять я без понятия.
Может кто сталкивался, с чем может быть связано и какие способы решения??? Я думаю, эта проблема не только для штатных магнитол актуальна.
Автор:  LCD [ Вт фев 19, 2008 4:45 pm ]
Можешь смело разбирать, там не два десятка радиаторов, а всего лишь один радиатор. Когда извлечёшь всё, то не забудь почистить магнитолу. А проблема действительно на 99% в перегреве.
Автор:  Hafner [ Вт фев 19, 2008 5:27 pm ]
Спасибо. На выходных попробую разобрать.
Автор:  rolex2002 [ Вт фев 19, 2008 7:15 pm ]
У меня кстати когда штатная магнитола стояла (кассетная) радио через некоторое время переставало работать - просто шипело. Так и не понял почему, но тоже грешил на перегрев.
Автор:  AvensisoVOD [ Ср фев 20, 2008 12:25 pm ]
У мня пока все нормально работает,тьфу тьфу тьфу... А ваобще можно на экзисте новую заказать, стоимость нижней части ( CD или касетник) 2,5 тыс. $, серьезно, сами гляньте :D
Автор:  Andrey V. [ Сб фев 23, 2008 10:04 am ]
AvensisoVOD
Жесть.
Нижняя часть 54 000 руб
Верняя- 39 000 руб.
:hang:
Продам комплект за 50000 :D
Автор:  Vahuka [ Ср апр 02, 2008 10:58 am ]
Это.... В нижней части вообще нет смысла. Я поковырялся с ней. У меня оконечный усилитель в этом майфуне был поджаренный. Все закончилось тем, что я выпаял этот оконечник, заменил проходные керамические кондеры вокруг предварительного усилителя на электролиты маленькие, вывел линейный выход, воткнул услилок и поменял динамики.
Но! В этом майфуне (панас какой-то), эта долбанная микросхема (M62490FP), с которой непосредстванно на оконечник подавалось, внутри себя, кроме аналоговых цепей содержит цифровые куски. Короче это очень плохо. Цифровой шум бесит. При смене трека и т.п....
Короче имеет смысл выкинуть ее нах, эту магнитолу. Из нее ниче путного не выжмешь.
Вот у меня и вопрос возник. Подскажите, какое головное устройство воткнуть, вместо нее? Услилок - JBL 4060, динамики - Morell Tempo 6.
Что-нить с линейным выходом, без лишних наворотов, 1 DIN. Видео не особо интересует....
Реально связь штатной головы с дисплеем по i2c скорее всего. Туда выводятся треки-шмреки и прочая херь. Ну балансы, громкости. Короче на функционал авто не повлияет, это для тех, кто сомневается...
Нах она не нужна за 2,5 килобакса.
Автор:  Resistance [ Ср июл 20, 2011 5:34 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с штатной cd-магнитолой
Столкнулся с тем же. Через 3-4 трека магнитола затыкается и выдает Error 001. Перезапускаешь диск. играет уже один трек и опять Error 001. LДалее интервал уменьшается до 0. Вопрос к Hafner. Решил ли ты как нибудь эту проблемму? Менял ли радиатор или подтягивал крепление? Какой результат? Разбирать собирать привод проблем не много доставляет? Пружинки не разлетаются в разные стороны??? :)
Автор:  Игорь 911 [ Ср июл 20, 2011 6:02 pm ]
Resistance, 3 года прошло, Hafner наверное забыл что и делал то.
Автор:  Resistance [ Чт июл 21, 2011 8:15 pm ]
Да я это уже потом понял, когда на дату посмотрел. :sad: Просто у меня та же проблемма. Менять магнитолу и колхозить потом под нее рамку не хочу. Не такой уж я любитель музыки. Для меня более важно сохранить интерьер как он был с завода. Но вот постоянно выдающий ошибки привод честно говоря достал :sad: :sad: :sad: Может кто подскажет что с ним делать :cry:
Автор:  Арман [ Чт июл 21, 2011 10:44 pm ]
нажимаешь 1 и 6 держишь эти две кнопки, затем жмешь три раза кнопку сд, это самодиагностика магнитолы. Она выдаст коды неисправностей. Ищи эти коды в инете. Я не смог их найти. Может тебе повезет.
Автор:  SoSed60 [ Пт июл 22, 2011 7:18 am ]
Арман
Дружище а откуда такая инфа про самодигностику? :o
Автор:  Resistance [ Пт июл 22, 2011 8:58 am ]
D 137 WCM из Актюбинска? Я тоже из Актобе. D 286 URM. Магнитола родная стоит или уже поменял? тоже проблемы с приводом?
Автор:  Арман [ Пт июл 22, 2011 11:25 am ]
Resistance привет земляк! Да, есть проблемы с майтфуном. Сейчас забил, слушаю через нокиа н8, через радио. Новая аккустика пока в планах.
Автор:  Арман [ Пт июл 22, 2011 11:44 am ]
SoSed60, наткнулся где-то, коды точно есть в документах по ремонту тойоты, которые идут к дилерам. П.С. Интерестно, можно ли отпаять усилитель и впаять другой помощней.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
