Текущее время: Чт май 23, 2024 7:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Через централную консоль дует холодный воздух
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 6:22 pm
блин... а у меня в машине, когда на улице ниже -20 ,дубак. Воздух теплый только когда вентилятор на 1й скорости.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 6:23 pm
походу британцы по своей натуре холодные.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 6:51 pm
multipleksor
да ладно тебе, скорее всего у тебя забит радиатор печки, либо проблемы с системой охлаждения. прогревается с утра нормально?
у меня в минус 30 шел всегда горячий из воздуховодов. для зимы мотора у нас то что надо, выхлоп спереди и огибает движок снизу
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 6:57 pm
прогревается нормально. За 15 минут стрелка почти 9 часов доходит(-25 на улице). Патрубки печки оба горячие.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:38 pm
korsal писал(а):
... Весь воздух идет через холодную печку - ну и пусть идет, какая ему разница.
У нас нет крана на печке - она и зимой и летом горячая. Заслонки рулят воздухом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:51 am
а я то думал, почему у меня чуть ли не плавились провода за магнитолой летом, оказывается там "подогрев")
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 7:49 pm
завтра буду пробовать мыть радиатор печки.Вдруг в машине потеплеет :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 1:13 am
я тоже сразу не понял зачем в лицо холодный воздух. потом закрыл и забыл. главное лобовуха не потеет. ВЕНЯ 2002 Д=4Д
AVENSIS 2002 (Т22) WAGON TERRA 1CD-FTV D-4D МКПП
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:17 pm
На улице -40, отвратительная опция с холодным воздухом по середине , а где вообще этот сан. узел, чтоб заслонку открутить нафик?..
 Заголовок сообщения: Ледяной воздух из центральной консоли
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 11:27 am
Знаю что конструкторы накулибничали с заслонками кислород прохладный в лицо водителю в режиме лоб-ноги .Но когда на улице минус 25-30 это беда замёрзли не чего не помогало .Вопрос откуда воздух летит в обход печки и как его перекрыть хотя бы на время на длительную поездку зимой .
Авик 1999,4а-FE, лифтбэк, землянин,66 лесной.
 Заголовок сообщения: Re: Ледяной воздух из центральной консоли
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 12:10 pm
viewtopic.php?f=2&t=1094
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 11:08 pm
Всё сделал как было описанно выше удалил ненужную детальку зафиксировал заслонку проволкой и проклеил воздуханы центральные пустотелой резинкой для проклейки окон в квартирах .итог ни чего не свистит когда девлектор закрываешь и в машине жара ни какого свежего бриза при температуре -25-30 ненадо даром .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 11:31 am
Что то вообще не пойму о чем ваша речь ? Какой свежий воздух ? :no: У меня Авенсис 2002 г в рестаил уже 5лет и не чего подобного не когда не видел,все дует как положено ,при переключении режимов как и положено дует теплый воздух зимой,летом соответственно прохладный.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 11:34 am
VanBuren писал(а):
Привет.
Наступила зима и у своего Авика нашел очень неприятную вещь.
Если воздух направлять на ветровое стекло или вниз на ноги, то через централные отверстия (те которые выше магнетолы) дует холодный воздух. Без разницы, что тепло вставлено на максимум. Ну конечно их можно закрыть, но наверно неплотно закрываеться и все равно ощутимо дует холод.
Но если выставить регулировку воздуха на боковые стекла или на себя, централные дует теплый воздух :cry:
Читал на мануале, что у некоторых моделях да, может дуть холодный воздух если направленно на ветровое стекло или на ноги поток воздуха.
Очень непонравилось этот абсурд.
Ну и конечно вопрос как с этим бороться?
Спасибо всем за внимание.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 12:12 pm
Этим летом решил восстановить уплотнения заслонок этих воздуховодов. Хоть этот бриз я отключил довольно давно, но проблема в том, что прикрытые заслонки с разрушенным поролоновым уплотнителем довольно мерзко свистят.
Отлично получилось запихнуть в канавку на заслонках полиэтиленовую подложку под ламинат подходящей толщины. Вырезал в лоскуте подложки прямоугольник, процентов на 20 меньшего, чем у заслонки, размера. Промазал канавку клеем типа "Момент". Впихнул в канавку подложку, обрезал лишнее после схватывания клея. С лета работает без нареканий, перекрывает поток наглухо.
[ Time : 0.029s | 25 Queries | GZIP : Off ]
