Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:29 am
 Заголовок сообщения: Перестала работать печка и спидометр,не горит приборка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 7:12 pm
У меня такая беда работала печка и кондиционер. Полез искать куда пропала подсветка приборов,подсветку так и не сделал. (( ... все что нашол,снял панель приборов,заменил лампочки и ноль. Собрал теперь не работает печка, кондиционер кнопка без питания,обогрев стекла заднего. И пропал ...1998 год 1.8мех. Т 22
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать печка и спидометр,не горит приборка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 7:23 pm
Пропал спидометр,работал,снял панель поменял лампочки,не габаритов не работы спидометра. Все фишки подсоединил отлично. Да
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 9:01 pm
Вентилятор печки и обогрев заднего стекла по схеме на одном предохранителе.
Проверь предохранители или ищи где провод оторвал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 10:43 am
Спасибо. Буду смотреть лучше предохранители.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 11:39 am
Сегодня полез смотреть предохранители а у меня в добавок неработают ст. Подъемники,центральный замок,плюс вентилятор печки,не горят кнопки обогрева переднего и заднего стекла,плюс не работает спидометр. Помогите не знаю где искать. Было бы тепло,морозы долго в гараже не просидишь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 11:40 am
Сегодня полез смотреть предохранители а у меня в добавок неработают ст. Подъемники,центральный замок,плюс вентилятор печки,не горят кнопки обогрева переднего и заднего стекла,плюс не работает спидометр. Помогите не знаю где искать. Было бы тепло,морозы долго в гараже не просидишь. 1998 год механика 1.8
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 1:04 pm
Всё сделал 4-й предохранитель с верху ,в салоне под левым коленом. Заработал и спидометр,печка, кондиционер,ст.подьемники. И центральный замок. Всем спасибо за помощь :D
[ Time : 0.035s | 24 Queries | GZIP : Off ]
