Текущее время: Ср июн 05, 2024 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы: обсуждение заменителей и взаимозаменяемости оригинала
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 3:23 pm
По Экзисту валы разные.Если только измерить оба и сравнить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 3:44 pm
славон писал(а):
Доброго всем дня.Парни подскажите,привод с карины е дв.1,6л встанет на 7а 2000 г.в.
Привод в сборе станет. На венец АБС только обратить внимание, на Кариновском его может не быть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 8:37 pm
Fidel благодарю.
Авик 2000 лифтбек 1.8sol МКПП.Была карина е-Gti.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 9:09 pm
Братцы.
Менял пару лет назад левый внутренний трипод. Поставил Febest 0111-ST220LH. Теперь, судя по всему, он же и накрылся, опять вибрации по кузову после 100 км/ч.
Справа все нормально, там стоит полностью новый привод оригинал, в свое время пришлось раскошелиться по причине перелома вала под гатской резинкой.
Поэтому и грешу на левый внутренний китайский сырой металл.
Вопрос.
Что ставить - опять Фебест, или м.б. Asva TYID-ST220, или м.б. еще что-то бывает, а я не знаю.
Ну, кроме оригинала за 14.000 рэ по ценам Экзиста.
Поискал еще.
На 250 кузов идет Febest 0111-ZZT250, и разница с нашим в 2мм в некритичном месте. Вот какого хрена Экзист не дает его поставить на наш кузов?
И аналоги - какие-то Patron и Sat... Они как по качеству?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 9:37 pm
Привет! Мое мнение, что такие вещи надо искать в разборе и брать оригинал... Только разбор должен быть авто завезенных к нам на запчасти и без пробега по России...
Toyota Avensis, 1998г., седан, 4A-FE, МКПП (сборка для России - с рождения здесь)
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 6:44 pm
Взял контрактный привод в сборе за 9.000. Отдельно китайский трипод на экзисте стоит 3.500 - 4.500.
Снятый Фебест, проходивший 1,5 года, уже безбожно люфтит и гремит в руках. Что для гвоздей, что для ходовой - металл у дяди Сунь Хуня один и тот же походу. И пыльник за это время уже весь в трещинах, до зимы точно порвался бы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 6:59 pm
Можно подробнее,артикулы интересны?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 7:50 pm
Артикулы внутренних триподов Фебест и Асва - через 3 сообщения выше.
Или что?
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 6:10 pm
Приветствую!Подскажите как отличить внутреннюю гранату оригинал от не оригинала?Купил мкпп C250 контрактную,пришла со внутренней гранатой,есть сомнения что она оригинальная.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 6:34 pm
В первую очередь пыльник должен быть пластиковый с резиновыми перешейками, а не полностью резиновый и мягкий.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 5:23 am
AlexN62
она без пыльника.просто один корпус
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 7:39 pm
Очень большой риск найти не в своем городе и нарваться на убитый насмерть привод.
Брать надо только китай и чем дешевле, тем лучше. Либо крячить контракт от переднеприводной Калдины.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 1:16 pm
Подскажите кто знает, подобрали что нибудь из ШРУС подходящих на вал с диаметром 25? С этим валом уже ничего не сделать, брать только контракт от японцев? Профукал пыльник- думал попал на наружнюю гранату, так выходит что попадаю на привод, в экзисте левый привод по 35к, правый нашел за 40к.
Avensis 2002 3sfe АКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 11:11 pm
пролистал быстро тему, так и не понял, нормальный пыльник на замену (левый внутренний шрус) все таки можно подобрать или нет?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 2:17 pm
Снимок экрана по предложениям пыльников от Екзиста, тут наружные и внутренние, согласно описанию вашего авто.
.jpg [ 97.94 KiB | Просмотров: 6142 ]
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
[ Time : 0.034s | 28 Queries | GZIP : Off ]
