Текущее время: Чт май 23, 2024 6:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 6:10 pm
Andrey V., спасибо! А по установке компонентов не подскажешь (в соседней теме)?
Авик, 2007 г., 1,8, АКПП.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 11:37 am
Andrey V. писал(а):
Подиумы через герметик закреплены винтами
А винты какого диаметра?
 Заголовок сообщения: Re: Моя установка
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:34 pm
Заменил пару недель назад динамики в передних дверях на ALPINE SPS-17C2 за 2600р.Ставил динамики, руководствуясь изложенным выше.Купил два листа виброфильтра по 250р.Выяснилось, что одного листа на дверь маловато.Думаю, трёх листов на две двери должно хватить.Динамики прикручивал к дверям на колечки (с герметиком), которые шли с динамиками.
Результат превзошёл все мои ожидания!Очень доволен теперь звуком.
Подумываю о целесообразности установки услителя.А вот саб точно не буду ставить - баса хватает и так.
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:31 am
Товарищи! Объясните как устанавливать голову на рестайл? Кроме рамки на панель другие переделки нужны? 1,5 года ездил со стандартной музыкой, вот надумал поменять! Теперь задаюсь вопросом-как это все аккуратно вставить чтоб панелька магнитолы была на одном уровне с панелью машины? Я имею ввиду чтоб не выступала? Подскажите как мне воплотить свою мысль! Заранее всем спасибо! Меняю пока только голову, акустика родная остается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:47 am
Если новую голову будешь крутить в родные крепления, то она будет выступать ровно на уровень декоративной панели. Сделать её в уровень не получится. Так, что советую не колхозить там ничего, а тупо крепить всё в родные места. Ну и потом проставки декоративные сделаешь и всё.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 2:03 am
Понятно, а вставки лучше заказать или самому реально сделать? И еще вопрос-родная антенна на прием будет норм, или лучше активную поставить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 3:22 am
Родная антенна хорошо принимает. Главное голову с высокой чувствительностью поставить. Я как Pioneer воткнул, чуть не охренел. И ловить стал все основные станции, и качество звука даже со штатными динамиками на порядок выросло. Голову менять однозначно! Я даже покупку динамиков с усилком отложил - пока этого хватает.
Рамку делать не стал. Щели небольшие по краям - не напрягает. Сначала поставь голову, а потом решишь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 9:31 am
Paulyus
[quoteА вот саб точно не буду ставить - баса хватает и так][/quote]
Посмотрим, что ты скажешь попозе :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:36 am
Я взял Sony, у нее как с приемом?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:52 pm
Заказать очень дорого.Я в Питере обзвонил кучу контор по автозвуку.Меньше чем за 6 тыщ никто делать не брался.Я сделал проставки из морды родной магнитолы.Получилось хреново.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:01 pm
Andrey V. писал(а):
Paulyus
+1 LOL
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 7:50 pm
Саб бы я поставил, только не охота жертвовать ценным пространством в багажнике.Да и самому так красиво как у Andrey V не сделать.А вот усилок ставить очень желательно, но геморно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:57 am
Paulyus, я сам первый раз музыку ставил... самый геморный момент в установке уся для мну оказался - протащить плюсовой провод в салон... и провода в двери к динам... всё остальное - элементарно...
Целесообразность хз, так как у мну качество головы на три головы выше остальных компонентов, то качественного изменения звука я не услышал, может чуть почище и полоса чуть пошире (возможно и самообман), зато можно навалить 8) и башка не греется,так как выходные каскады-усилители мощности в ней просто отключены...
ПС: Успехов в собственном инсталле!
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 12:21 pm
А какая у тебя голова?
Если на почти всю громкость поставить звук хрипят колонки?
Что можешь посоветовать из колонок такого же уровня?
Мне нужно немного басса, но я не хочу ставить усиль и саб.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 12:49 pm
Голова - Panasonic CQ-C5355N (50 Вт х 4).Сама голова достаточно средненькая - звук как-то жестковат.В предыдущей машине был пионер, он мне больше нравился.
На старых динамиках, если бас ставил на 4, то на громкости чуть выше средней динамики начинали хрипеть.
На новых колонках бас поставил на 6 и включил один самых басовых эквалайзеров.На громокости, при которой ещё возможно терпеть звуковое давление, динамики не хрипят, но чувствуется что детальность звучания пропадает и звук превращается в громкую кашу.
Что-то порекомендовать не могу.Прослушивание на стендах не даёт реальную картину звучания.Тупо взял самое дорогое, что было в магазине, т.к. замена динамиков с проклейкой дверей виброфильтром занятие довольно трудоёмкое и разочароваться не хотелось..Правда, в эту же цену были пионеры, но на стенде звук их мне не понравился и консультант рекомендовал Alpine.
[ Time : 0.053s | 25 Queries | GZIP : Off ]
