Текущее время: Пн июн 03, 2024 5:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 9:45 am
Я тоже смотрел бампера там, не нашёл :( Мне всё равно свои менять, можно и чуть-чуть раскошелится на чудный тунинх :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 10:00 am
Стоимость:
ПТФ Hella Micro DE (комплект) - 2400 руб
Аллюминевая сетка - 250 руб
Пластиковая сетка (её не видно, сзади аллюминевой для жёсткости) - 50 руб
Клей, саморезы и пр - хз
В связи с тем что бампер пришлось всё равно снимать, особых проблем установка всего этого хозяйства не вызвала. ПТФ закрепил на бампер на крепёж который шёл в комплекте, но пришлось в крепеже сверлить отверстия, тк фары не влезали в "ноздри". Был допущен один косяк, который устранять честно говоря ломает :( фары слишком сильно сместил к краям и закрыть их сеткой с боков не получилось, мешает выпирающий крепёж, хотя повозиться можно будет, и смотрится с выключенным светом несколько аляповато (с включенным - совсем наоборот ;)).
ПС: Лошадей не прибавилось :lol:
ППС: респект Астралу, фары правда супер!
ПППС: Затеял я всё это из желания поставить ПТФ и закрыть сеткой радиатор. Реально помогает, после последней поезки за город 4 насекомых висело на сетке и тока одна - на радиаторе.
теперь мона ругать... :( .. хотя я доволен :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 10:05 am
Ну теперь ты реальный патсан с сеточкой на решётке радиатора :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 10:07 am
Основатель Клуба
Ну незнаю кому как, а мне очень даже понравилось как получилось! Молодец! Зачотно! Смотрица вовсе неаляповато. Вот только сеточка вместо родной решётки радиатора несколько жестковато.... по пацански ;)
Хелла Микро ДЕ действительно лучшее из ПТФ, что мне приходилось видеть из галогенок, но до моего ксенона всё равно им далекоооооооооо ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 10:16 am
Ну ты даееешь. СУПЕР!!! Мне тоже приходили такие идеи в голову (я про сетку), но вот руки как то не доходят ))) Когда воткнешь ТАЙТОВСКУЙ лейблу в верхнюю решетку будет ваще на УРА смотреться !!! :thumbsup:
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 10:24 am
Astral, LCD : Ну захотелось мну так :) приятный побочный эффект в том что теперь на шоссе с левого ряда тазики сваливают гораздо охотнее ;)
AvensisoVOD : я пока на счёт лейбочки не уверен... кстати, на твоей с крашенными молдингами серебристая сетка будет абсолютно ф тему, ИМХО
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 3:30 pm
[quote="Romale"]Astral, LCD : Ну захотелось мну так :) приятный побочный эффект в том что теперь на шоссе с левого ряда тазики сваливают гораздо охотнее ;)
:D
Молодца!
Получилось очень хорошо, но по-моему все таки эмблемы не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 10:15 am
Romale
SUPER ПТФ
Ну а подробней - кнопка включения, реле, провода, предохранитель - куда их присабачил, как провел??
А то мне тож очень понравилось, уже начал их поиски, а потом установка будет. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 11:48 am
MAS
а я еще не подключил, но знаю как :P Полазил с мурзилкой и тестером... вариант покупки реле и подрулевого переключателя(с пимпочкой передних ПТФ) был отвергнут - не наш метод :) хотя, наверное, так было бы наиболее оптимально и красиво. Буду ставить хелловское реле и кнопку из комплекта, А БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ПОНАДОБИТСЯ.
Подробнее
Сначала приятности:
Провода к ПТФ проведены с завода (разъём отрезал и спаял провода). Одной проблемой меньше.
Предохранитель у мну так же оказался на месте ;)
Лампочка на Т-34 :lol: так же присутствует и даже загорается при включении ПТФ :)
Теперь как собираюсь подключаться:
Тойотовское реле у мну отсутвует, но есть хелловское (в разъём естественно не влазит). Смысла покупать ТОЛЬКО реле (без подрулевого переключателя) не вижу, так как в этом случае пришлось бы разбирать руль и впаивать провода от кнопки в колодку (кажется называется центральная консоль - разъём куда выведены провода от всех подрулевых переключателей). Кстати можно обойтись и без реле, только кнопкой, если не страшно что по ней будет идти чуть больше 9 ампер.
Буду "вклиниваться" в разъём куда должно вставляться реле, для этого необходимо будет докупить 4 "папы" что б было что вставлять в разъём (толстый провод отпадает, всё таки ток неслабый, а искры в салоне из-за плохого контакта мне не нужны). Разъём находится за панелькой с предохранителями на боковой стенке (если просунуть голову под руль и посмотреть налево, то за жгутами на стене бут большая белая пластмассовая хрень), или включить поворотник и искать где щёлкает, реле ПТФ там же где и реле поворотников. Процесс установки будет запротоколирован, зафотографирован и выложен :)
Схема по которой планирую подключать, если схема в мурзилке не врёт, то это позволит включать ПТФ только при работающих габаритах (соотв ближнем и дальнем), что полностью удовлетворяет ПДД и моим нуждам:
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 10:11 pm
Мои туманки также включаются по вышеуказанной схеме, т.е. при включении габариток. У меня тоже стоит Hella, но форма туманок родная, ровно по предназначенным для них отверстиям, как у машинок в комплектации Sol. А с решеткой ты классно сообразил, круто - аж жуть 8) . Можешь теперь собственное тюнинг-ателье открывать;), а мы к тебе поедем тунинховаться :) ...
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 12:48 pm
Maggy
А че за модель ПТФ Hella с формой родных ПТФок? Подскажи плиз. Но они и дороже наверное на порядок?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 12:32 am
На счет цены - понятия не имею, ставились не при мне. А вот в результате упорного разглядывания стеклышка туманки помима собственно хелловской эмблемки, обнаружила следующее: сверху - TOYOTA 05-25; снизу - 301-235-450 MADE IN ENGLAND. Если интересно - могу фотку кинуть в личку ;).
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 11:45 am
Romale: Слушай, а в каких магазинах такая сетка продается ?
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 7:46 am
Основатель Клуба
MAS, оригинальная ПТФ идёт именно Hella и выглядит как в этом топике http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?t=35
Вот она в каталоге для дорестайлинговых авиков: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=6523
соответственно стоимость на экзисте от 1570р до 1968р. в зависимости от сроков поставки.
Maggy от куда у тебя ПТФ на Лапке? Ведь у тебя земной авенсис.... на них не ставили.
AvensisoVOD, на любом авторынке найдёшь, на крайняк купи фильтр от КАМАЗа - там точно такая же сеточка, помницца когда пошла мода на них, то пацаны-тюнинхисты :punk: добывали её именно скупая фильтры.... камазисты были в шоке от дефицица этого девайса :mbounce:
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 12:53 am
Тунинх... ;) Просто сначала кое-кто купил Лапку, потому что она ему понравилась, а потом понял, что без ПТФ рассекать in Russia не гут, вот и поставил.
[ Time : 0.052s | 25 Queries | GZIP : Off ]
