Текущее время: Пн июн 03, 2024 11:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 7:31 pm
Stealth +1
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 2:50 pm
Vitaliy писал(а):
Роман, да можно и салидолом смазать. Мне в сервисе вообще чем-то ядовито-зеленым намазали. :)
Мона поподробнее?
Ты сам намазать просил или регламентные работы??
Я в книшке ничего регламентного по обслуживанию люка не нашел.
У кого какие соображения по этому поводу? Какие нить профилактические работы по люку надо проводить ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:05 pm
pavleague, не регламентные. У меня люк просто не закрывался. То есть в крышу уехал, а когда жал закрыть - он до конца доезжал и опять чуть назад отходил, как будто что-то попало. Вот и пришлось ехать в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:23 am
Профилактические работы: чистка & смазка.
+ проверка редукторов привода на предмет износа
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:51 am
Stealth
а чем мазюкать ?? не принципиально?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 4:30 pm
Конечно, принципиально. Вот только чем мазать сейчас тебе не скажу.
 Заголовок сообщения: Re: Люк
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 9:35 pm
Когда купил машину - всё (я имею ввиду - люк) работало. Потом решил похвалиться знакомому, как это мой люк открывается и закрывается. Похвалился :sad: . Люк ушёл назад и вернуть его в исходное положение было целой проблемой. Но как в той шутке ..."с помощью лома и какой-то матери" вскрыв обшивку - вернул его в исходное положение. Моё мнение - люк не нужен. Но возникает проблема: Люк плотно не прилегает и во время дождя - происходит затекание воды. В движении этого - нет, а вот если машина стоит под дождём - на передние седенья нужно класть полотенце. Восстанавливать работоспособность люка я не хочу, это, по-моему будет ненужной тратой времени, сил и денег. А вот как укрепить люк? Может кто подскажет? Заранее спасибо!!! :)
[color=#00FF00]ВАЗ 21053, ОКА 13-я модель
Avensis 2000, 3S, АКПП, Зелёный (фисташковый) Седан, 175 т. км.
[/color]
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 8:24 pm
Тебе надо просто снять привод люка (это действительно просто), разобрать его, скорее всего сломался один из редукторов. Если всё цело - сними целиком люк (это немного дольше, надо снимать потолок) и глянь как там поживают направляющие, может что-то выпрямить надо.
Восстановить работоспособность надо обязательно, хотя бы частично.
Как в салон попадает вода при закрытой шторке?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 12:35 am
Вода затекает через резиновые уплотнители люка. Вот только я не понял, то ли между стеклом и резинкой, то ли между резинками люка и крыши. Я пока, на всякий случай замазал шов графиткой. Когда возвращал люк в исходное состояние - направляющие были целыми. При нажатии кнопки управления люка мотор - работал, но до конца не закрывал, а после того как отпускал кнопку люк уходил назад. :oops:
[/color]
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 10:55 am
Ну как вода попадает через шторку-то?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 11:27 pm
Вода затекает в плафон освещения и оттуда просачивается в салон.
[/color]
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 10:06 am
так может она у тебя через антенну затекает
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:28 pm
Может быть и так, но мне кажется что всё гараздо проще: люк плотно не прилегает к уплотнительным резинкам отверстия в крыше.
[/color]
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:26 pm
Пестетс это жесть какая-то, не пугай меня, срочно чини люк. Это получается в шторке некислая лужа собирается, и уже оттуда вода шпарит дальше. Почисти трубки отвода воды хотя бы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:02 am
А сток воды - это маленькие отвертия (трубки) по углам? Чем лучше прочистить? Проволочкой? А врда в шторке скапливалась, это факт. Но она у меня сдвинута до конца назад, а чтобы люк плотно прилегал к отверстию я поставил, временно, распорки из мягкой резины. Больше делать нечего было. Мастеров по люкам я не нашёл. В Москве - это наверняка дорого, а ездил к родителям в Ульяновск - там никто не брался. :sad:
[/color]
[ Time : 0.027s | 25 Queries | GZIP : Off ]
