Текущее время: Вт июн 04, 2024 5:25 am
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается капот
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:10 pm
эдуард
походу у меня такая же борода как у тебя была.кароче открыли мне капот с днища,но проблему не решили...возились долго и пришли к выводу,что причина в такой небольшой черной коробочке слева,через которую проходит тросик,как она называется я не знаю,может кто подскажет? че с ней делать они не знают,сказали едь в нормальный центр,но я чувствую что там херня делов,а в центре с меня выжмут лавэшку за всю ху*ню... как можно решить эту проблему?
Toyota Avensis 2.0(128) 2002г.,ручка
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:10 pm
Короче,слева под бардачком есть защитная панель.В низу неё отверстие,а в ней личинка замка.надо чтоб эта личинка маленько выставлялась.Когда на неё нажмёшь то капот заблокируется.Коробочка под капотом и есть мультилок.У тебя должны быть ключи,у меня было 3 штуки.Ключ вставь, поверни,вытяни личинку и выдерни ключ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:52 pm
Извиняюсь,не слева,апрямо под бардачком.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 10:35 am
Может снять тебе этот мультилок?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 1:35 pm
он заработал,непонятно по какой причине,я ниче с ним не делал больше,думал что он заблокирован опять) надеюсь никакой бороды больше с ним не будет,благодарчик))
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 3:19 pm
поднял капот смотрю на замок и не вижу его,весь покрылся зеленью и зарос грязью! одно отверстие вижу куда капот падает,сразу вспомнил Makar.взял отвёрточку начал отковыривать мусолил мусолил,грязь внутрь падает,думаю не пойдёт.кароче снимаю решотку, ключ на 10 торцовый 3 винта откр.замок капота снимаю защитный пластиковый пыльник с замка отсоединяю тросик.в нем две пружины и два рычага которые друг без друга работать не будут,если один закусывает (забьётся грязью) второй не отобьётся(основной)хоть как не тени!снял пружинки,вымыл вычистил замок,как новий стал.начинаю собирать опс и понимаю что я забыл как стояли пружины сел по курил включил мозги все ок! натянул пружины,вставил трос,смазал.да и еще при установки пришлось откр.левый сигнал.смотрю и офигиваю какой у мня новий замок десяти летней выдержки :) смазал всё сделал ок.на всё про всё 20мин ушло а то можно и не попасть к сердцу своей ласточки :D а в сервисе при таком случаи могут и по разводить тебя и не куды не денишься!
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 2:35 pm
Парни если горит желтая лампочка масленки на приборной панели это уровень масла слишком низкий?
и у меня ручник когда опущен то болтается,а когда натянут то нет,в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 3:13 pm
на приборке две лампочки масленки,с лева которая это давление масла а с права уровень,МУРЗИЛКУ ТО ТРУДНО ОТКРЫТЬ,на ручник забей это нормально,а КАК РУЧНИК ВООБЩЕ МОЖЕТ БОЛТАТЬСЯ,ТЫ ЕГО КУДА БОЛТАЕШЬ :D
[ Time : 0.032s | 26 Queries | GZIP : Off ]
