Текущее время: Чт май 23, 2024 8:38 am
 Заголовок сообщения: Зеркало заднего вида (лопух)
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 9:23 pm
Товарищи есть ли у кого опыт по съему зеркального элемента в лопухе? Еще от старого хозяина "по наследству" досталась бяка - вандалы поковыряли водительское зеркало и теперь его регулировка из салона невозможна. Хотя моточик жужжжжжит. Бывший сказал что пластиковые фиговинки (типа прищепочек с резьбой) надо поменять. Ваше мнение?
Toyota Avensis 1.6 sedan terra '98
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:11 am
Я не сталкивался с зеркалами :unsure: . Разбери и посмотри, я думаю его не сложно снять. В салоне кожух сними и открути.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:49 am
Почитай, может пригодится
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... c_zerk.htm
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:40 am
Начинать можно смело с 3-го пункта!
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
 Заголовок сообщения: Re: Зеркало заднего вида (лопух)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 3:27 pm
а внутрисалонное зеркало кто-нибудь снимал/разбирал? это вообще возможно или нет? проблема в "бряканьи" в зеркале.
Toyota Avensis 98 / 3S-FE / Linea Sol / МКПП / седан
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:00 pm
Снимал, тоже брякало.
Нужно снять переднюю планку, которая прижимает само зеркало к корпусу. Снимается просто - аккуратно подцепить чем нибудь типа отвертки.
На зеркало с тыльной стороны приклеиваешь что нибудь демпфирующие, я уже не помню что я там клеил, можно попробовать дусторонний скотч толстый, или кусочек паралона на клей. Вобщем ничего сложного.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 7:35 pm
:oops: :oops: :oops:
Последний раз редактировалось stasik Пт июн 04, 2010 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 8:06 pm
сминается легко верх в потолок.отверткой раздваиваешь на стыке.двух сторонний скоч тонкий как бумага,самый не широкий(строительный).проклеивал что то внутри точно не помню сам пластмасс,вроде по кругу внутреннею часть на что одевается верх.часть и зеркало зафиксировал скотчем по каёмке тоже.при разборе всё увидеш всё просто и практично ,все бряканье исчезли.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 7:16 am
вот именно это я пытался проделать на днях, что-то не получилось, сильное усилие прилагать не решился под страхом разломать зеркало :-J но спасибо, раз это осуществимо буду пробовать еще)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 7:31 am
спасибо, буду пробовать :fear:
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 8:17 am
где можно купить заднего вида лев, б,у
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 8:45 pm
Могу подсказать пару разборок в питере "не евроавто".
[ Time : 0.030s | 25 Queries | GZIP : Off ]
