Текущее время: Вт июн 04, 2024 5:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:22 pm
Вечер добрый!Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой:загудели передние ступичные подшипники,почти сразу же с этим изредка начала загораться лампочка ABS.Думал что это связано с люфтом ступицы,но после замены подшипников картина не изменилась.Когда стояли морозы градусов 20,лампочка загоралась реже,но с приходом весны она стала гореть постоянно.При самодиагностике выскакивают ошибки:или 31,35,36,или 31,36,37.То есть ошибки связаны с неисправностью обоих передних датчиков.Кто что может сказать по этому поводу?
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: АБС не работает!
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 5:38 am
art
поменяй или почисти датчики! либо смотри провода к ним идущие!
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 8:19 am
Я где то читал(по моему на кариновском форуме) что спереди бывает трабл, что ломается провод. В морозы становиться всё дубовое вот и загоралось реже,а по весне всё таки легче сгибаться проводу. Так что посмотри сначала провода.
avensis sedan 1998 sol 3sfe
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 8:45 pm
Сэнкс!
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:45 pm
чорт подери
Еду себе спокойно на работу, и бац загорелась лампочка АБС и не гаснет.
где эти датчики чем чистить?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 7:54 am
хм, перестала гореть
што за шутки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:44 am
Странная ситуация у меня. С утра сажусь в машину, выезжаю со двора, жму тормоз и срабатывает абс. Еду дальше, опять почти при каждом торможении на невысоких скоростях срабатывает. Пока ехал на работу стала все реже и реже срабатывать (как буд-то что-то прогревается). Потом загорается лампочка "абс" и естественно сама абс перестает работать, пока не заглушишь авто и не заведешь и проедешь метров 30. Раскатался, разогрелся, проблема ушла. Постояла машина на парковке, остыла, сажусь, еду - та же басня. Кто что может сказать по этому поводу? куда можно посмотреть? Колеса чистые, уровень ОЖ в норме, ничего не пойму.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:23 pm
:devil:
Последний раз редактировалось boiko-ay Чт сен 23, 2010 1:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:27 pm
Раз лампочка загоралась, значитошибка есть уже в компе. Считай код и выкладывай сюда.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:52 pm
А могет все таки аккума сдохла?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 2:13 pm
31, 34, 38 (Какие-то ошибки висят давно, зимой с ручником разворачивался, и абс клинило).
Так и не понял, как нужно скидывать ошибки?
Перемкнуть разъем, включить зажигание и нажать 8 раз на тормоз за 3 секунды?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 2:33 pm
http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
и попробуй сначала с хорошим аккумулятором :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 3:14 pm
Да, ошибки надо скидывать, и именно так. После этого покатайся, если лампочка ABS загораться не будет в ходу, то все нормально, если зажгется, то читать коды и выкладывать сюда.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 9:11 pm
Снял справа спереди датчик, почистл его (был ужасно грязный), и хотел поставить назад, но возникла проблема.
Болт, которым прикручивается датчик видимо никто не трогал все 12 лет, у меня открутился он хорошо, но при попытке закрутить, обнаружилось, что резьба на нем очень сильно слизана, а в отверстии её вообще не осталось, все проржавело наглухо.
В общем убил 3 часа, кое как, подручными средствами смог прикрутить при помощи самореза здорового и коннекторов RG-6 для кабеля.
Теперь не знаю что делать... получится ли нарезать новую резьбу...
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 9:53 pm
Возьми мечик М6 длинный и прогони резьбу. Обычно проблемы с датчиком связаны не с ним самим, а с кабелем. Проверяется просто, даже без снятия датчика. Берешь тестер, щупы тестера вставляешь в клемы на фишке датчика, меряешь сопротивление и при этом гнешь провод в разных местах. Как сопротивление пропало -- знасит там порыв -- обычно он возле места крепления провода к стойке.
[ Time : 0.030s | 26 Queries | GZIP : Off ]
