Текущее время: Вт июн 04, 2024 5:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: замерзаю в салоне
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:08 pm
serega0569 писал(а):
Грела-ли до этого у тебя печка? magelanof
Если шланги подачи и обратки стоят наоборот , тепла не будет. Поменяй местами шланги подвода О.Ж. к радиатору печки.
Если воздух в печке, тоже не будет греть. Проверь уровень О.Ж в основном радиаторе, и потом на заведёной машине сними осторожно патрубок подводящий О.Ж. к корпусу дросельной заслонки.Не надо его полностью снимать, просто стощи с трубки на которой он держится и прижимая к ней оставляй минемальное отверстие. Если воздух есть это заметно. Делов на несколько секунд.
Если после этого ни будет тепла, то остаётся сам радиатор печки, либо он забит , что очень редко, бываетю Либо внутри радиатора обломаны спиральные захваты О.Ж.и она просто циркулирует вогруг сот. В любом случаи здесь поможет только замена радиатора.
Зачем Вы вводите человека в заблуждение? Он пишет что патрубки радиатора печки оба горячие -- значит радиатор не забит и воздушной пробки в нем нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:11 pm
Rayman писал(а):
Ок, а не подскажете где искать этот самый патрубок?) А то машинку купил недавно, поэтому совсем ничего не знаю)
Это патрубок, который подходит к основному радиатору снизу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:25 pm
Его из под бампера щупать надо или как? Не обожгусь?)
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Linea Luna, Sedan
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:55 pm
Или как... Открой капот -- увидишь и верхний и нижний.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 2:07 pm
ок, спс, попробую)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 3:20 pm
boiko-ay писал
Горячии патрубки не всегда гарантируют прохождение О.Ж. через соты радиатора печки. А именно в них происходит нагрев воздуха.
Осенью у брата на "Ауди" печка не работала. Подача горячая обратка тоже, добрались до радиатора отопителя ( сняв понель приборов) а в середине радиатор отопителя едва тёплый.
Я не кому не морочу голову , делюсь своим опытом, то что через руки дошло. Просто перечислил причины с которыми сам сталкивался
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 4:50 pm
Возможно будут горячими, но возле головки, а не возле печки. Возле печки выходной будет холоднее чем входящий и намного -- это однозначно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 5:37 pm
Сегодне еще раз проверил патрубки входной верхний горячий, а выходной нижний холодный. Патрубки которые идут к печке тоже горячие :oops: что это термостат?
авенсис черный металик 1998г. МКП 4a-fe седан
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 5:47 pm
1. Нет. Если нижний патрубок основного радиатора холодный до тех пор пока стрелка на приборке на займет горизонтальное положение, то термостат ИСПРАВЕН!
2. Если оба патрубка печки горячие возле печки, то это значит циркуляция через радиатор печки идет. Необходимо убедиться, что заслока, которая регулирует поток воздуха через радиатор печки правильно работает, т.е. направляет поток воздуха через радиатор печки, а не напрямую с улицы.
Патрубки радиатора печки должны быть такими же горячими, как верхний патрубок основного радиатора.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:24 pm
Сначала небольшой оффтоп, только у меня сайт и форум наверное с неделю был недоступен?
Теперь по теме:
Думаю в вашем случаи надо сначало проверить термостат. После того как заведёшь двигатель, пощупай нижний патрубок радиатора охолождения. Он должен оставатся холодным пока стрелка указателя температуры не займёт своё обычное место т.е. горизантальное положение. Если это так то термостат исправен, если начинает прогреваться раньше то термостат не работает, его необходимо менять.
Я его пощупал, он холодный, при чем всегда, т.е. так как у меня поездки обычно короткие, по городу, 5-10 км, то стрелка температуры не поднимается совсем и из печки дует чуть теплый воздух.... Как я понял термостат в порядке. Уровень ОЖ при холодной машине чуть выше метки LOW, при работающей примерно по средине между метками LOW и FULL.
Что мне дальше посоветуете проверить, а то уж очень холодно в машине=(?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 5:13 pm
См. п2 моего предыдущего поста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 6:12 pm
А где искать патрубки печки? И почему тогда машина так долго греется или это с датчиком какие то проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 9:25 pm
Ну е-мое! Патрубки печки это те, которые от двигателя идут в переборку между салоном и моторным отсеком. Долго греется это как? Как долго? Без обид, но с такими вопросами лучше бы в сервис... потому как можешь натворить что-нибудь непутевое...
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 9:31 pm
Да не, я не делаю, если не знаю) а в сервисе итак много всего делать наверное придется) да и хотелось бы самому чему-нибудь научиться.
Стрелка температурная почти всегда мертвая(в том же положении, что и при заглушенной машине) нужно очень много поездить, чтобы она начала показывать температуру, когда начинает, то обычно чуть ниже горизонтального положения и тогда уже вроде и печка начинает греть нормально.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 11:56 am
За 5-10 км с исправным термостатом стрелка температуры уж если и не поднимется до середины шкалы, то на четверть просто обязана.
Меняй термостат !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ Time : 0.031s | 25 Queries | GZIP : Off ]
